Proxmox - GUI "friert ein"
Felix_krueger
Sep. 2007
ich habe auf einem HP EliteDesk 800 G4 Small Form Factor mit 16 GB RAM Proxmox 9.1.6 laufen.
Dabei habe ich immer wieder das Problem, dass das GUI in diesen unten gezeigten Modus geht:
Ich kann die VMs zwar noch anklicken, viele Daten sehe ich dann aber nicht (s.o.). Die Namen der VMs werden nicht angezeigt und ein Shutdown des Systems (Proxmox) ist nicht möglich.
Auch ein physisches Drücken des Power-Buttons fährt Proxmox nicht runter.
Die VMs die ich gerade laufen habe sind nur Home Assistant und Ubuntu (mit Docker und darin läuft Immich). Da ich nur 16 GB RAM habe, hatte ich schon gedacht, dass es daran liegen könnte und Paperless und Jellyfin extra ausgelassen, jedoch kam das Problem jetzt trotzdem wieder.
Aktuelle stats:
CONTAINER ID NAME CPU % MEM USAGE / LIMIT MEM % NET I/O BLOCK I/O PIDS
3bd0436a7446 immich_server 0.14% 449.8MiB / 7.551GiB 5.82% 1.28GB / 419MB 91.4MB / 0B 24
2df1765fe955 immich_machine_learning 0.12% 228.9MiB / 7.551GiB 2.96% 3.95MB / 3.57MB 17.6MB / 0B 11
34d408edf92e immich_postgres 0.00% 561.7MiB / 7.551GiB 7.26% 8.54MB / 1.18GB 127MB / 424MB 12
663166b5d91d immich_redis 0.22% 10.36MiB / 7.551GiB 0.13% 403MB / 96.5MB 139kB / 1.07GB 7
e13c702171a4 portainer 0.00% 17.67MiB / 7.551GiB 0.23% 4.87kB / 126B 3.06MB / 55MB 7
Der reboot Befehl kommt scheinbar an, jedenfalls kann ich dir GUI nicht mehr erreichen, der Recher fährt aber trotzdem nicht runter und ich müsste ihn durch langes Drücken der Powertaste hart abschalten.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen / eine Idee woran es liegen könnte?
Wie kann ich, wenn ich hart abschalten muss, dafür sorgen, dass die HDD nicht so leidet? Kann man sie irgendwie in den Spin-Down zwingen oder so?
was steckt da fuer hardware drin?
vor allem welche SSD(s), HDD(s)?
Wie ist die load im vergleich zur CPU auslastung?
bitte nicht. je mehr und je agressiver die spindown einstellungen, desto schneller stirbt die HDD. Am langlebigsten (und bei den derzeitigen HDD Preisen) ist einfach laufen lassen billiger
Reaktionen: BFF, Teckler, Cool Master und eine weitere Person
Ich habe folgende Speicherkonfiguration:
sda (111,8 GB SSD): Proxmox-Systemdisk mit maxvz=0 bei Installation konfiguriert, um keine VM/Container-Daten darauf zu speichern. Enthält nur Proxmox-System (pve-root 37,5 GB, pve-swap 8 GB). sdb (20 TB HDD): Hauptdatenspeicher.
nvme0n1 (476,9 GB): LVM-Thin-Pool für VM-Disks. nvme1n1 (238,5 GB): LVM-Thin-Pool für VM-Disks.
Was meinst du mit "load im Vergleich zur CPU-Auslastung"?
Ich habe den roboot Befehl schon abgeschickt. Jetzt sind die VMs runtergefahren, die Proxmox GUI erreiche ich nicht mehr und muss den Rechner endgültig kalt abschalten :freaky:
da steht leider nicht welche
https://medium.com/@Tom1212121/understanding-load-average-vs-cpu-utilization-46f1f3d40ee2
stark vereinfacht: Load von 1.0 bedeutet, i/o bei einem kern voll ausgekaster ist, was auch sein kann, wenn er kaum was zu rechnen hat.
Hat man bei 4 kernen einen load von 6 muessen 50% der Todos der CPU gerade warten
Nochmal deinen ersten beitrag gelesen.. passiert der freeze immer wieder oder nur beim reboot?
sonst lass doch mal sudo dmesg -wH laufen und reboote uebers terminal. Die GUI zeigt dir kaum fehlermeldungen und wenn der dienst angehalten ist, kann der rechner schon noch an sein
Reaktionen: JumpingCat
Ich habe als Datengrab eine Toshiba MG10AFA22TE und die drei SSDs (eine alte 3,5" Samsung EVO 850 und 2 NVME SSDs aus Laptops, für die ich keine Verwendung mehr hatte).
Hier die Festplatten:
- 20T TOSHIBA MG10AFA22TE
  • 111.8G Samsung SSD 850 EVO 120GB
  • 238.5G SAMSUNG MZVLW256HEHP-000H7
  • 476.9G INTEL SSDPEKNW512G8H
@madmax2010 der Freeze passiert immer wieder (nach ein paar Tagen Laufzeit wenn ich schätzen müsste). Ich habe bisher immer kalt abgeschaltet und probiert die RAM Auslastung durch Auslassen von VMs runterzuregeln und Immich mehr in den Swap zu zwingen. Ich wusste aber bis jetzt gerade gar nicht, dass die Shell im GUI noch aufgeht. Aber der Reboot hat auch nicht richtig geklappt, der Recher war nicht ganz runtergefahren. Auch 10 Minuten warten hat da nicht geholfen und ich habe ihn wieder kalt abschalten müssen.
Immerhin habe ich jetzt die Proxmxo GUI wieder.
Code:
root@pve:~# vmstat -w 5
--procs-- -----------------------memory---------------------- ---swap-- -----io---- -system-- ----------cpu----------
   r    b         swpd         free         buff        cache   si   so    bi    bo   in   cs  us  sy  id  wa  st  gu
   1    0            0      4031164       665600      2382724    0    0 12843  1219 10269   43   3   3  79   2   0  14
   0    0            0      4031416       665624      2382736    0    0     2    63 1514 1798   0   0  98   0   0   1
   0    0            0      4038708       665632      2382748    0    0   307    93 1331 1478   0   1  98   0   0   1
   0    0            0      4039320       665640      2382748    0    0     2   296 1646 2248   0   0  98   0   0   2
   0    0            0      4046008       665656      2385868    0    0   986   538 2259 2845   0   1  96   0   0   3
   0    0            0      4046156       665656      2385888    0    0  5342    80 2157 3868   0   1  96   0   0   3
   0    0            0      4042172       665672      2386008    0    0   331   189 1819 2045   0   1  97   0   0   2
   0    0            0      4041536       665680      2386008    0    0    13    80 1520 1778   0   0  98   0   0   1
   0    0            0      4039452       665688      2386080    0    0   315    18 1605 1834   0   1  98   0   0   1
   0    0            0      4039452       665696      2386072    0    0     0    32 1550 2099   0   0  98   0   0   2
   1    0            0      4038376       665696      2386092    0    0   307  1060 2023 2519   0   1  96   0   0   3
   0    0            0      4038452       665704      2386092    0    0     8    41 1469 1694   0   0  99   0   0   1
   1    0            0      4041228       665712      2386104    0    0   333   646 1809 1926   0   1  98   0   0   1
   0    0            0      4046328       665720      2386104    0    0     1    54 1589 1822   0   0  99   0   0   1
   0    0            0      4038144       665728      2386116    0    0   307    74 1695 1888   0   1  98   0   0   1
   0    0            0      4038976       665736      2386116    0    0    28   442 2310 3912   0   0  96   0   0   3
   0    0            0      4041688       665736      2386120    0    0   308    49 2349 3014   0   1  96   0   0   3
   0    0            0      4042552       665744      2386120    0    0     0   281 1484 1683   0   0  98   0   0   1
   0    0            0      4043660       665752      2386132    0    0   307    14 1685 1998   0   1  97   0   0   2
   0    0            0      4044748       665760      2386136    0    0   272    47 1596 1968   0   0  98   0   0   1
   0    0            0      4039464       665768      2386204    0    0   317    70 1609 1845   0   1  98   0   0   1
   0    0            0      4039240       665768      2386204    0    0     1    10 1739 2278   0   0  98   0   0   2
   0    0            0      4039932       665776      2386228    0    0   307    85 1889 2319   0   1  96   0   0   3
   0    0            0      4039964       665784      2386228    0    0     3    51 1606 1964   0   0  98   0   0   1
   0    0            0      4039716       665792      2386256    0    0   307   507 1459 1738   0   1  97   0   0   1
   0    0            0      4042944       665800      2386256    0    0     0    29 1485 1723   0   0  99   0   0   1
   0    0            0      4043036       665808      2386324    0    0   307    56 1478 1665   0   1  98   0   0   1
   0    0            0      4043560       665808      2386324    0    0     0    22 1565 2120   0   0  98   0   0   2
   0    0            0      4040984       665816      2386336    0    0   308   561 2167 2651   0   1  96   0   0   3
   0    0            0      4042864       665824      2386336    0    0     0    19 1167 1379   0   0  99   0   0   1
   0    0            0      4039996       665832      2386348    0    0   309    84 1570 1837   0   1  97   0   0   2
   0    0            0      4040800       665840      2386352    0    0     0    80 1256 1545   0   0  99   0   0   1
Code:
[  +0.000001] ACPI: Reserving LPIT table memory at [mem 0xc3bdd000-0xc3bdd05b]
[  +0.000001] ACPI: Reserving WSMT table memory at [mem 0xc3bdc000-0xc3bdc027]
[  +0.000000] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xc3bdb000-0xc3bdb44b]
[  +0.000001] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xc3bda000-0xc3bda3cd]
[  +0.000001] ACPI: Reserving TPM2 table memory at [mem 0xc3bd9000-0xc3bd9033]
[  +0.000001] ACPI: Reserving UEFI table memory at [mem 0xc3b3f000-0xc3b3f041]
[  +0.000001] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xc3bd8000-0xc3bd8384]
[  +0.000000] ACPI: Reserving DMAR table memory at [mem 0xc3bd7000-0xc3bd70a7]
[  +0.000001] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xc3bc7000-0xc3bd5898]
[  +0.000001] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xc3c0d000-0xc3c0d031]
[  +0.000001] ACPI: Reserving ASF! table memory at [mem 0xc3bc6000-0xc3bc609f]
[  +0.000001] ACPI: Reserving FPDT table memory at [mem 0xc3bc5000-0xc3bc5043]
[  +0.000258] No NUMA configuration found
[  +0.000001] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000042f7fffff]
[  +0.000010] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x42f7d52c0-0x42f7fffff]
[  +0.000227] Zone ranges:
[  +0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[  +0.000002]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[  +0.000002]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000042f7fffff]
[  +0.000001]   Device   empty
[  +0.000001] Movable zone start for each node
[  +0.000002] Early memory node ranges
[  +0.000001]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[  +0.000001]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000935cafff]
[  +0.000001]   node   0: [mem 0x00000000935cc000-0x0000000093903fff]
[  +0.000001]   node   0: [mem 0x0000000093905000-0x00000000c2baafff]
[  +0.000001]   node   0: [mem 0x00000000c3c0f000-0x00000000c3c0ffff]
[  +0.000001]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000042f7fffff]
[  +0.000003] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000042f7fffff]
[  +0.000004] On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
[  +0.000021] On node 0, zone DMA: 97 pages in unavailable ranges
[  +0.003041] On node 0, zone DMA32: 1 pages in unavailable ranges
[  +0.000979] On node 0, zone DMA32: 1 pages in unavailable ranges
[  +0.000030] On node 0, zone DMA32: 4196 pages in unavailable ranges
[  +0.017047] On node 0, zone Normal: 17392 pages in unavailable ranges
[  +0.000015] On node 0, zone Normal: 2048 pages in unavailable ranges
[  +0.000015] Reserving Intel graphics memory at [mem 0xc8800000-0xcc7fffff]
[  +0.000642] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1808
[  +0.000009] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[  +0.000002] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
[  +0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
[  +0.000001] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] high edge lint[0x1])
[  +0.000001] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x05] high edge lint[0x1])
[  +0.000001] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x06] high edge lint[0x1])
[  +0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x07] high edge lint[0x1])
[  +0.000001] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x08] high edge lint[0x1])
[  +0.000001] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x09] high edge lint[0x1])
[  +0.000001] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0a] high edge lint[0x1])
[  +0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0b] high edge lint[0x1])
[  +0.000001] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0c] high edge lint[0x1])
[  +0.000001] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0d] high edge lint[0x1])
[  +0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0e] high edge lint[0x1])
[  +0.000001] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0f] high edge lint[0x1])
[  +0.000001] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x10] high edge lint[0x1])
[  +0.000060] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-119
[  +0.000003] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[  +0.000002] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[  +0.000005] ACPI: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[  +0.000001] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[  +0.000003] TSC deadline timer available
[  +0.000005] CPU topo: Max. logical packages:   1
[  +0.000001] CPU topo: Max. logical dies:       1
[  +0.000000] CPU topo: Max. dies per package:   1
[  +0.000005] CPU topo: Max. threads per core:   1
[  +0.000001] CPU topo: Num. cores per package:     6
[  +0.000001] CPU topo: Num. threads per package:   6
[  +0.000000] CPU topo: Allowing 6 present CPUs plus 0 hotplug CPUs
[  +0.000015] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[  +0.000002] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x000fffff]
[  +0.000002] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x935cb000-0x935cbfff]
[  +0.000002] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x93904000-0x93904fff]
[  +0.000001] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xb3f4b000-0xb3f4bfff]
[  +0.000002] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xc2bab000-0xc3c0efff]
[  +0.000002] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xc3c10000-0xffffffff]
[  +0.000001] [mem 0xcc800000-0xfe00ffff] available for PCI devices
[  +0.000002] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[  +0.000002] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1910969940391419 ns
[  +0.000006] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:6 nr_cpu_ids:6 nr_node_ids:1
[  +0.000424] percpu: Embedded 84 pages/cpu s221184 r8192 d114688 u524288
[  +0.000008] pcpu-alloc: s221184 r8192 d114688 u524288 alloc=1*2097152
[  +0.000002] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 [0] 4 5 - -
[  +0.000023] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.17.13-1-pve root=/dev/mapper/pve-root ro quiet
[  +0.000065] printk: log buffer data + meta data: 262144 + 917504 = 1179648 bytes
[  +0.001309] Dentry cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes, linear)
[  +0.000650] Inode-cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes, linear)
[  +0.000108] software IO TLB: area num 8.
