Fireplace April 2026
Probleme mit USB2.0 / externe Brenner
GermanBastarD
Apr. 2005
hallo,
ich habe mir einen USB2.0 auf IDE Adapter gekauft um aus meinem internen brenner einen externen zu machen.
Nach viel müh und not hats denn auch geklappt. aber leider fallen alle anderen usb devices dann aus...
meine maus die über usb läuft geht einfach aus. stöpsele ich sie um, also in einen anderen der 6ports so funktiniert sie für ein paar sekunden wieder und danach ist wieder schicht im schacht und sie geht aus.
Der DVD-Brenner ist weiterhin im PC eingebaut und bezieht den Strom aus dem PC-Netzteil.
Der Verkäufer hat mir auf meine anfrage hin diese mail geschickt:
Bitte deinstallieren sie alle USB Geräte!
Bitte deinstallieren sie alle USB HUBS etc.
Nun Neustart
Danach installieren sie für jedes Gerät den Original USB Treiber vom Hersteller. Bitte niemals den USB Windows Standard Treiber verwenden! Der führt zu Problemen bei Massenspeichergeräten (Festplatte)
Schließen Sie niemals verschiedene Geräte an einem USB Anschluss an. Wenn, dann immer mit einem externen USB Hub dazwischen.
nu leider verstehe ich das net ganz...
kann mir einer genau sagen, was der fehler ist bzw wie´ich ihn beheben kann?
Ich habe ein Asrock-board mit Via Chipsatz und ein MSI-Board mit NForce2Ultra Chipsatz.
Beide sind mit AMD Athon XP 2800+ und 1024MB Corsair RAM bestückt, sowie mit jeweils 4x160GB IDE Festplatten.
Bei ersterem ist Win XP Pro SP2, bei zweiterem Win XP Pro SP1 installiert.
Was ist mit original treibern vom hersteller gemeint? weil bei meiner maus und meinen USB auf IDE Adaptern sind keine dabei und wenn ich windows installiere dann habe ich immer automatisch USB schon installiert. welche treiber kann ich also nehmen ausser den windows usb standard treibern und wie werde ich die standard treiber los?
Es wäre sehr cool wenn mir jemand helfen könnte, weil ich eigentlich noch vorhabe an beiden rechner jeweils 2 externe geräte betreiben zu können und weiterhin auch die maus an usb zu lassen, ohne das da irgendwelche probleme auftreten.
Mit freundlichem Gruß und Vielen Dank im Voraus
GermanBastarD
Omg, die Mail ist klasse :D.
Und wie schliesst man verschiedene Geräte an einen USB Anschluss an OHNE USB Hub:lol:? Also ich kann bei meinen PCs anschliessen was ich will. Momentan sitzt eine externe Festplatte, ein Drucker, meine Maus und ein Scanner dran. Und zwar mit den Windowsstandardtreibern, denn ich habe bisher noch keine USB Treiber für meine Festplatte gefunden. Und für dein Laufwerk wurst du auch keine finden, vergiss es:rolleyes:. Das externe Gehäuse hat auch keine Treiber, nur für Windows 95/98.
Der USB 2.0 Treiber ist bei Windows XP SP2 dabei, die Treiber die man eventuell runterladen kann sind für Windows 95/98.
Kannst aber dennoch mal auf die Homepage vom USB/IDE Adapter gehen und mal suchen, schaden kanns nicht.
Das erklährt leider noch nicht warum alles ausfällt. Vielleicht braucht der Adapter doch zu viel Strom?
Ist es egal an welchen Port du die Festplatte anschliesst?
edit: Ach ja, ein DVD Laufwerk ist kein Massenspeichergerät!:rolleyes:
1. du kannst mehrere geräte an einem usb anschluss betreiben...
nicht an jedem , sondern nur an usb geräten die neben dem usb eingang auch noch einen usb ausgang haben (zb monitore)
2. ist der usb/ide adapter noname :(
3. vollkommen egal welchen rechner oder usb port benutze --> gleiches prob.
4. gibt es vielleicht von via bzw nvidia usb driver? aber wenn ja habe ich sie ja schon installiert weil ich immer deren aktuellste chipsatz treiber installiere...
5. mein ide lg 4120 brenner funzt (aber dann kein anderes usb gerät)
6. mit einer ide festplatte (master gejumpert) funzt net (alles andere fällt mehr oder weniger aus)
7. und was meiinst du mit "zu viel strom"? ob die festplatte / brenner über usb oder ide angeschlossen ist sollte doch egal sein
--> weil weiterhin intern eingebaut und mit der Stromversorgung vom 400W Enermax netzteil versehen...
mfg
Naja, aber der Adapter vielleicht, das das Laufwerk selber am NT hängt hatte ich gelesen.
Gibt es wirklich Monitore mit einem Eingang und nur einem Ausgang? Normalerweise haben die mehrere Ausgänge und sind somit ein normaler USB Hub (sitze gerade vor einem). Andere Geräte die das USB Signal quasie einfach Durchschleifen kenne ich jetzt so spontan nicht.
zu 6: Die Festplatte funzt nicht als Master? Jumpere mal als Cable Select. Wenn das auch nicht geht ist das ein ziemlich komischer Adapter, muss nämlich eigendlich funzen.
