crazy_tomcat
- März 2004
Das Coolermaster Atcs 840 hat mich immer gereizt ,weil durch die vorhandenen 3 x 230 Lüfter und der damit einhergehende Platz machen dieses Gehäuse in meinen Augen perfekt für ne Wakü.
Das Grundlegende Problem bei dem Gehäuse ist der
latz genug aber ohne ein bisschen Basteln eben nur für einen 200 Radiator.
Deswegen : Ohne was zu machen geht ein 360 oder ein 200 Radiator oben rein,wenn man das untere Festplattengehäuse etwas nach links verschiebt (Nieten rausbohren oder abknipsen) passt ein 2ter 200 hinter den vorderen Gehäuselüfter (ich hab dann noch einen 180 Lüfter saugend dahintergepackt, um einen besseren Luftstrom ins Gehäuse zu bekommen).
Um den 3ten Phobya oben reinzubekommen muss man denm Dremel bemühen ,es fehlen nähmlich ca 5 cm wegen der gesamtlänge der beiden Radiatoren.Da das Gehäuse aber in sich sehr stabil ist,ist diese Methode unproblematisch. Da ich nicht wusst ob es machbar ist habe ich oben 2 200 verbaut wobei ich jetzt sagen muss das 1 400 die bessere Lösung gewesen wäre ,naja das nächste mal
Im Moment kühlt dies Anlage einen 2600k @4.2Ghz und 2x 580 Gtx @ 830 mhz
Bei 550 U/min und 27 °C Raumtemp und 34°C Wassertempzeigt mir Hardwaremonitor nach 1 Stunde im Idle bei den Cores 33 - 37 °C an Grakas bei 37 und 39 °C.Ai suite ist das witzigste da hat der Prozzesor grad mal 26 °C ^^^^,naja wers glaubt
[/IMG]