[  +0.010662] Fallback order for Node 0: 0
[  +0.000003] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 4137800
[  +0.000001] Policy zone: Normal
[  +0.000007] mem auto-init: stack:all(zero), heap alloc:on, heap free:off
[  +0.036161] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=6, Nodes=1
[  +0.000027] Kernel/User page tables isolation: enabled
[  +0.009966] ftrace: allocating 58420 entries in 230 pages
[  +0.000002] ftrace: allocated 230 pages with 5 groups
[  +0.000833] Dynamic Preempt: voluntary
[  +0.000065] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
[  +0.000001] rcu:      RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=6.
[  +0.000001]   Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
[  +0.000001]   Rude variant of Tasks RCU enabled.
[  +0.000000]   Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[  +0.000001] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 100 jiffies.
[  +0.000001] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=6
[  +0.000008] RCU Tasks: Setting shift to 3 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1 rcu_task_cpu_ids=6.
[  +0.000002] RCU Tasks Rude: Setting shift to 3 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1 rcu_task_cpu_ids=6.
[  +0.000001] RCU Tasks Trace: Setting shift to 3 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1 rcu_task_cpu_ids=6.
[  +0.005463] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 1536, preallocated irqs: 16
[  +0.000298] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
[  +0.000323] Console: colour dummy device 80x25
[  +0.000003] printk: legacy console [tty0] enabled
[  +0.000051] ACPI: Core revision 20250404
[  +0.000193] hpet: HPET dysfunctional in PC10. Force disabled.
[  +0.000088] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[  +0.000002] DMAR: Host address width 39
[  +0.000001] DMAR: DRHD base: 0x000000fed90000 flags: 0x0
[  +0.000011] DMAR: dmar0: reg_base_addr fed90000 ver 1:0 cap 1c0000c40660462 ecap 19e2ff0505e
[  +0.000002] DMAR: DRHD base: 0x000000fed91000 flags: 0x1
[  +0.000004] DMAR: dmar1: reg_base_addr fed91000 ver 1:0 cap d2008c40660462 ecap f050da
[  +0.000002] DMAR: RMRR base: 0x000000c38af000 end: 0x000000c38cefff
[  +0.000003] DMAR: RMRR base: 0x000000c8000000 end: 0x000000cc7fffff
[  +0.000002] DMAR-IR: IOAPIC id 2 under DRHD base  0xfed91000 IOMMU 1
[  +0.000001] DMAR-IR: HPET id 0 under DRHD base 0xfed91000
[  +0.000001] DMAR-IR: Queued invalidation will be enabled to support x2apic and Intr-remapping.
[  +0.002903] DMAR-IR: Enabled IRQ remapping in x2apic mode
[  +0.000002] x2apic enabled
[  +0.000073] APIC: Switched APIC routing to: cluster x2apic
[  +0.009090] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x2b3e459bf4c, max_idle_ns: 440795289890 ns
[  +0.000006] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6000.00 BogoMIPS (lpj=3000000)
[  +0.000023] x86/cpu: SGX disabled or unsupported by BIOS.
[  +0.000005] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[  +0.000056] Last level iTLB entries: 4KB 128, 2MB 8, 4MB 8
[  +0.000002] Last level dTLB entries: 4KB 64, 2MB 32, 4MB 32, 1GB 4
[  +0.000006] process: using mwait in idle threads
[  +0.000004] mitigations: Enabled attack vectors: user_kernel, user_user, guest_host, guest_guest, SMT mitigations: auto
[  +0.000005] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl
[  +0.000002] SRBDS: Mitigation: Microcode
[  +0.000002] Spectre V2 : Mitigation: IBRS
[  +0.000001] RETBleed: Mitigation: IBRS
[  +0.000001] MDS: Mitigation: Clear CPU buffers
[  +0.000001] MMIO Stale Data: Mitigation: Clear CPU buffers
[  +0.000001] VMSCAPE: Mitigation: IBPB before exit to userspace
[  +0.000001] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[  +0.000001] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB: Filling RSB on context switch and VMEXIT
[  +0.000002] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Prediction Barrier
[  +0.000012] GDS: Vulnerable
[  +0.000006] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[  +0.000002] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[  +0.000002] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[  +0.000001] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x008: 'MPX bounds registers'
[  +0.000002] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x010: 'MPX CSR'
[  +0.000002] x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_sizes[2]:  256
[  +0.000002] x86/fpu: xstate_offset[3]:  832, xstate_sizes[3]:   64
[  +0.000002] x86/fpu: xstate_offset[4]:  896, xstate_sizes[4]:   64
[  +0.000001] x86/fpu: Enabled xstate features 0x1f, context size is 960 bytes, using 'compacted' format.
[  +0.000853] Freeing SMP alternatives memory: 52K
[  +0.000000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[  +0.000000] LSM: initializing lsm=lockdown,capability,yama,apparmor,ima,evm
[  +0.000000] Yama: becoming mindful.
[  +0.000000] AppArmor: AppArmor initialized
[  +0.000000] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[  +0.000000] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[  +0.000000] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz (family: 0x6, model: 0x9e, stepping: 0xa)
[  +0.000000] Performance Events: PEBS fmt3+, Skylake events, 32-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
[  +0.000000] ... version:                4
[  +0.000000] ... bit width:              48
[  +0.000000] ... generic registers:      8
[  +0.000000] ... value mask:             0000ffffffffffff
[  +0.000000] ... max period:             00007fffffffffff
[  +0.000000] ... fixed-purpose events:   3
[  +0.000000] ... event mask:             00000007000000ff
[  +0.000000] signal: max sigframe size: 2032
[  +0.000000] Estimated ratio of average max frequency by base frequency (times 1024): 1365
[  +0.001355] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[  +0.000001] rcu:      Max phase no-delay instances is 400.
[  +0.000054] Timer migration: 1 hierarchy levels; 8 children per group; 1 crossnode level
[  +0.000599] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[  +0.000067] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[  +0.000115] smpboot: x86: Booting SMP configuration:
[  +0.000002] .... node  #0, CPUs:      #1 #2 #3 #4 #5
[  +0.001943] smp: Brought up 1 node, 6 CPUs
[  +0.000000] smpboot: Total of 6 processors activated (36000.00 BogoMIPS)
[  +0.000943] Memory: 16039644K/16551200K available (21406K kernel code, 3802K rwdata, 14948K rodata, 4948K init, 5380K bss, 494512K reserved, 0K cma-reserved)
[  +0.000460] devtmpfs: initialized
[  +0.000000] x86/mm: Memory block size: 128MB
[  +0.002127] ACPI: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xc398f000-0xc3b8efff] (2097152 bytes)
[  +0.000000] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
[  +0.000000] posixtimers hash table entries: 4096 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[  +0.000000] futex hash table entries: 2048 (131072 bytes on 1 NUMA nodes, total 128 KiB, linear).
[  +0.000000] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[  +0.000632] PM: RTC time: 12:45:22, date: 2026-05-18
[  +0.000517] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[  +0.000269] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
[  +0.000110] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
[  +0.000113] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
[  +0.000014] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[  +0.000050] audit: type=2000 audit(1779108322.010:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[  +0.000130] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[  +0.000002] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[  +0.000001] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[  +0.000001] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[  +0.000001] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[  +0.000011] cpuidle: using governor ladder
[  +0.000004] cpuidle: using governor menu
[  +0.000040] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[  +0.000000] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[  +0.000000] PCI: ECAM [mem 0xf0000000-0xf7ffffff] (base 0xf0000000) for domain 0000 [bus 00-7f]
[  +0.000000] PCI: Using configuration type 1 for base access
[  +0.000000] kprobes: kprobe jump-optimization is enabled. All kprobes are optimized if possible.
[  +0.002475] HugeTLB: registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
[  +0.000000] HugeTLB: 16380 KiB vmemmap can be freed for a 1.00 GiB page
[  +0.000000] HugeTLB: registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[  +0.000000] HugeTLB: 28 KiB vmemmap can be freed for a 2.00 MiB page
[  +0.000291] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[  +0.000002] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[  +0.000002] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[  +0.044163] ACPI: 12 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[  +0.003275] ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[  +0.007294] ACPI BIOS Error (bug): AE_AML_BUFFER_LIMIT, Field [CAP1] at bit offset/length 64/32 exceeds size of target Buffer (64 bits) (20250404/dsopcode-198)
[  +0.000000] No Local Variables are initialized for Method [_OSC]
[  +0.000000] Initialized Arguments for Method [_OSC]:  (4 arguments defined for method invocation)
[  +0.000000]   Arg0:   (____ptrval____) <Obj>           Buffer(16) 6E B0 11 08 27 4A F9 44
[  +0.000000]   Arg1:   (____ptrval____) <Obj>           Integer 0000000000000001
[  +0.000005]   Arg2:   (____ptrval____) <Obj>           Integer 0000000000000002
[  +0.000005]   Arg3:   (____ptrval____) <Obj>           Buffer(8) 01 00 00 00 FF 7E 6E 00
[  +0.000013] ACPI Error: Aborting method \_SB._OSC due to previous error (AE_AML_BUFFER_LIMIT) (20250404/psparse-529)
[  +0.000503] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[  +0.000009] ACPI: SSDT 0xFFFF8F24C18C9400 000400 (v02 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20160527)
[  +0.001766] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[  +0.000008] ACPI: SSDT 0xFFFF8F24C1E7B000 0006C6 (v02 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20160527)
[  +0.002407] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[  +0.000009] ACPI: SSDT 0xFFFF8F24C11E4000 000EF1 (v02 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20160527)
[  +0.002758] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[  +0.000008] ACPI: SSDT 0xFFFF8F24C18CA000 00030A (v02 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20160527)
[  +0.003460] ACPI: EC: EC started
[  +0.000002] ACPI: EC: interrupt blocked
[  +0.001012] ACPI: EC: EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
[  +0.000003] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: Boot DSDT EC used to handle transactions
[  +0.000002] ACPI: Interpreter enabled
[  +0.000051] ACPI: PM: (supports S0 S3 S4 S5)
[  +0.000001] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[  +0.002037] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[  +0.000002] PCI: Using E820 reservations for host bridge windows
[  +0.000536] ACPI: Enabled 4 GPEs in block 00 to 7F
[  +0.012988] ACPI: \_SB_.PCI0.XDCI.USBC: New power resource
[  +0.000952] ACPI: \_SB_.PCI0.RP01.PXSX.WRST: New power resource
[  +0.000473] ACPI: \_SB_.PCI0.RP02.PXSX.WRST: New power resource
[  +0.000470] ACPI: \_SB_.PCI0.RP03.PXSX.WRST: New power resource
[  +0.000472] ACPI: \_SB_.PCI0.RP04.PXSX.WRST: New power resource
[  +0.000485] ACPI: \_SB_.PCI0.RP05.PXSX.WRST: New power resource
[  +0.000470] ACPI: \_SB_.PCI0.RP06.PXSX.WRST: New power resource
[  +0.000475] ACPI: \_SB_.PCI0.RP07.PXSX.WRST: New power resource
[  +0.000470] ACPI: \_SB_.PCI0.RP08.PXSX.WRST: New power resource
[  +0.000475] ACPI: \_SB_.PCI0.RP09.PXSX.WRST: New power resource
[  +0.000477] ACPI: \_SB_.PCI0.RP10.PXSX.WRST: New power resource
[  +0.000478] ACPI: \_SB_.PCI0.RP11.PXSX.WRST: New power resource
[  +0.000477] ACPI: \_SB_.PCI0.RP12.PXSX.WRST: New power resource
[  +0.000479] ACPI: \_SB_.PCI0.RP13.PXSX.WRST: New power resource
[  +0.000478] ACPI: \_SB_.PCI0.RP14.PXSX.WRST: New power resource
[  +0.000476] ACPI: \_SB_.PCI0.RP15.PXSX.WRST: New power resource
[  +0.000471] ACPI: \_SB_.PCI0.RP16.PXSX.WRST: New power resource
[  +0.000473] ACPI: \_SB_.PCI0.RP17.PXSX.WRST: New power resource
[  +0.000472] ACPI: \_SB_.PCI0.RP18.PXSX.WRST: New power resource
[  +0.000472] ACPI: \_SB_.PCI0.RP19.PXSX.WRST: New power resource
[  +0.000470] ACPI: \_SB_.PCI0.RP20.PXSX.WRST: New power resource
[  +0.002045] ACPI: \_SB_.PCI0.SAT0.VOL0.V0PR: New power resource
[  +0.000277] ACPI: \_SB_.PCI0.SAT0.VOL1.V1PR: New power resource
[  +0.000275] ACPI: \_SB_.PCI0.SAT0.VOL2.V2PR: New power resource
[  +0.007897] ACPI: \_SB_.PCI0.CNVW.WRST: New power resource
[  +0.003727] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-7e])
[  +0.000007] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI EDR HPX-Type3]
[  +0.003535] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug SHPCHotplug PME AER PCIeCapability LTR DPC]
[  +0.000002] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
[  +0.003551] PCI host bridge to bus 0000:00
