Thermi
- Apr. 2009
Prolimatech Megahalems
Maße: (L)130x(B)74x(H)158,7cm
Gewicht: 790Gramm
Packungsinhalt:
1x Prolimatech Megahalems
1x Anleitung
1x Sockel 775 Backplate
1x Sockel 1366 Backplate
2x Querstreben
4x Doppelgewindestäbe mit Muttern
4x Muttern
1x Aluminium-Montageplatte
2x Federschrauben
2x Lüftermontageclips
1x Wärmeleitpaste
Beschreibung:
Was Prolimatech da mit dem Megahalems als Erstlingswerk geschafft hat, ist beeindruckend.
Die Doppeltowerkonstruktion ist sehr fest und ich schätze so stabil, dass man sie sogar jemandem an den Kopf werfen könnte, ohne dass er kaputt geht.
Die Lamellen sind sauber verarbeitet und fest miteinander verbunden, wobei die oberste mit einem schönen Muster verziert ist, das mich an das Transformerslogo erinnert.
http://saved.im/mtm5ota0n3rn/dscn1717.html
Der Kühler besitzt zwei U-förmig gebogenen Heatpipes.
Auf der Unterseite des Kühlers ist eine schützende Plastikfolie aufgeklebt, die vor dem Benutzen abzuziehen ist.
Montage:
Zuerst muss die Backplate montiert werden, in die von oben 4 Doppelgewindestäbe eingedreht werden.
Auf diese werden dann in gewünschter Position 2 Querstreben aufgesetzt und mit jeweils 2 Muttern handfest fixiert.
Nun wird der Kühler aufgesetzt
und mit der Aluminium-Montageplatte und den 2 Federschrauben festgeschraubt.
ACHTUNG! Nur so fest anziehen, dass das PCB sich nur leicht biegt sonst -> Board schrott
Fertig.
Temps:
Aktiv mit Alpenföhn 120mm Lüfter
Semi-Passiv nur mit Gehäusebelüftung:
Der Vergleich und längere Durchläufe unter anderem mit Prime kommen heute mittag oder abend noch.
Alt gegen neu! Wer wird als sieger aus dem Vergleich hervortreten?
Arctic Silver 5 gegen Arctic Cooling MX-3
Heute vergleiche ich die etwas ältere Arctic Silver 5 (auf dem Bild rechts) und die Arctic Cooling MX-3 (auf dem Bild links).
Farbe:
Die etwas ältere AS5 hat eine etwas dunklere Grau-Brauen Farbe, wogegen die neue MX-3 eher etwas Grau-Silber Farben ist.
Streichverhalten und sonstiges
Während die Silver 5 noch relativ leicht zu verstreichen und unter Luft eher sehr langsam härtet, klebt die dickflüssige MX-3 zusammen, trocknet schnell und lässt sich durch die Dickflüssigkeit nicht so gut verstreichen wie die AS5.
Achtung: Die MX-3 ist Umweltgefährlich! Darf also nicht in die Kanalisation gelangen und muss als gefährlicher Abfall entsorgt werden. Sie ist aber für den Menschen nicht giftig oder reizend.
Testsystem:
Intel Core2Duo E4600
Asus Rampage Formula
AData 4GB Ram
EVGA Geforce GTX275
3 HDDs
1 Brenner Kombi
Performance:
AS 5:
MX-3
Gewicht: 790Gramm
Packungsinhalt:
1x Anleitung
2x Querstreben
4x Muttern
2x Federschrauben
1x Wärmeleitpaste
Beschreibung:
Montage:
Fertig.
Temps:
Farbe:
Testsystem:
AData 4GB Ram
EVGA Geforce GTX275
3 HDDs
1 Brenner Kombi
Performance:
AS 5:
MX-3
