TeamViewer Motive 4
Problme mit Subwoofer im Auto
Oboss
März 2010
Hallo ich versuch seit gestern meinen subwoofer ans laufen zu bekommen nur leider will er nicht so wie ich.
Radio: Pioneer DEH-5000
Subwoofer: Canton CS 200A
das ganze steckt in meinem Ford Escort kombi
Masse ist im Koferraum direkt an der Karoseri
12V direkt von der Batteri
Chinch Kabel mit integrietem Remote vom Radio erstma quer nach hinten da ich imom noch keinen führerschein habe
Am subwoofer leuchtet auch die Grüne Lampe und schaltet sich mit dem Radio an und aus
Hab am radio schon in diesem 2ten Pioneer menue auf sub ausgang gestellt aber alles hat nichts gebracht, der bringt kein mux von sich
bitte sagt mir das es nur eine kleine einstellungsache ist und ichs schnell beheben kann
MfG Oboss
Edit: und wie ich diese kleine eintellungssache beheben kann xD
Das ist nur eine kleine Einstellungssache und das kannst du schnell beheben. :-)
Eventuell hast du etwas falsch eingesteckt?
Häng' das ganze mal an den normalen Cinchausgang des Radios.
Dann einpegeln: Radiolautstärke auf ~80%, Gain am Aktivmodul so weit aufdrehen, bis es anfängt zu verzerren, Stück zurück drehen, fertig. Bei Bedarf Gain noch weiter zurück drehen, bis die Subwoofer-Lautstärke mit der Lautsprecher-Lautstärke harmoniert.
Dann: Neues Frontsystem kaufen, Türen dämmen (!) und einbauen. Dazu ein passender Verstärker, versteht sich. :)
beim Pioneer Radio kannst an 2 stellen den Ausgang aktivieren, also einfach mal das Handbuch gründlich lesen.
ansonsten steck den Subwoofer mal an nem "normalen" Cinch Ausgang an.
ist alles richtig angeschlossen hab nochma extra in der anleitung nachgeschaut
ja hab dem subwoofer in diesem 2ten menue (drehknopfn drücken dann einschalten) eingeschaltet,
das radio hat nru einen rot/weißen chinch ausgang den man da einstellen kann
neues frontsystem ist bestellt dauert aber noch was Canton RS 2.130
die frequenzweiche muss auch auf max.
die Trennung übernimmt dann das Autoradio, wie sich es gehört...
soo also wenn ich den chinch ausgang auf "rear" stelle hatte ich bass dann wollt ich am sub die werte nen bischen einstellen und dann war der bass wieder ganz weg
power led leuchtet weiterhin
12V ist nen 2,5mm² und masse ist nen rest 4mm²
was meinst du mit massestelle angeschliffen?
bin einfach an ne schraube von der linken rückleuchte gegangen
2,5mm² sind für den Sub absolutes Minimum, da sollte ein dickeres Kabel her.
Mit angeschliffen meine ich: Wenn das Massekabel an der Karosserie befestigt wird, muss der Lack vom Blech geschliffen werden, damit auch Kontakt zum Metall besteht. Wenn du das direkt an einen Massekontakt angeschlossen hast, sollte es funktionieren.
Also ich denke erstmal, dass das Kabel viel zu dünn ist. Es sit zwar kein großer Sub, aber 10mm² würde ich schon verlegen. Zum Thema Masse, an der Stelle,an der du die Masse an der Karosse befestigst, sollte das blanke Metall zu sehen sein, dammit genug Kontakt herscht. Ich habe z.B. meine Masse an der Verschraubung der Rückbank untergeklemmt.
Was hast du am Sub bzw. der Endstufe den genau verändert als der Sub wieder aus ging?