[  +0.000004] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[  +0.000003] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[  +0.000002] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[  +0.000002] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xcc800000-0xefffffff window]
[  +0.000002] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x4000000000-0x7fffffffff window]
[  +0.000002] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfc800000-0xfe7fffff window]
[  +0.000002] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-7e]
[  +0.000026] pci 0000:00:00.0: [8086:3ec2] type 00 class 0x060000 conventional PCI endpoint
[  +0.000096] pci 0000:00:02.0: [8086:3e92] type 00 class 0x030000 PCIe Root Complex Integrated Endpoint
[  +0.000016] pci 0000:00:02.0: BAR 0 [mem 0x4000000000-0x4000ffffff 64bit]
[  +0.000003] pci 0000:00:02.0: BAR 2 [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[  +0.000003] pci 0000:00:02.0: BAR 4 [io  0x4000-0x403f]
[  +0.000013] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[  +0.000408] pci 0000:00:12.0: [8086:a379] type 00 class 0x118000 conventional PCI endpoint
[  +0.000061] pci 0000:00:12.0: BAR 0 [mem 0x4001107000-0x4001107fff 64bit]
[  +0.000204] pci 0000:00:14.0: [8086:a36d] type 00 class 0x0c0330 conventional PCI endpoint
[  +0.000059] pci 0000:00:14.0: BAR 0 [mem 0xe0320000-0xe032ffff 64bit]
[  +0.000065] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[  +0.000667] pci 0000:00:14.2: [8086:a36f] type 00 class 0x050000 conventional PCI endpoint
[  +0.000056] pci 0000:00:14.2: BAR 0 [mem 0xe0332000-0xe0333fff 64bit]
[  +0.000005] pci 0000:00:14.2: BAR 2 [mem 0x4001106000-0x4001106fff 64bit]
[  +0.000149] pci 0000:00:16.0: [8086:a360] type 00 class 0x078000 conventional PCI endpoint
[  +0.000057] pci 0000:00:16.0: BAR 0 [mem 0x4001105000-0x4001105fff 64bit]
[  +0.000061] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D3hot
[  +0.000549] pci 0000:00:16.3: [8086:a363] type 00 class 0x070002 conventional PCI endpoint
[  +0.000059] pci 0000:00:16.3: BAR 0 [io  0x4088-0x408f]
[  +0.000003] pci 0000:00:16.3: BAR 1 [mem 0xe0337000-0xe0337fff]
[  +0.000168] pci 0000:00:17.0: [8086:a352] type 00 class 0x010601 conventional PCI endpoint
[  +0.000057] pci 0000:00:17.0: BAR 0 [mem 0xe0330000-0xe0331fff]
[  +0.000003] pci 0000:00:17.0: BAR 1 [mem 0xe0336000-0xe03360ff]
[  +0.000003] pci 0000:00:17.0: BAR 2 [io  0x4080-0x4087]
[  +0.000003] pci 0000:00:17.0: BAR 3 [io  0x4090-0x4093]
[  +0.000003] pci 0000:00:17.0: BAR 4 [io  0x4060-0x407f]
[  +0.000003] pci 0000:00:17.0: BAR 5 [mem 0xe0335000-0xe03357ff]
[  +0.000055] pci 0000:00:17.0: PME# supported from D3hot
[  +0.000829] pci 0000:00:1b.0: [8086:a340] type 01 class 0x060400 PCIe Root Port
[  +0.000039] pci 0000:00:1b.0: PCI bridge to [bus 01]
[  +0.000010] pci 0000:00:1b.0:   bridge window [mem 0xe0200000-0xe02fffff]
[  +0.000124] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[  +0.000056] pci 0000:00:1b.0: PTM enabled (root), 4ns granularity
[  +0.001080] pci 0000:00:1b.4: [8086:a32c] type 01 class 0x060400 PCIe Root Port
[  +0.000039] pci 0000:00:1b.4: PCI bridge to [bus 02]
[  +0.000009] pci 0000:00:1b.4:   bridge window [mem 0xe0100000-0xe01fffff]
[  +0.000124] pci 0000:00:1b.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[  +0.000052] pci 0000:00:1b.4: PTM enabled (root), 4ns granularity
[  +0.001065] pci 0000:00:1c.0: [8086:a33e] type 01 class 0x060400 PCIe Root Port
[  +0.000039] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 03]
[  +0.000007] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x3000-0x3fff]
[  +0.000005] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xe0000000-0xe00fffff]
[  +0.000122] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[  +0.000052] pci 0000:00:1c.0: PTM enabled (root), 4ns granularity
[  +0.001104] pci 0000:00:1f.0: [8086:a306] type 00 class 0x060100 conventional PCI endpoint
[  +0.000493] pci 0000:00:1f.3: [8086:a348] type 00 class 0x040300 conventional PCI endpoint
[  +0.000131] pci 0000:00:1f.3: BAR 0 [mem 0x4001100000-0x4001103fff 64bit]
[  +0.000013] pci 0000:00:1f.3: BAR 4 [mem 0x4001000000-0x40010fffff 64bit]
[  +0.000121] pci 0000:00:1f.3: PME# supported from D3hot D3cold
[  +0.001105] pci 0000:00:1f.4: [8086:a323] type 00 class 0x0c0500 conventional PCI endpoint
[  +0.000133] pci 0000:00:1f.4: BAR 0 [mem 0x4001104000-0x40011040ff 64bit]
[  +0.000022] pci 0000:00:1f.4: BAR 4 [io  0xefa0-0xefbf]
[  +0.000386] pci 0000:00:1f.5: [8086:a324] type 00 class 0x0c8000 conventional PCI endpoint
[  +0.000058] pci 0000:00:1f.5: BAR 0 [mem 0xfe010000-0xfe010fff]
[  +0.000107] pci 0000:00:1f.6: [8086:15bb] type 00 class 0x020000 conventional PCI endpoint
[  +0.000128] pci 0000:00:1f.6: BAR 0 [mem 0xe0300000-0xe031ffff]
[  +0.000119] pci 0000:00:1f.6: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[  +0.000451] pci 0000:01:00.0: [8086:f1a8] type 00 class 0x010802 PCIe Endpoint
[  +0.000060] pci 0000:01:00.0: BAR 0 [mem 0xe0200000-0xe0203fff 64bit]
[  +0.000813] pci 0000:00:1b.0: PCI bridge to [bus 01]
[  +0.000109] pci 0000:02:00.0: [144d:a804] type 00 class 0x010802 PCIe Endpoint
[  +0.000060] pci 0000:02:00.0: BAR 0 [mem 0xe0100000-0xe0103fff 64bit]
[  +0.000430] pci 0000:00:1b.4: PCI bridge to [bus 02]
[  +0.000107] pci 0000:03:00.0: [10ec:8125] type 00 class 0x020000 PCIe Endpoint
[  +0.000055] pci 0000:03:00.0: BAR 0 [io  0x3000-0x30ff]
[  +0.000006] pci 0000:03:00.0: BAR 2 [mem 0xe0000000-0xe000ffff 64bit]
[  +0.000005] pci 0000:03:00.0: BAR 4 [mem 0xe0010000-0xe0013fff 64bit]
[  +0.000141] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
[  +0.000002] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[  +0.000733] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 03]
[  +0.004699] ACPI: EC: interrupt unblocked
[  +0.000002] ACPI: EC: event unblocked
[  +0.000012] ACPI: EC: EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
[  +0.000002] ACPI: EC: GPE=0x6e
[  +0.000002] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: Boot DSDT EC initialization complete
[  +0.000002] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: EC: Used to handle transactions and events
[  +0.000091] iommu: Default domain type: Translated
[  +0.000000] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: lazy mode
[  +0.000021] SCSI subsystem initialized
[  +0.000006] libata version 3.00 loaded.
[  +0.000000] ACPI: bus type USB registered
[  +0.000000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[  +0.000000] usbcore: registered new interface driver hub
[  +0.000000] usbcore: registered new device driver usb
[  +0.000000] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[  +0.000000] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[  +0.000000] PTP clock support registered
[  +0.000000] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[  +0.000000] efivars: Registered efivars operations
[  +0.001066] NetLabel: Initializing
[  +0.000001] NetLabel:  domain hash size = 128
[  +0.000002] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[  +0.000019] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[  +0.000018] mctp: management component transport protocol core
[  +0.000000] NET: Registered PF_MCTP protocol family
[  +0.000000] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[  +0.041159] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[  +0.000177] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[  +0.000002] e820: reserve RAM buffer [mem 0x935cb000-0x93ffffff]
[  +0.000002] e820: reserve RAM buffer [mem 0x93904000-0x93ffffff]
[  +0.000001] e820: reserve RAM buffer [mem 0xb3f4b000-0xb3ffffff]
[  +0.000001] e820: reserve RAM buffer [mem 0xc2bab000-0xc3ffffff]
[  +0.000002] e820: reserve RAM buffer [mem 0xc3c10000-0xc3ffffff]
[  +0.000001] e820: reserve RAM buffer [mem 0x42f800000-0x42fffffff]
[  +0.000037] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[  +0.000000] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
[  +0.000000] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[  +0.000000] vgaarb: loaded
[  +0.000476] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[  +0.000637] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[  +0.000011] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[  +0.000269] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[  +0.000034] pnp: PnP ACPI init
[  +0.000374] system 00:00: [io  0x1800-0x18fe] could not be reserved
[  +0.000004] system 00:00: [mem 0xfd000000-0xfd69ffff] has been reserved
[  +0.000003] system 00:00: [mem 0xfd6c0000-0xfd6cffff] has been reserved
[  +0.000002] system 00:00: [mem 0xfd6f0000-0xfdffffff] has been reserved
[  +0.000002] system 00:00: [mem 0xfe000000-0xfe01ffff] could not be reserved
[  +0.000002] system 00:00: [mem 0xfe200000-0xfe7fffff] has been reserved
[  +0.000002] system 00:00: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
[  +0.000381] system 00:01: [io  0x2000-0x20fe] has been reserved
[  +0.000146] system 00:02: [io  0x0680-0x069f] has been reserved
[  +0.000003] system 00:02: [io  0x164e-0x164f] has been reserved
[  +0.001278] system 00:07: [io  0x0200-0x023f] has been reserved
[  +0.000004] system 00:07: [mem 0xfedb0000-0xfedbffff] has been reserved
[  +0.000395] system 00:08: [mem 0xfd6e0000-0xfd6effff] has been reserved
[  +0.000003] system 00:08: [mem 0xfd6d0000-0xfd6dffff] has been reserved
[  +0.000002] system 00:08: [mem 0xfd6b0000-0xfd6bffff] has been reserved
[  +0.000002] system 00:08: [mem 0xfd6a0000-0xfd6affff] has been reserved
[  +0.001912] system 00:0a: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
[  +0.000003] system 00:0a: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[  +0.000002] system 00:0a: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[  +0.000002] system 00:0a: [mem 0xf0000000-0xf7ffffff] has been reserved
[  +0.000002] system 00:0a: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[  +0.000002] system 00:0a: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] could not be reserved
[  +0.000002] system 00:0a: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[  +0.000002] system 00:0a: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] has been reserved
[  +0.000179] pnp: PnP ACPI: found 11 devices
[  +0.006287] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[  +0.000068] NET: Registered PF_INET protocol family
[  +0.000125] IP idents hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[  +0.019939] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 8192 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[  +0.000028] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[  +0.000062] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[  +0.000240] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[  +0.000220] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[  +0.000075] MPTCP token hash table entries: 16384 (order: 7, 393216 bytes, linear)
[  +0.000066] UDP hash table entries: 8192 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[  +0.000074] UDP-Lite hash table entries: 8192 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[  +0.000092] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[  +0.000007] NET: Registered PF_XDP protocol family
[  +0.000016] pci 0000:00:1b.0: PCI bridge to [bus 01]
[  +0.000012] pci 0000:00:1b.0:   bridge window [mem 0xe0200000-0xe02fffff]
[  +0.000012] pci 0000:00:1b.4: PCI bridge to [bus 02]
[  +0.000006] pci 0000:00:1b.4:   bridge window [mem 0xe0100000-0xe01fffff]
[  +0.000011] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 03]
[  +0.000003] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x3000-0x3fff]
[  +0.000006] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xe0000000-0xe00fffff]
[  +0.000011] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[  +0.000002] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[  +0.000002] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[  +0.000002] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xcc800000-0xefffffff window]
[  +0.000002] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x4000000000-0x7fffffffff window]
[  +0.000002] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0xfc800000-0xfe7fffff window]
[  +0.000002] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xe0200000-0xe02fffff]
[  +0.000002] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xe0100000-0xe01fffff]
[  +0.000001] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0x3000-0x3fff]
[  +0.000002] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xe0000000-0xe00fffff]
[  +0.000627] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[  +0.000065] DMAR: No ATSR found
[  +0.000001] DMAR: No SATC found
[  +0.000002] DMAR: dmar0: Using Queued invalidation
[  +0.000003] DMAR: dmar1: Using Queued invalidation
[  +0.000056] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[  +0.000372] pci 0000:00:02.0: Adding to iommu group 0
[  +0.000568] pci 0000:00:00.0: Adding to iommu group 1
[  +0.000015] pci 0000:00:12.0: Adding to iommu group 2
[  +0.000018] pci 0000:00:14.0: Adding to iommu group 3
[  +0.000010] pci 0000:00:14.2: Adding to iommu group 3
[  +0.000018] pci 0000:00:16.0: Adding to iommu group 4
[  +0.000009] pci 0000:00:16.3: Adding to iommu group 4
[  +0.000011] pci 0000:00:17.0: Adding to iommu group 5
