Probleme mit spielen
-RGC-excoutor
Banned
Juni 2004
hi
ich hab gerade sp2 draufgespielt und wollte dann mal renegade oder bf spielen aber er machte neustarts darauf hin hab ich hier diesen link:http://www.tecbase.org/tipps/winxp_automatischen_neustart_verhindern.htm mit der SuFu gefunden ok neustarts werden unter bunden. jetz kommt ein bluescreen mit folgender meldung:
Deaktivieren sie im BIOS Caching oder Shadowing. *STOP:0x0000008E (0x0000005,0x8654EE22,0xb#B1DE08A4,0x0000000)
was soll das heißen. es passiert bei jeden spiel hab auch schon neu install hilft auch nicht.
ich weiß zwar nicht genau warum dieser Fehler auftritt, aber hast du im BIOS einmal, falls diese bei dir vorhanden ist, die entsprechende Option deaktiviert und tritt dann immernoch das Problem auf?
MfG mh1001
/Edit: Wieder einmal zu langsam. ;)
das ist es ja ich find diese option nich. :(
Edit: jo hab das hier gefunden und mal mit google übersetz aber er sagt die ganze zeit was von kleinteilen :freak:
Error Message:
STOP: 0x00000008 (parameter, parameter, parameter, parameter) IRQL_NOT_DISPATCH_LEVEL
Explanation:
This is a Windows 2000 Executive character-mode STOP message. It indicates an attempt to remove a device not at the dispatch level.
User Action:
If this is the first time you have booted after installing new hardware, remove the hardware and boot again. Check the Microsoft Hardware Compatibility List to verify that the hardware and its drivers are compatible with Windows 2000. For information about the hardware, contact the supplier. If you are installing Windows 2000 for the first time, check the Windows 2000 system requirements, including the amount of RAM and disk space required to load the operating system. Also, check the Hardware Compatibility List to verify that the system can run Windows 2000. If Windows 2000 is loaded and no new hardware has been installed, reboot with recovery options set to create a dump file. If the message continues to appear, select the Last Known Good option when you reboot. If there is no Last Known Good configuration, try using the Emergency Repair Disk. If you do not have an Emergency Repair Disk, contact your technical support group.
kann mir mal jemand das bitte so halb wegs erklären. :(
geh noch mal im bios alles durch. die funktionen sind da, ich schwör´. ansonsten probier die LOAD DEFAULT einstellung.
Ich habe mir gerade eben auch einmal dein BIOS-Handbuch heruntergeladen und habe es etwas durchsucht. So wie es aussieht gibt es diese Funktion tatsächlich nicht. Warum dieses Problem jetzt nach der ServicePack-Installation auftritt weiß ich jedoch leider auch nicht.
Bringe aber am besten einmal alle deine Treibe auf einen aktuellen Stand, dies hat bei mir schon manchmal bei einigen unerklärlichen Problemen geholfen.
MfG mh1001
so hab windoof jetz neu install aber nein immer noch genau die gleiche sch**** geht immer noch nich :confused_alt: :mad:
load default bringt auch nix. :(
