Probleme mit Uploads/Serververbindungen
Hawk321
Aug. 2005
ich benutze Windows XP SP 3 und habe Probleme mit der Internetverbindung.
Surfen (Firefox) ist möglich und localhost etc. pingen geht auch, was nicht geht ist folgendes:
1.Ich kann kein Update mit Antivir machen, da er nicht auf den Server connecten kann
2.Ich kann keine Uploads bei Googlemail hinzufügen
3.SiSoftSandra kann nicht auf das Internet zugreifen
Firewall benutze ich keine und auch die Windowsfirewall ist aus, ansonsten läuft nur Antivir, alles geht über Wlan und die Probleme tretten bei versch. Netzwerken auf.
Woran könnte es also liegen?
Kenne das Problem!
Schau mal bei den "Interneteinstellungen" unter der Rubrik "Verbindungen" und dann LAN-Verbindungen nach ob du einen Proxy Server einstellung drin hast oder ob da steht *Automatische Suche nach einstellungen*
Das Häcken bei Proxy muss weg oder halt das richtig eingetragen werden. Wenn das Häcken da gesetzt ist aber keine richtigen Werte eingetragen sind, treten genau diese Probleme auf!
1a - geht nun wieder alles ;-)