[  +0.000020] pci 0000:00:1b.0: Adding to iommu group 6
[  +0.000020] pci 0000:00:1b.4: Adding to iommu group 7
[  +0.000021] pci 0000:00:1c.0: Adding to iommu group 8
[  +0.000028] pci 0000:00:1f.0: Adding to iommu group 9
[  +0.000011] pci 0000:00:1f.3: Adding to iommu group 9
[  +0.000010] pci 0000:00:1f.4: Adding to iommu group 9
[  +0.000011] pci 0000:00:1f.5: Adding to iommu group 9
[  +0.000011] pci 0000:00:1f.6: Adding to iommu group 9
[  +0.000020] pci 0000:01:00.0: Adding to iommu group 10
[  +0.000018] pci 0000:02:00.0: Adding to iommu group 11
[  +0.000021] pci 0000:03:00.0: Adding to iommu group 12
[  +0.000856] DMAR: Intel(R) Virtualization Technology for Directed I/O
[  +0.000003] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[  +0.000001] software IO TLB: mapped [mem 0x00000000bd918000-0x00000000c1918000] (64MB)
[  +0.029147] Initialise system trusted keyrings
[  +0.000009] Key type blacklist registered
[  +0.000121] workingset: timestamp_bits=36 max_order=22 bucket_order=0
[  +0.000309] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[  +0.000198] fuse: init (API version 7.44)
[  +0.000316] integrity: Platform Keyring initialized
[  +0.000005] integrity: Machine keyring initialized
[  +0.013301] Key type asymmetric registered
[  +0.000003] Asymmetric key parser 'x509' registered
[  +0.000026] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 242)
[  +0.000119] io scheduler mq-deadline registered
[  +0.001412] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[  +0.000351] pcieport 0000:00:1b.0: PME: Signaling with IRQ 123
[  +0.000148] pcieport 0000:00:1b.0: AER: enabled with IRQ 123
[  +0.000127] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: enabled with IRQ 123
[  +0.000002] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: error containment capabilities: Int Msg #0, RPExt+ PoisonedTLP+ SwTrigger+ RP PIO Log 4, DL_ActiveErr+
[  +0.000405] pcieport 0000:00:1b.4: PME: Signaling with IRQ 124
[  +0.000143] pcieport 0000:00:1b.4: AER: enabled with IRQ 124
[  +0.000126] pcieport 0000:00:1b.4: DPC: enabled with IRQ 124
[  +0.000002] pcieport 0000:00:1b.4: DPC: error containment capabilities: Int Msg #0, RPExt+ PoisonedTLP+ SwTrigger+ RP PIO Log 4, DL_ActiveErr+
[  +0.000375] pcieport 0000:00:1c.0: PME: Signaling with IRQ 125
[  +0.000197] pcieport 0000:00:1c.0: AER: enabled with IRQ 125
[  +0.000117] pcieport 0000:00:1c.0: DPC: enabled with IRQ 125
[  +0.000002] pcieport 0000:00:1c.0: DPC: error containment capabilities: Int Msg #0, RPExt+ PoisonedTLP+ SwTrigger+ RP PIO Log 4, DL_ActiveErr+
[  +0.000343] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input0
[  +0.000027] ACPI: button: Sleep Button [SLPB]
[  +0.000032] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1
[  +0.000021] ACPI: button: Power Button [PWRB]
[  +0.000034] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[  +0.000050] ACPI: button: Power Button [PWRF]
[  +0.000785] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[  +0.000003] ACPI: thermal: Thermal Zone [HEPZ] (30 C)
[  +0.000247] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[  +0.021272] 00:06: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[  +0.003405] serial 0000:00:16.3: enabling device (0001 -> 0003)
[  +0.021468] 0000:00:16.3: ttyS4 at I/O 0x4088 (irq = 19, base_baud = 115200) is a 16550A
[  +0.000501] hpet_acpi_add: no address or irqs in _CRS
[  +0.000036] Linux agpgart interface v0.103
[  +0.004531] tpm_tis IFX0763:00: 2.0 TPM (device-id 0x1B, rev-id 16)
[  +0.019685] loop: module loaded
[  +0.000326] ACPI: bus type drm_connector registered
[  +0.000235] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[  +0.000077] PPP generic driver version 2.4.2
[  +0.000119] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[  +0.003362] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[  +0.000006] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[  +0.000179] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[  +0.000280] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
[  +0.001642] rtc_cmos 00:03: registered as rtc0
[  +0.000313] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2026-05-18T12:45:23 UTC (1779108323)
[  +0.000036] rtc_cmos 00:03: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram
[  +0.000011] i2c_dev: i2c /dev entries driver
[  +0.000192] device-mapper: core: CONFIG_IMA_DISABLE_HTABLE is disabled. Duplicate IMA measurements will not be recorded in the IMA log.
[  +0.000020] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[  +0.000071] device-mapper: ioctl: 4.50.0-ioctl (2025-04-28) initialised: dm-devel@lists.linux.dev
[  +0.000005] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[  +0.000274] intel_pstate: Disabling energy efficiency optimization
[  +0.000001] intel_pstate: HWP enabled
[  +0.000049] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
[  +0.000086] NET: Registered PF_INET6 protocol family
[  +0.000366] Segment Routing with IPv6
[  +0.000007] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
[  +0.000017] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[  +0.000013] Bridge firewalling registered
[  +0.000090] Key type dns_resolver registered
[  +0.000453] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[  +0.000167] microcode: Current revision: 0x000000fa
[  +0.000001] microcode: Updated early from: 0x00000096
[  +0.000176] IPI shorthand broadcast: enabled
[  +0.001766] sched_clock: Marking stable (451001046, 12501748)->(527140162, -63637368)
[  +0.000244] registered taskstats version 1
[  +0.000783] Loading compiled-in X.509 certificates
[  +0.000449] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 22924e29a88efeb144e53782290528cb4f790a54'
[  +0.004532] Demotion targets for Node 0: null
[  +0.000139] Key type .fscrypt registered
[  +0.000001] Key type fscrypt-provisioning registered
[  +0.000060] Key type big_key registered
[  +0.000005] Key type trusted registered
[  +0.350417] Freeing initrd memory: 87336K
[  +0.013269] Key type encrypted registered
[  +0.000004] AppArmor: AppArmor sha256 policy hashing enabled
[  +0.000707] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
[  +0.000025] integrity: Loaded X.509 cert 'HP Inc.: HP UEFI Secure Boot DB 2017: d9c01b50cfcae89d3b05345c163aa76e5dd589e7'
[  +0.000001] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
[  +0.000011] integrity: Loaded X.509 cert 'Hewlett-Packard Company: HP UEFI Secure Boot 2013 DB key: 1d7cf2c2b92673f69c8ee1ec7063967ab9b62bec'
[  +0.000012] integrity: Loaded X.509 cert 'Microsoft Windows Production PCA 2011: a92902398e16c49778cd90f99e4f9ae17c55af53'
[  +0.000011] integrity: Loaded X.509 cert 'Microsoft Corporation UEFI CA 2011: 13adbf4309bd82709c8cd54f316ed522988a1bd4'
[  +0.001283] Loading compiled-in module X.509 certificates
[  +0.000369] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 22924e29a88efeb144e53782290528cb4f790a54'
[  +0.000002] ima: Allocated hash algorithm: sha256
[  +0.042555] ima: No architecture policies found
[  +0.000020] evm: Initialising EVM extended attributes:
[  +0.000001] evm: security.selinux
[  +0.000001] evm: security.SMACK64
[  +0.000001] evm: security.SMACK64EXEC
[  +0.000001] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[  +0.000001] evm: security.SMACK64MMAP
[  +0.000001] evm: security.apparmor
[  +0.000000] evm: security.ima
[  +0.000001] evm: security.capability
[  +0.000001] evm: HMAC attrs: 0x1
[  +0.000341] PM:   Magic number: 10:853:784
[  +0.001177] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[  +0.004578] clk: Disabling unused clocks
[  +0.000002] PM: genpd: Disabling unused power domains
[  +0.001117] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[  +0.000558] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 4948K
[  +0.000096] Write protecting the kernel read-only data: 38912k
[  +0.000739] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 1120K
[  +0.000524] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1436K
[  +0.042844] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[  +0.000002] x86/mm: Checking user space page tables
[  +0.041599] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[  +0.000003] Run /init as init process
[  +0.000002]   with arguments:
[  +0.000001]     /init
[  +0.000001]   with environment:
[  +0.000001]     HOME=/
[  +0.000001]     TERM=linux
[  +0.177803] wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:00: [Firmware Info]: DF4E63B6-3BBC-4858-9737-C74F82F821F3 has zero instances
[  +0.000024] wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:00: [Firmware Info]: 8F1F6436-9F42-42C8-BADC-0E9424F20C9A has zero instances
[  +0.000278] wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:02: [Firmware Bug]: WQZZ data block query control method not found
[  +0.021755] ACPI: bus type thunderbolt registered
[  +0.000048] i801_smbus 0000:00:1f.4: enabling device (0100 -> 0103)
[  +0.000197] i801_smbus 0000:00:1f.4: SPD Write Disable is set
[  +0.000025] i801_smbus 0000:00:1f.4: SMBus using PCI interrupt
[  +0.001920] i2c i2c-0: Successfully instantiated SPD at 0x50
[  +0.000564] i2c i2c-0: Successfully instantiated SPD at 0x52
[  +0.004986] Key type psk registered
[  +0.002848] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver
[  +0.000002] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
[  +0.000268] e1000e 0000:00:1f.6: Interrupt Throttling Rate (ints/sec) set to dynamic conservative mode
[  +0.000423] r8169 0000:03:00.0: enabling device (0100 -> 0103)
[  +0.000137] r8169 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[  +0.009495] ahci 0000:00:17.0: AHCI vers 0001.0301, 32 command slots, 6 Gbps, SATA mode
[  +0.000004] ahci 0000:00:17.0: 4/4 ports implemented (port mask 0xf)
[  +0.000002] ahci 0000:00:17.0: flags: 64bit ncq sntf pm clo only pio slum part ems deso sadm sds apst
[  +0.004359] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[  +0.000344] r8169 0000:03:00.0 eth0: RTL8125B, 90:de:80:b7:7c:c4, XID 641, IRQ 128
[  +0.000004] r8169 0000:03:00.0 eth0: jumbo features [frames: 16362 bytes, tx checksumming: ko]
[  +0.000032] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[  +0.000076] nvme nvme1: pci function 0000:01:00.0
[  +0.000003] nvme nvme0: pci function 0000:02:00.0
[  +0.001042] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x110 quirks 0x0000000000009810
[  +0.000252] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[  +0.000003] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[  +0.000003] xhci_hcd 0000:00:14.0: Host supports USB 3.1 Enhanced SuperSpeed
[  +0.000046] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.17
[  +0.000004] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[  +0.000002] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[  +0.000001] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.17.13-1-pve xhci-hcd
[  +0.000001] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:14.0
[  +0.000167] hub 1-0:1.0: USB hub found
[  +0.000016] hub 1-0:1.0: 16 ports detected
[  +0.000628] scsi host0: ahci
[  +0.000151] scsi host1: ahci
[  +0.000093] scsi host2: ahci
[  +0.000087] scsi host3: ahci
[  +0.000041] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xe0335000 port 0xe0335100 irq 126 lpm-pol 3
[  +0.000003] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xe0335000 port 0xe0335180 irq 126 lpm-pol 3
[  +0.000003] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xe0335000 port 0xe0335200 irq 126 lpm-pol 3
[  +0.000002] ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xe0335000 port 0xe0335280 irq 126 lpm-pol 3
[  +0.005581] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 6.17
[  +0.000004] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[  +0.000001] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[  +0.000002] usb usb2: Manufacturer: Linux 6.17.13-1-pve xhci-hcd
[  +0.000001] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:14.0
[  +0.001374] hub 2-0:1.0: USB hub found
[  +0.000028] hub 2-0:1.0: 10 ports detected
[  +0.000154] nvme nvme1: 6/0/0 default/read/poll queues
[  +0.019263] nvme nvme0: 6/0/0 default/read/poll queues
[  +0.118688] e1000e 0000:00:1f.6 0000:00:1f.6 (uninitialized): registered PHC clock
[  +0.012138] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2999.998 MHz
[  +0.000007] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x2b3e43c8763, max_idle_ns: 440795360101 ns
[  +0.000071] clocksource: Switched to clocksource tsc
[  +0.051851] e1000e 0000:00:1f.6 eth1: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) c8:d9:d2:08:07:ce
[  +0.000005] e1000e 0000:00:1f.6 eth1: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[  +0.000133] e1000e 0000:00:1f.6 eth1: MAC: 13, PHY: 12, PBA No: FFFFFF-0FF
[  +0.098057] ata2: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[  +0.000020] ata1: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[  +0.000017] ata3: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[  +0.000015] ata4: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[  +0.001628] ata2.00: Model 'Samsung SSD 850 EVO 120GB', rev 'EMT02B6Q', applying quirks: noncqtrim zeroaftertrim
[  +0.000061] ata2.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:e0(SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[  +0.000003] ata2.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:e0(DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
[  +0.000063] ata2.00: HPA detected: current 234439535, native 234441648
[  +0.000003] ata2.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[  +0.000001] ata2.00: ATA-9: Samsung SSD 850 EVO 120GB, EMT02B6Q, max UDMA/133
[  +0.000502] ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:e0(SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[  +0.000006] ata3.00: ATA-11: TOSHIBA MG10AFA22TE, 0102, max UDMA/133
[  +0.000298] ata2.00: 234439535 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[  +0.000873] ata2.00: Features: Trust Dev-Sleep DIPM NCQ-sndrcv
[  +0.000340] ata2.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:e0(SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[  +0.000085] ata2.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[  +0.000539] ata2.00: Invalid log directory version 0x0000
[  +0.002360] ata2.00: configured for UDMA/133
[  +0.000937] ata3.00: 42970644480 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[  +0.007726] ata3.00: Features: HIPM DIPM NCQ-sndrcv NCQ-prio
[  +0.001531] ahci 0000:00:17.0: port does not support device sleep
[  +0.000237] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      Samsung SSD 850  2B6Q PQ: 0 ANSI: 5
[  +0.000250] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[  +0.000016] sd 1:0:0:0: [sda] 234439535 512-byte logical blocks: (120 GB/112 GiB)
[  +0.000008] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[  +0.000003] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[  +0.000008] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[  +0.000020] sd 1:0:0:0: [sda] Preferred minimum I/O size 512 bytes
[  +0.000298] ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:e0(SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[  +0.012801] ata3.00: configured for UDMA/133
[  +0.000544] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     ATA      TOSHIBA MG10AFA2 0102 PQ: 0 ANSI: 5
[  +0.000249] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[  +0.000019] sd 2:0:0:0: [sdb] 42970644480 512-byte logical blocks: (22.0 TB/20.0 TiB)
[  +0.000003] sd 2:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
[  +0.000006] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[  +0.000002] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[  +0.000007] sd 2:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[  +0.000013] sd 2:0:0:0: [sdb] Preferred minimum I/O size 4096 bytes
[  +0.002859]  sda: sda1 sda2 sda3
[  +0.000484] sd 1:0:0:0: [sda] supports TCG Opal
[  +0.000002] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[  +0.052758]  sdb: sdb1
[  +0.000145] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[  +0.001557] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: renamed from eth0
[  +0.001240] e1000e 0000:00:1f.6 eno1: renamed from eth1
[  +0.657063] fbcon: Taking over console
[  +0.091215] raid6: avx2x4   gen() 41197 MB/s
[  +0.016992] raid6: avx2x2   gen() 41564 MB/s
[  +0.017005] raid6: avx2x1   gen() 26301 MB/s
[  +0.000001] raid6: using algorithm avx2x2 gen() 41564 MB/s
[  +0.016998] raid6: .... xor() 24421 MB/s, rmw enabled
[  +0.000001] raid6: using avx2x2 recovery algorithm
[  +0.001104] xor: automatically using best checksumming function   avx
[  +0.090654] Btrfs loaded, zoned=yes, fsverity=yes
[  +0.089442] EXT4-fs (dm-5): orphan cleanup on readonly fs
[  +0.000334] EXT4-fs (dm-5): mounted filesystem b7afaaf8-6bd1-4128-8b09-7e2423642b99 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
[  +0.146803] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[  +0.079973] systemd[1]: systemd 257.9-1~deb13u1 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +IPE +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBCRYPTSETUP_PLUGINS +LIBFDISK +PCRE2 +PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD +BPF_FRAMEWORK +BTF -XKBCOMMON -UTMP +SYSVINIT +LIBARCHIVE)
[  +0.000006] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[  +0.002152] systemd[1]: Hostname set to <pve>.
[  +0.058697] systemd[1]: bpf-restrict-fs: BPF LSM hook not enabled in the kernel, BPF LSM not supported.
[  +0.166339] systemd[1]: Queued start job for default target graphical.target.
[  +0.012971] systemd[1]: Created slice system-getty.slice - Slice /system/getty.
[  +0.000427] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice - Slice /system/modprobe.
[  +0.000401] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice - Slice /system/systemd-fsck.
[  +0.000624] systemd[1]: Created slice system-xfs_scrub.slice - xfs_scrub background service slice.
[  +0.000290] systemd[1]: Created slice user.slice - User and Session Slice.
[  +0.000055] systemd[1]: Started systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[  +0.000041] systemd[1]: Started systemd-ask-password-wall.path - Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[  +0.000143] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[  +0.000019] systemd[1]: Expecting device dev-disk-by\x2duuid-B4E3\x2d374E.device - /dev/disk/by-uuid/B4E3-374E...
[  +0.000007] systemd[1]: Expecting device dev-pve-swap.device - /dev/pve/swap...
[  +0.000006] systemd[1]: Expecting device dev-sdb1.device - /dev/sdb1...
[  +0.000009] systemd[1]: Reached target ceph-fuse.target - ceph target allowing to start/stop all ceph-fuse@.service instances at once.
[  +0.000009] systemd[1]: Reached target ceph.target - ceph target allowing to start/stop all ceph*@.service instances at once.
[  +0.000025] systemd[1]: Reached target nss-lookup.target - Host and Network Name Lookups.
[  +0.000009] systemd[1]: Reached target paths.target - Path Units.
[  +0.000022] systemd[1]: Reached target slices.target - Slice Units.
[  +0.000081] systemd[1]: Listening on dm-event.socket - Device-mapper event daemon FIFOs.
[  +0.000055] systemd[1]: Listening on lvm2-lvmpolld.socket - LVM2 poll daemon socket.
[  +0.002994] systemd[1]: Listening on rpcbind.socket - RPCbind Server Activation Socket.
[  +0.000812] systemd[1]: Listening on systemd-creds.socket - Credential Encryption/Decryption.
[  +0.000079] systemd[1]: Listening on systemd-initctl.socket - initctl Compatibility Named Pipe.
[  +0.000079] systemd[1]: Listening on systemd-journald-dev-log.socket - Journal Socket (/dev/log).
[  +0.000086] systemd[1]: Listening on systemd-journald.socket - Journal Sockets.
[  +0.000038] systemd[1]: systemd-pcrextend.socket - TPM PCR Measurements was skipped because of an unmet condition check (ConditionSecurity=measured-uki).
[  +0.000014] systemd[1]: systemd-pcrlock.socket - Make TPM PCR Policy was skipped because of an unmet condition check (ConditionSecurity=measured-uki).
[  +0.000066] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-control.socket - udev Control Socket.
[  +0.000049] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-kernel.socket - udev Kernel Socket.
[  +0.001120] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
[  +0.000684] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
[  +0.000058] systemd[1]: run-lock.mount: Directory /run/lock to mount over is not empty, mounting anyway.
[  +0.000735] systemd[1]: Mounting run-lock.mount - Legacy Locks Directory /run/lock...
[  +0.000785] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[  +0.000709] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[  +0.000047] systemd[1]: auth-rpcgss-module.service - Kernel Module supporting RPCSEC_GSS was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/etc/krb5.keytab).
[  +0.001034] systemd[1]: Starting keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout...
[  +0.000826] systemd[1]: Starting kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes...
[  +0.002339] systemd[1]: Starting lvm2-monitor.service - Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[  +0.001100] systemd[1]: Starting modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs...
[  +0.000996] systemd[1]: Starting modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm...
[  +0.000852] systemd[1]: Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore...
[  +0.001066] systemd[1]: Starting modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse...
[  +0.000232] systemd[1]: systemd-fsck-root.service - File System Check on Root Device was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=!/run/initramfs/fsck-root).
[  +0.000039] systemd[1]: systemd-hibernate-clear.service - Clear Stale Hibernate Storage Info was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/sys/firmware/efi/efivars/HibernateLocation-8cf2644b-4b0b-428f-9387-6d876050dc67).
[  +0.001883] systemd[1]: Starting systemd-journald.service - Journal Service...
[  +0.002667] systemd[1]: Starting systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules...
[  +0.000018] systemd[1]: systemd-pcrmachine.service - TPM PCR Machine ID Measurement was skipped because of an unmet condition check (ConditionSecurity=measured-uki).
[  +0.001388] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
[  +0.000048] systemd[1]: systemd-tpm2-setup-early.service - Early TPM SRK Setup was skipped because of an unmet condition check (ConditionSecurity=measured-uki).
[  +0.000281] pstore: Using crash dump compression: deflate
[  +0.001899] systemd[1]: Starting systemd-udev-load-credentials.service - Load udev Rules from Credentials...
[  +0.005921] systemd[1]: Starting systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices...
[  +0.006606] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[  +0.000634] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[  +0.000632] systemd[1]: Mounted run-lock.mount - Legacy Locks Directory /run/lock.
[  +0.000464] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[  +0.000510] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[  +0.001427] systemd[1]: Finished keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout.
[  +0.000922] systemd[1]: Finished kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes.
[  +0.000542] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Deactivated successfully.
[  +0.000635] systemd[1]: Finished modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs.
[  +0.000343] systemd[1]: modprobe@drm.service: Deactivated successfully.
[  +0.000133] systemd[1]: Finished modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm.
[  +0.001310] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Deactivated successfully.
[  +0.000353] systemd[1]: Finished modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse.
[  +0.004337] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
[  +0.003776] pstore: Registered efi_pstore as persistent store backend
[  +0.000066] systemd[1]: Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System...
[  +0.000856] systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service - Create Static Device Nodes in /dev gracefully...
[  +0.000324] systemd[1]: modprobe@efi_pstore.service: Deactivated successfully.
[  +0.000145] systemd[1]: Finished modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore.
[  +0.003461] systemd[1]: Finished systemd-udev-load-credentials.service - Load udev Rules from Credentials.
[  +0.002174] systemd[1]: Mounted sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System.
[  +0.000402] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
[  +0.001562] systemd-journald[389]: Collecting audit messages is disabled.
[  +0.006858] EXT4-fs (dm-5): re-mounted b7afaaf8-6bd1-4128-8b09-7e2423642b99 r/w.
[  +0.000957] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
[  +0.000343] systemd[1]: systemd-hwdb-update.service - Rebuild Hardware Database was skipped because of an unmet condition check (ConditionNeedsUpdate=/etc).
[  +0.000037] systemd[1]: systemd-pstore.service - Platform Persistent Storage Archival was skipped because of an unmet condition check (ConditionDirectoryNotEmpty=/sys/fs/pstore).
[  +0.000856] systemd[1]: Starting systemd-random-seed.service - Load/Save OS Random Seed...
[  +0.000016] systemd[1]: systemd-tpm2-setup.service - TPM SRK Setup was skipped because of an unmet condition check (ConditionSecurity=measured-uki).
[  +0.007674] systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service - Create Static Device Nodes in /dev gracefully.
[  +0.000119] systemd[1]: systemd-sysusers.service - Create System Users was skipped because no trigger condition checks were met.
[  +0.000394] spl: loading out-of-tree module taints kernel.
[  +0.000431] systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev...
[  +0.001644] systemd[1]: Started dm-event.service - Device-mapper event daemon.
[  +0.009963] systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev.
[  +0.001270] systemd[1]: Starting systemd-udevd.service - Rule-based Manager for Device Events and Files...
[  +0.016212] systemd[1]: Started systemd-journald.service - Journal Service.
[  +0.010731] systemd-journald[389]: Received client request to flush runtime journal.
[  +0.009282] zfs: module license 'CDDL' taints kernel.
[  +0.000003] Disabling lock debugging due to kernel taint
[  +0.000019] zfs: module license taints kernel.
[  +0.117015] e1000e 0000:00:1f.6 nic0: renamed from eno1
[  +0.005047] r8169 0000:03:00.0 nic1: renamed from enp3s0
[  +0.392093] Adding 8388604k swap on /dev/mapper/pve-swap.  Priority:-2 extents:1 across:8388604k SS
[  +0.080810] EDAC ie31200: No ECC support
[  +0.002364] spi-nor spi0.0: supply vcc not found, using dummy regulator
[  +0.001984] ee1004 0-0050: 512 byte EE1004-compliant SPD EEPROM, read-only
[  +0.000849] hp_wmi: query 0x4 returned error 0x5
[  +0.001760] ee1004 0-0052: 512 byte EE1004-compliant SPD EEPROM, read-only
[  +0.000924] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input7
[  +0.000116] mei_me 0000:00:16.0: enabling device (0000 -> 0002)
[  +0.006452] input: HP WMI hotkeys as /devices/virtual/input/input6
[  +0.026511] Creating 1 MTD partitions on "0000:00:1f.5":
[  +0.000008] 0x000000000000-0x000002000000 : "BIOS"
[  +0.002363] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 5 fixed counters, 655360 ms ovfl timer
[  +0.000003] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-14 Joules
[  +0.000001] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-14 Joules
[  +0.000001] RAPL PMU: hw unit of domain dram 2^-14 Joules
[  +0.000001] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-14 Joules
[  +0.000001] RAPL PMU: hw unit of domain psys 2^-14 Joules
[  +0.104874] ZFS: Loaded module v2.4.0-pve1, ZFS pool version 5000, ZFS filesystem version 5
[  +0.379914] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem a12f80b1-3156-411b-8438-b26c181f1942 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
[  +0.051894] i915 0000:00:02.0: [drm] Found coffeelake (device ID 3e92) integrated display version 9.00 stepping N/A
[  +0.000670] i915 0000:00:02.0: [drm] VT-d active for gfx access
[  +0.000003] i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
[  +0.000031] i915 0000:00:02.0: [drm] Using Transparent Hugepages
[  +0.017093] intel_tcc_cooling: Programmable TCC Offset detected
[  +0.003952] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[  +0.000003] RPC: Registered udp transport module.
[  +0.000001] RPC: Registered tcp transport module.
[  +0.000001] RPC: Registered tcp-with-tls transport module.
[  +0.000002] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[  +0.010612] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[  +0.001893] intel_pmc_core intel_pmc_core.0:  initialized
[  +0.011754] intel_rapl_common: Found RAPL domain package
[  +0.000003] intel_rapl_common: Found RAPL domain core
[  +0.000001] intel_rapl_common: Found RAPL domain uncore
[  +0.000001] intel_rapl_common: Found RAPL domain dram
[  +0.000001] intel_rapl_common: Found RAPL domain psys
[  +0.005383] i915 0000:00:02.0: vgaarb: VGA decodes changed: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[  +0.002646] i915 0000:00:02.0: [drm] Finished loading DMC firmware i915/kbl_dmc_ver1_04.bin (v1.4)
[  +0.058390] snd_hda_intel 0000:00:1f.3: enabling device (0100 -> 0102)
[  +0.639471] i915 0000:00:02.0: [drm] [ENCODER:105:DDI A/PHY A] failed to retrieve link info, disabling eDP
[  +0.001789] mei_hdcp 0000:00:16.0-b638ab7e-94e2-4ea2-a552-d1c54b627f04: bound 0000:00:02.0 (ops i915_hdcp_ops [i915])
[  +0.001601] i915 0000:00:02.0: [drm] Registered 3 planes with drm panic
[  +0.000003] [drm] Initialized i915 1.6.0 for 0000:00:02.0 on minor 0
[  +0.001994] ACPI: video: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[  +0.000236] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input8
[  +0.044257] i915 0000:00:02.0: [drm] Cannot find any crtc or sizes
[  +0.044335] snd_hda_intel 0000:00:1f.3: bound 0000:00:02.0 (ops intel_audio_component_bind_ops [i915])
[  +0.031904] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0: CX20632: BIOS auto-probing.
[  +0.001710] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0: autoconfig for CX20632: line_outs=1 (0x18/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[  +0.000003] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:    speaker_outs=1 (0x1f/0x0/0x0/0x0/0x0)
[  +0.000002] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:    hp_outs=2 (0x19/0x1c/0x0/0x0/0x0)
[  +0.000002] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
[  +0.000001] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:    inputs:
[  +0.000002] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:      Mic=0x1a
[  +0.000001] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:      Line=0x1d
[  +0.006617] i915 0000:00:02.0: [drm] Cannot find any crtc or sizes
[  +0.006062] audit: type=1400 audit(1779108328.283:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="balena-etcher" pid=713 comm="apparmor_parser"
[  +0.000004] audit: type=1400 audit(1779108328.283:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="1password" pid=708 comm="apparmor_parser"
[  +0.000103] audit: type=1400 audit(1779108328.283:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="QtWebEngineProcess" pid=711 comm="apparmor_parser"
[  +0.002607] audit: type=1400 audit(1779108328.286:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="busybox" pid=720 comm="apparmor_parser"
[  +0.000571] audit: type=1400 audit(1779108328.286:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="brave" pid=717 comm="apparmor_parser"
[  +0.000004] audit: type=1400 audit(1779108328.286:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="Discord" pid=709 comm="apparmor_parser"
[  +0.001399] audit: type=1400 audit(1779108328.288:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name=4D6F6E676F444220436F6D70617373 pid=710 comm="apparmor_parser"
[  +0.000020] audit: type=1400 audit(1779108328.288:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="cam" pid=722 comm="apparmor_parser"
[  +0.001607] audit: type=1400 audit(1779108328.289:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="ch-run" pid=724 comm="apparmor_parser"
[  +0.000641] audit: type=1400 audit(1779108328.290:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="buildah" pid=718 comm="apparmor_parser"
[  +0.013928] input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input9
[  +0.000052] input: HDA Intel PCH Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input10
[  +0.000040] input: HDA Intel PCH Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input11
[  +0.000038] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input12
[  +0.000038] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input13
[  +0.000038] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input14
[  +0.000037] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input15
[  +0.000040] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input16
[  +0.013902] i915 0000:00:02.0: [drm] Cannot find any crtc or sizes
[  +0.176005] nvme nvme0: using unchecked data buffer
[  +0.391084] vmbr0: port 1(nic1) entered blocking state
[  +0.000004] vmbr0: port 1(nic1) entered disabled state
[  +0.000012] r8169 0000:03:00.0 nic1: entered allmulticast mode
[  +0.000050] r8169 0000:03:00.0 nic1: entered promiscuous mode
[  +0.059499] Realtek Internal NBASE-T PHY r8169-0-300:00: attached PHY driver (mii_bus:phy_addr=r8169-0-300:00, irq=MAC)
[  +0.136379] r8169 0000:03:00.0 nic1: Link is Down
[  +0.002320] vmbr0: port 1(nic1) entered blocking state
[  +0.000004] vmbr0: port 1(nic1) entered forwarding state
[  +0.016016] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[  +0.800195] vmbr0: port 1(nic1) entered disabled state
[  +2.693635] r8169 0000:03:00.0 nic1: Link is Up - 2.5Gbps/Full - flow control off
[  +0.000031] vmbr0: port 1(nic1) entered blocking state
[  +0.000002] vmbr0: port 1(nic1) entered forwarding state
[  +2.802331] NFSD: Using nfsdcld client tracking operations.
[  +0.000003] NFSD: no clients to reclaim, skipping NFSv4 grace period (net effffff9)
[  +0.043192] netfs: FS-Cache loaded
[  +0.175747] NFS: Registering the id_resolver key type
[  +0.000008] Key type id_resolver registered
[  +0.000001] Key type id_legacy registered
[  +0.084254] kauditd_printk_skb: 109 callbacks suppressed
[  +0.000003] audit: type=1400 audit(1779108335.699:121): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="/usr/bin/lxc-copy" pid=1328 comm="apparmor_parser"
[  +0.007225] audit: type=1400 audit(1779108335.706:122): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="/usr/bin/lxc-start" pid=1332 comm="apparmor_parser"
[  +0.014800] audit: type=1400 audit(1779108335.721:123): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="lxc-container-default" pid=1336 comm="apparmor_parser"
[  +0.000005] audit: type=1400 audit(1779108335.721:124): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="lxc-container-default-cgns" pid=1336 comm="apparmor_parser"
[  +0.000002] audit: type=1400 audit(1779108335.721:125): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="lxc-container-default-with-mounting" pid=1336 comm="apparmor_parser"
[  +0.000001] audit: type=1400 audit(1779108335.721:126): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="lxc-container-default-with-nesting" pid=1336 comm="apparmor_parser"
[  +3.590968] tap100i0: entered promiscuous mode
[  +0.026312] vmbr0: port 2(tap100i0) entered blocking state
[  +0.000003] vmbr0: port 2(tap100i0) entered disabled state
[  +0.000015] tap100i0: entered allmulticast mode
[  +0.000310] vmbr0: port 2(tap100i0) entered blocking state
[  +0.000002] vmbr0: port 2(tap100i0) entered forwarding state
[  +2.175200] Key type cifs.spnego registered
[  +0.000012] Key type cifs.idmap registered
[  +0.000425] CIFS: Attempting to mount //10.100.2.61/media/pve_dateien/backups_und_pve_medien
[  +0.028760] CIFS: VFS: \\10.100.2.61 failed to connect to IPC (rc=-13)
[  +0.000008] CIFS: VFS: session 000000006e694601 has no tcon available for a dfs referral request
[  +0.237201] CIFS: Attempting to mount //10.100.2.61/media/pve_dateien/backups_und_pve_medien
[  +0.190062] audit: type=1400 audit(1779108341.810:127): apparmor="DENIED" operation="getattr" class="posix_mqueue" profile="/usr/bin/lxc-start" name="/" pid=1532 comm="vgs" requested="getattr" denied="getattr" class="posix_mqueue" fsuid=0 ouid=0 olabel="unconfined"
[  +0.046639] audit: type=1400 audit(1779108341.854:128): apparmor="DENIED" operation="getattr" class="posix_mqueue" profile="/usr/bin/lxc-start" name="/" pid=1533 comm="lvs" requested="getattr" denied="getattr" class="posix_mqueue" fsuid=0 ouid=0 olabel="unconfined"
[  +0.087333] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem 407b0ca4-0f3e-49a4-a966-6713dc19c966 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
[  +0.144176] audit: type=1400 audit(1779108342.065:129): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="/usr/bin/lxc-start" name="lxc-101_</var/lib/lxc>" pid=1549 comm="apparmor_parser"
[  +0.517142] vmbr0: port 3(veth101i0) entered blocking state
[  +0.000004] vmbr0: port 3(veth101i0) entered disabled state
[  +0.000017] veth101i0: entered allmulticast mode
[  +0.000046] veth101i0: entered promiscuous mode
[  +0.041608] eth0: renamed from vethZP9Tyx
[  +0.308466] tap103i0: entered promiscuous mode
[  +0.061178] vmbr0: port 4(fwpr103p0) entered blocking state
[  +0.000004] vmbr0: port 4(fwpr103p0) entered disabled state
[  +0.000017] fwpr103p0: entered allmulticast mode
[  +0.000046] fwpr103p0: entered promiscuous mode
[  +0.000210] vmbr0: port 4(fwpr103p0) entered blocking state
[  +0.000002] vmbr0: port 4(fwpr103p0) entered forwarding state
[  +0.018270] fwbr103i0: port 1(fwln103i0) entered blocking state
[  +0.000005] fwbr103i0: port 1(fwln103i0) entered disabled state
[  +0.000018] fwln103i0: entered allmulticast mode
[  +0.000047] fwln103i0: entered promiscuous mode
[  +0.000035] fwbr103i0: port 1(fwln103i0) entered blocking state
[  +0.000002] fwbr103i0: port 1(fwln103i0) entered forwarding state
[  +0.009438] fwbr103i0: port 2(tap103i0) entered blocking state
[  +0.000005] fwbr103i0: port 2(tap103i0) entered disabled state
[  +0.000011] tap103i0: entered allmulticast mode
[  +0.000061] fwbr103i0: port 2(tap103i0) entered blocking state
[  +0.000002] fwbr103i0: port 2(tap103i0) entered forwarding state
[  +0.022889] audit: type=1400 audit(1779108342.964:130): apparmor="STATUS" operation="profile_load" label="lxc-101_</var/lib/lxc>//&:lxc-101_<-var-lib-lxc>:unconfined" name="buildah" pid=1796 comm="apparmor_parser"
[  +0.000005] audit: type=1400 audit(1779108342.964:131): apparmor="STATUS" operation="profile_load" label="lxc-101_</var/lib/lxc>//&:lxc-101_<-var-lib-lxc>:unconfined" name="Discord" pid=1790 comm="apparmor_parser"
[  +0.000001] audit: type=1400 audit(1779108342.964:132): apparmor="STATUS" operation="profile_load" label="lxc-101_</var/lib/lxc>//&:lxc-101_<-var-lib-lxc>:unconfined" name="chrome" pid=1802 comm="apparmor_parser"
[  +0.000002] audit: type=1400 audit(1779108342.964:133): apparmor="STATUS" operation="profile_load" label="lxc-101_</var/lib/lxc>//&:lxc-101_<-var-lib-lxc>:unconfined" name="epiphany" pid=1808 comm="apparmor_parser"
[  +0.000181] audit: type=1400 audit(1779108342.964:134): apparmor="STATUS" operation="profile_load" label="lxc-101_</var/lib/lxc>//&:lxc-101_<-var-lib-lxc>:unconfined" name="balena-etcher" pid=1793 comm="apparmor_parser"
[  +0.000190] audit: type=1400 audit(1779108342.964:135): apparmor="STATUS" operation="profile_load" label="lxc-101_</var/lib/lxc>//&:lxc-101_<-var-lib-lxc>:unconfined" name="1password" pid=1789 comm="apparmor_parser"
[  +0.000024] audit: type=1400 audit(1779108342.964:136): apparmor="STATUS" operation="profile_load" label="lxc-101_</var/lib/lxc>//&:lxc-101_<-var-lib-lxc>:unconfined" name="geary" pid=1813 comm="apparmor_parser"
[  +0.073760] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[  +0.000313] Loaded X.509 cert 'benh@debian.org: 577e021cb980e0e820821ba7b54b4961b8b4fadf'
[  +0.000129] Loaded X.509 cert 'romain.perier@gmail.com: 3abbc6ec146e09d1b6016ab9d6cf71dd233f0328'
[  +0.000122] Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[  +0.000120] Loaded X.509 cert 'wens: 61c038651aabdcf94bd0ac7ff06c7248db18c600'
[  +0.000039] faux_driver regulatory: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[  +0.000004] cfg80211: failed to load regulatory.db
[  +0.005427] vmbr0: port 3(veth101i0) entered blocking state
[  +0.000004] vmbr0: port 3(veth101i0) entered forwarding state
[  +0.074550] CIFS: No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3.1.1), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3.1.1 (or even SMB3 or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
[  +0.000004] CIFS: enabling forceuid mount option implicitly because uid= option is specified
[  +0.000001] CIFS: enabling forcegid mount option implicitly because gid= option is specified
[  +0.000001] CIFS: Attempting to mount //10.100.2.61/media/pve_dateien/Jellyfin_Medien
[  +0.000021] CIFS: VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
[  +0.000002] CIFS: VFS: cifs_mount failed w/return code = -101
[  +5.265523] kauditd_printk_skb: 226 callbacks suppressed
[  +0.000003] audit: type=1400 audit(1779108348.272:363): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  +0.000455] audit: type=1400 audit(1779108348.272:364): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  +0.000027] audit: type=1400 audit(1779108348.272:365): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  +0.000033] audit: type=1400 audit(1779108348.272:366): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  +0.963384] audit: type=1400 audit(1779108349.236:367): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  +0.000469] audit: type=1400 audit(1779108349.236:368): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  +1.039365] audit: type=1400 audit(1779108350.275:369): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[May18 14:46] audit: type=1400 audit(1779108373.367:370): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[ +30.101234] audit: type=1400 audit(1779108403.468:371): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  +0.000253] audit: type=1400 audit(1779108403.468:372): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  +0.000079] audit: type=1400 audit(1779108403.468:373): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  +0.000014] audit: type=1400 audit(1779108403.468:374): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  +0.000062] audit: type=1400 audit(1779108403.468:375): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[May18 14:50] audit: type=1400 audit(1779108621.387:376): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  +0.000170] audit: type=1400 audit(1779108621.387:377): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  +0.012660] audit: type=1400 audit(1779108621.400:378): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  +0.008440] audit: type=1400 audit(1779108621.408:379): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  +0.000127] audit: type=1400 audit(1779108621.409:380): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[May18 14:55] audit: type=1400 audit(1779108901.164:381): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  +0.004787] audit: type=1400 audit(1779108901.168:382): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  +0.000014] audit: type=1400 audit(1779108901.168:383): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
^C
Nachtrag:
Ich habe Promox updaten wollen und musste aber erst den Fehler fixen:
Code:
173 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
root@pve:~# apt dist-upgrade
Error: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
habe ich dann mit
Code:
dpkg --configure -a
apt --fix-broken install
getan.
Jetzt hängt der Upgradeprozess aber
und die GUI ist wieder eingefroren ("Fragezeichen" an jeder VM/LXC/Storage):
Felix_krueger schrieb:
Der reboot Befehl kommt scheinbar an, jedenfalls kann ich dir GUI nicht mehr erreichen, der Recher fährt aber trotzdem nicht runter und ich müsste ihn durch langes Drücken der Powertaste hart abschalten.
Wieso kein richtiges SSH?
Der Schritt von deinem Screenshot dauert immer lange. Sehr lange bei alten und/oder schwachen CPUs.
Wie ist denn der Smart Zustand der Datenträger?
Welches Dateisystem?
Reaktionen: madmax2010
@JumpingCat Hatte die Shell über den Browser immer ausreichend gefunden.
Aber: Ich habe mich jetzt mit Putty aufgeschaltet und kann den Server noch erreichen!
Dann poste mal:
journalctl -n200
dmesg
free -h
df -h
systemctl status pveproxy
w
pct list
qm list
letzten ~80 einträge im kernelbuffer riechen klar nach netzwerkproblem.
check mal nach ip-konflikten (& offene-port-konflikten, inkl. docker) im netz und versuche dich an eventuelle konfigurationsänderungen zu erinnern ... diese dann ggf. rückgängig machen / korrigieren.
hierbei kann apt install arp-scan -> arp-scan -I vmbr<X> -l helfen... vmbr-id entsprechend anpassen.
ansonsten hat vllt. die realtek einen weg. bei denen hilfts ja manchmal 1gbit negotiation zu erzwingen.
kannst ja mal monitor + keyboard an die kiste klemmen und dann sobald das fehlerbild auftritt schaun ob du darüber sauber runterfahren kannst. falls ja dann dürfte netzwerkproblem bestätigt sein.
Code:
habe ich dann mit
Code:
dpkg --configure -a
getan.
Warum machst du das so auf dem manuellen Weg und nicht über den "vorgesehenen" Weg?
CoMo schrieb:
Warum sollte ein Konflikt die WebUI betreffen, aber nicht SSH?
WebGUI Port: 8006
SSH: 22
Zudem andere Prozesse auf der Maschine.
Zu den Smart Werten:
Code:
--- /dev/sda ---
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032   079   062   000    Old_age   Always       -       21
Reallocated_Sector_Ct 0
Power_On_Hours 9496
--- /dev/sdb ---
194 Temperature_Celsius     0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       29 (Min/Max 15/40)
Current_Pending_Sector 0
Offline_Uncorrectable 0
Power_On_Hours 2761
--- /dev/nvme0 ---
Temperature:                        25 Celsius
--- /dev/nvme1 ---
root@pve:~#
nvme1 zeigt nichts an ... komisch.
Zu den Dateisystemen: ext4
Code:
root@pve:~# df -hT
Filesystem                                             Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev                                                   devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
tmpfs                                                  tmpfs     1.6G  7.3M  1.6G   1% /run
/dev/mapper/pve-root                                   ext4       37G   12G   23G  35% /
tmpfs                                                  tmpfs     7.8G   34M  7.7G   1% /dev/shm
efivarfs                                               efivarfs  150K   81K   65K  56% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs                                                  tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
/dev/sda2                                              vfat     1022M  8.8M 1014M   1% /boot/efi
tmpfs                                                  tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /tmp
/dev/sdb1                                              ext4       20T  2.6T   17T  14% /mnt/daten22tb
/dev/fuse                                              fuse      128M   24K  128M   1% /etc/pve
10.100.2.61:/mnt/daten22tb/media                       nfs4       20T  2.6T   17T  14% /mnt/media-jellyfin
tmpfs                                                  tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
//10.100.2.61/media/pve_dateien/backups_und_pve_medien cifs       20T  3.6T   17T  18% /mnt/pve/smb-pve-22tb
tmpfs                                                  tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/0
tmpfs                                                  tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
Code:
root@pve:~# journalctl -n200
May 18 15:40:24 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
May 18 15:40:25 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
May 18 15:40:25 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
May 18 15:40:25 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
May 18 15:40:25 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
May 18 15:40:25 pve kernel: nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
May 18 15:40:26 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
May 18 15:40:27 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
May 18 15:40:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
May 18 15:40:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
May 18 15:40:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
May 18 15:40:28 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
May 18 15:40:28 pve kernel: nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
May 18 15:40:29 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
May 18 15:40:30 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
May 18 15:40:31 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 1023ms after DPC; waiting
May 18 15:40:32 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 2047ms after DPC; waiting
May 18 15:40:34 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 4095ms after DPC; waiting
May 18 15:40:39 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 8191ms after DPC; waiting
May 18 15:40:48 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 16383ms after DPC; waiting
May 18 15:41:04 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 32767ms after DPC; waiting
May 18 15:41:39 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 65535ms after DPC; giving up
May 18 15:41:39 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
May 18 15:41:39 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
May 18 15:41:39 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
May 18 15:41:39 pve kernel: nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
May 18 15:41:40 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
May 18 15:41:41 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
May 18 15:41:42 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
May 18 15:41:42 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
May 18 15:41:42 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
May 18 15:41:42 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
May 18 15:41:42 pve kernel: nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
May 18 15:41:43 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
May 18 15:41:44 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
May 18 15:41:45 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
May 18 15:41:45 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
May 18 15:41:45 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
May 18 15:41:45 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
May 18 15:41:45 pve kernel: nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
May 18 15:41:46 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
May 18 15:41:47 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
May 18 15:41:48 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
May 18 15:41:48 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
May 18 15:41:48 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
May 18 15:41:48 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
May 18 15:41:48 pve kernel: nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
May 18 15:41:49 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
May 18 15:41:50 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
May 18 15:41:51 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
May 18 15:41:51 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
May 18 15:41:51 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
May 18 15:41:51 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
May 18 15:41:51 pve kernel: nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
May 18 15:41:52 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
May 18 15:41:53 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
May 18 15:41:54 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
May 18 15:41:54 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
May 18 15:41:54 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
May 18 15:41:54 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
May 18 15:41:54 pve kernel: nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
May 18 15:41:55 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
May 18 15:41:56 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
May 18 15:41:57 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
May 18 15:41:57 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
May 18 15:41:57 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
May 18 15:41:57 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
May 18 15:41:57 pve kernel: nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
May 18 15:41:58 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
May 18 15:41:59 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
May 18 15:42:00 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
May 18 15:42:00 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
May 18 15:42:00 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
May 18 15:42:00 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
May 18 15:42:00 pve kernel: nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
May 18 15:42:01 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
May 18 15:42:02 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
May 18 15:42:03 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
May 18 15:42:03 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
May 18 15:42:03 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
May 18 15:42:03 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
May 18 15:42:03 pve kernel: nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
May 18 15:42:04 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
May 18 15:42:05 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
May 18 15:42:06 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
May 18 15:42:06 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
May 18 15:42:06 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
May 18 15:42:06 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
May 18 15:42:06 pve kernel: nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
May 18 15:42:07 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
May 18 15:42:08 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
May 18 15:42:09 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
May 18 15:42:09 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
May 18 15:42:09 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
May 18 15:42:09 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
May 18 15:42:09 pve kernel: nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
May 18 15:42:10 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
May 18 15:42:11 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
May 18 15:42:12 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 1023ms after DPC; waiting
May 18 15:42:13 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 2047ms after DPC; waiting
May 18 15:42:16 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 4095ms after DPC; waiting
May 18 15:42:20 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 8191ms after DPC; waiting
May 18 15:42:28 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 16383ms after DPC; waiting
May 18 15:42:45 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 32767ms after DPC; waiting
May 18 15:43:21 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 65535ms after DPC; giving up
May 18 15:43:21 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
May 18 15:43:21 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
May 18 15:43:21 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
May 18 15:43:21 pve kernel: nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
May 18 15:43:22 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
May 18 15:43:23 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
May 18 15:43:24 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
May 18 15:43:24 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
May 18 15:43:24 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
May 18 15:43:24 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
May 18 15:43:24 pve kernel: nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
May 18 15:43:25 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
May 18 15:43:26 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
May 18 15:43:27 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 1023ms after DPC; waiting
May 18 15:43:29 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 2047ms after DPC; waiting
May 18 15:43:31 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 4095ms after DPC; waiting
May 18 15:43:35 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 8191ms after DPC; waiting
May 18 15:43:44 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 16383ms after DPC; waiting
May 18 15:44:01 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 32767ms after DPC; waiting
May 18 15:44:35 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 65535ms after DPC; giving up
May 18 15:44:35 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
May 18 15:44:35 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
May 18 15:44:35 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
May 18 15:44:35 pve kernel: nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
May 18 15:44:36 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
May 18 15:44:37 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
May 18 15:44:38 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
May 18 15:44:38 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
May 18 15:44:38 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
May 18 15:44:38 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
May 18 15:44:38 pve kernel: nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
May 18 15:44:39 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
May 18 15:44:40 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
May 18 15:44:41 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
May 18 15:44:41 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
May 18 15:44:41 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
May 18 15:44:41 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
May 18 15:44:41 pve kernel: nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
May 18 15:44:42 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
May 18 15:44:43 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
May 18 15:44:44 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
May 18 15:44:44 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
May 18 15:44:44 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
May 18 15:44:44 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
May 18 15:44:44 pve kernel: nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
May 18 15:44:45 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
May 18 15:44:46 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
May 18 15:44:47 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
May 18 15:44:47 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
May 18 15:44:47 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
May 18 15:44:47 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
May 18 15:44:47 pve kernel: nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
May 18 15:44:48 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
May 18 15:44:49 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
May 18 15:44:50 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
May 18 15:44:50 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
May 18 15:44:50 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
May 18 15:44:50 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
May 18 15:44:50 pve kernel: nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
May 18 15:44:51 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
May 18 15:44:52 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
May 18 15:44:53 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
May 18 15:44:53 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
May 18 15:44:53 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
May 18 15:44:53 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
May 18 15:44:53 pve kernel: nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
May 18 15:44:54 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
May 18 15:44:55 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
May 18 15:44:56 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
May 18 15:44:56 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
May 18 15:44:56 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
May 18 15:44:56 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
May 18 15:44:56 pve kernel: nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
May 18 15:44:57 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
May 18 15:44:58 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
May 18 15:44:59 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 1023ms after DPC; waiting
May 18 15:45:00 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 2047ms after DPC; waiting
May 18 15:45:03 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 4095ms after DPC; waiting
May 18 15:45:07 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 8191ms after DPC; waiting
May 18 15:45:16 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 16383ms after DPC; waiting
May 18 15:45:33 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 32767ms after DPC; waiting
May 18 15:45:47 pve pvedaemon[1267]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
May 18 15:46:09 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 65535ms after DPC; giving up
May 18 15:46:09 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
May 18 15:46:09 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
May 18 15:46:09 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
May 18 15:46:09 pve kernel: nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
May 18 15:46:10 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
May 18 15:46:11 pve kernel: pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
May 18 15:46:12 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 1023ms after DPC; waiting
May 18 15:46:13 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 2047ms after DPC; waiting
May 18 15:46:16 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 4095ms after DPC; waiting
May 18 15:46:20 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 8191ms after DPC; waiting
May 18 15:46:29 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 16383ms after DPC; waiting
May 18 15:46:45 pve kernel: nvme 0000:01:00.0: not ready 32767ms after DPC; waiting
Code:
root@pve:~# free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            15Gi       6.6Gi       1.4Gi        43Mi       7.7Gi       8.8Gi
Swap:          8.0Gi       852Ki       8.0Gi
root@pve:~# df -h
Filesystem                                              Size  Used Avail Use% Mounted on
udev                                                    7.7G     0  7.7G   0% /dev
/dev/mapper/pve-root                                     37G   12G   23G  35% /
tmpfs                                                   7.8G   37M  7.7G   1% /dev/shm
/dev/sda2                                              1022M  8.8M 1014M   1% /boot/efi
/dev/sdb1                                                20T  2.6T   17T  14% /mnt/daten22tb
/dev/fuse                                               128M   24K  128M   1% /etc/pve
10.100.2.61:/mnt/daten22tb/media                         20T  2.6T   17T  14% /mnt/media-jellyfin
//10.100.2.61/media/pve_dateien/backups_und_pve_medien   20T  3.6T   17T  18% /mnt/pve/smb-pve-22tb
Code:
root@pve:~# systemctl status pveproxy
● pveproxy.service - PVE API Proxy Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/pveproxy.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-05-18 14:45:36 CEST; 1h 5min ago
 Invocation: 1501d58e96564e5a94fac8de4868c864
   Main PID: 1346 (pveproxy)
      Tasks: 5 (limit: 18687)
     Memory: 212.5M (peak: 225.6M)
        CPU: 7.652s
     CGroup: /system.slice/pveproxy.service
             ├─ 1346 pveproxy
             ├─ 1347 "pveproxy worker"
             ├─ 1348 "pveproxy worker"
             ├─32141 "pveproxy worker (shutdown)"
             └─32142 "pveproxy worker"
May 18 14:45:36 pve pveproxy[1346]: starting server
May 18 14:45:36 pve pveproxy[1346]: starting 3 worker(s)
May 18 14:45:36 pve pveproxy[1346]: worker 1347 started
May 18 14:45:36 pve pveproxy[1346]: worker 1348 started
May 18 14:45:36 pve pveproxy[1346]: worker 1349 started
May 18 14:45:36 pve systemd[1]: Started pveproxy.service - PVE API Proxy Server.
May 18 15:37:45 pve pveproxy[1346]: worker 1349 finished
May 18 15:37:45 pve pveproxy[1346]: starting 1 worker(s)
May 18 15:37:45 pve pveproxy[1346]: worker 32142 started
May 18 15:37:46 pve pveproxy[32141]: got inotify poll request in wrong process - disabling inotify
Code:
root@pve:~# pct list
VMID       Status     Lock         Name
101        stopped                 jellyfin
110        stopped                 fileserver
root@pve:~#
root@pve:~# qm list
      VMID NAME                 STATUS     MEM(MB)    BOOTDISK(GB) PID
       100 haos                 running    5120              32.00 1391
       102 portainer            stopped    12000             50.00 0
       103 portainer            stopped    8000              50.00 0
Du hast ein massives Problem mit deiner nvme1 SSD. Das erklärt, warum das System hängen bleibt. Die SSD geht in einen frozen state, der Treiber versucht verzweifelt, den Controller zurückzusetzen und die Verbindung neu auszuhandeln.
Das klingt nach einem Defekt. Ich würde aber erst mal sämtliche Stromsparmodi wie ASPM / APST im BIOS auszuschalten, eventuell kann das schon helfen.
Reaktionen: gaym0r, madmax2010, JumpingCat und eine weitere Person
Code:
[    0.331158] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xcc800000-0xefffffff window]
[    0.331160] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x4000000000-0x7fffffffff window]
[    0.331162] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0xfc800000-0xfe7fffff window]
[    0.331164] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xe0200000-0xe02fffff]
[    0.331166] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xe0100000-0xe01fffff]
[    0.331167] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0x3000-0x3fff]
[    0.331169] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xe0000000-0xe00fffff]
[    0.331796] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[    0.331861] DMAR: No ATSR found
[    0.331862] DMAR: No SATC found
[    0.331864] DMAR: dmar0: Using Queued invalidation
[    0.331867] DMAR: dmar1: Using Queued invalidation
[    0.331923] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    0.332295] pci 0000:00:02.0: Adding to iommu group 0
[    0.332863] pci 0000:00:00.0: Adding to iommu group 1
[    0.332878] pci 0000:00:12.0: Adding to iommu group 2
[    0.332896] pci 0000:00:14.0: Adding to iommu group 3
[    0.332906] pci 0000:00:14.2: Adding to iommu group 3
[    0.332924] pci 0000:00:16.0: Adding to iommu group 4
[    0.332933] pci 0000:00:16.3: Adding to iommu group 4
[    0.332944] pci 0000:00:17.0: Adding to iommu group 5
[    0.332964] pci 0000:00:1b.0: Adding to iommu group 6
[    0.332984] pci 0000:00:1b.4: Adding to iommu group 7
[    0.333005] pci 0000:00:1c.0: Adding to iommu group 8
[    0.333033] pci 0000:00:1f.0: Adding to iommu group 9
[    0.333044] pci 0000:00:1f.3: Adding to iommu group 9
[    0.333054] pci 0000:00:1f.4: Adding to iommu group 9
[    0.333065] pci 0000:00:1f.5: Adding to iommu group 9
[    0.333076] pci 0000:00:1f.6: Adding to iommu group 9
[    0.333096] pci 0000:01:00.0: Adding to iommu group 10
[    0.333114] pci 0000:02:00.0: Adding to iommu group 11
[    0.333135] pci 0000:03:00.0: Adding to iommu group 12
[    0.333991] DMAR: Intel(R) Virtualization Technology for Directed I/O
[    0.333994] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[    0.333995] software IO TLB: mapped [mem 0x00000000bd918000-0x00000000c1918000] (64MB)
[    0.363142] Initialise system trusted keyrings
[    0.363151] Key type blacklist registered
[    0.363272] workingset: timestamp_bits=36 max_order=22 bucket_order=0
[    0.363581] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.363779] fuse: init (API version 7.44)
[    0.364095] integrity: Platform Keyring initialized
[    0.364100] integrity: Machine keyring initialized
[    0.377401] Key type asymmetric registered
[    0.377404] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.377430] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 242)
[    0.377549] io scheduler mq-deadline registered
[    0.378961] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.379312] pcieport 0000:00:1b.0: PME: Signaling with IRQ 123
[    0.379460] pcieport 0000:00:1b.0: AER: enabled with IRQ 123
[    0.379587] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: enabled with IRQ 123
[    0.379589] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: error containment capabilities: Int Msg #0, RPExt+ PoisonedTLP+ SwTrigger+ RP PIO Log 4, DL_ActiveErr+
[    0.379994] pcieport 0000:00:1b.4: PME: Signaling with IRQ 124
[    0.380137] pcieport 0000:00:1b.4: AER: enabled with IRQ 124
[    0.380263] pcieport 0000:00:1b.4: DPC: enabled with IRQ 124
[    0.380265] pcieport 0000:00:1b.4: DPC: error containment capabilities: Int Msg #0, RPExt+ PoisonedTLP+ SwTrigger+ RP PIO Log 4, DL_ActiveErr+
[    0.380640] pcieport 0000:00:1c.0: PME: Signaling with IRQ 125
[    0.380837] pcieport 0000:00:1c.0: AER: enabled with IRQ 125
[    0.380954] pcieport 0000:00:1c.0: DPC: enabled with IRQ 125
[    0.380956] pcieport 0000:00:1c.0: DPC: error containment capabilities: Int Msg #0, RPExt+ PoisonedTLP+ SwTrigger+ RP PIO Log 4, DL_ActiveErr+
[    0.381299] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input0
[    0.381326] ACPI: button: Sleep Button [SLPB]
[    0.381358] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1
[    0.381379] ACPI: button: Power Button [PWRB]
[    0.381413] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[    0.381463] ACPI: button: Power Button [PWRF]
[    0.382248] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[    0.382251] ACPI: thermal: Thermal Zone [HEPZ] (30 C)
[    0.382498] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[    0.403770] 00:06: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[    0.407175] serial 0000:00:16.3: enabling device (0001 -> 0003)
[    0.428643] 0000:00:16.3: ttyS4 at I/O 0x4088 (irq = 19, base_baud = 115200) is a 16550A
[    0.429144] hpet_acpi_add: no address or irqs in _CRS
[    0.429180] Linux agpgart interface v0.103
[    0.433711] tpm_tis IFX0763:00: 2.0 TPM (device-id 0x1B, rev-id 16)
[    0.453396] loop: module loaded
[    0.453722] ACPI: bus type drm_connector registered
[    0.453957] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    0.454034] PPP generic driver version 2.4.2
[    0.454153] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    0.457515] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    0.457521] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.457700] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.457980] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
[    0.459622] rtc_cmos 00:03: registered as rtc0
[    0.459935] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2026-05-18T12:45:23 UTC (1779108323)
[    0.459971] rtc_cmos 00:03: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram
[    0.459982] i2c_dev: i2c /dev entries driver
[    0.460174] device-mapper: core: CONFIG_IMA_DISABLE_HTABLE is disabled. Duplicate IMA measurements will not be recorded in the IMA log.
[    0.460194] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    0.460265] device-mapper: ioctl: 4.50.0-ioctl (2025-04-28) initialised: dm-devel@lists.linux.dev
[    0.460270] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[    0.460544] intel_pstate: Disabling energy efficiency optimization
[    0.460545] intel_pstate: HWP enabled
[    0.460594] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
[    0.460680] NET: Registered PF_INET6 protocol family
[    0.461046] Segment Routing with IPv6
[    0.461053] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
[    0.461070] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[    0.461083] Bridge firewalling registered
[    0.461173] Key type dns_resolver registered
[    0.461626] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[    0.461793] microcode: Current revision: 0x000000fa
[    0.461794] microcode: Updated early from: 0x00000096
[    0.461970] IPI shorthand broadcast: enabled
[    0.463736] sched_clock: Marking stable (451001046, 12501748)->(527140162, -63637368)
[    0.463980] registered taskstats version 1
[    0.464763] Loading compiled-in X.509 certificates
[    0.465212] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 22924e29a88efeb144e53782290528cb4f790a54'
[    0.469744] Demotion targets for Node 0: null
[    0.469883] Key type .fscrypt registered
[    0.469884] Key type fscrypt-provisioning registered
[    0.469944] Key type big_key registered
[    0.469949] Key type trusted registered
[    0.820366] Freeing initrd memory: 87336K
[    0.833635] Key type encrypted registered
[    0.833639] AppArmor: AppArmor sha256 policy hashing enabled
[    0.834346] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
[    0.834371] integrity: Loaded X.509 cert 'HP Inc.: HP UEFI Secure Boot DB 2017: d9c01b50cfcae89d3b05345c163aa76e5dd589e7'
[    0.834372] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
[    0.834383] integrity: Loaded X.509 cert 'Hewlett-Packard Company: HP UEFI Secure Boot 2013 DB key: 1d7cf2c2b92673f69c8ee1ec7063967ab9b62bec'
[    0.834384] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
[    0.834396] integrity: Loaded X.509 cert 'Microsoft Windows Production PCA 2011: a92902398e16c49778cd90f99e4f9ae17c55af53'
[    0.834397] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
[    0.834408] integrity: Loaded X.509 cert 'Microsoft Corporation UEFI CA 2011: 13adbf4309bd82709c8cd54f316ed522988a1bd4'
[    0.835691] Loading compiled-in module X.509 certificates
[    0.836060] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 22924e29a88efeb144e53782290528cb4f790a54'
[    0.836062] ima: Allocated hash algorithm: sha256
[    0.878617] ima: No architecture policies found
[    0.878637] evm: Initialising EVM extended attributes:
[    0.878638] evm: security.selinux
[    0.878639] evm: security.SMACK64
[    0.878640] evm: security.SMACK64EXEC
[    0.878641] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[    0.878642] evm: security.SMACK64MMAP
[    0.878643] evm: security.apparmor
[    0.878643] evm: security.ima
[    0.878644] evm: security.capability
[    0.878645] evm: HMAC attrs: 0x1
[    0.878986] PM:   Magic number: 10:853:784
[    0.880163] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[    0.884741] clk: Disabling unused clocks
[    0.884743] PM: genpd: Disabling unused power domains
[    0.885860] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[    0.886418] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 4948K
[    0.886514] Write protecting the kernel read-only data: 38912k
[    0.887253] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 1120K
[    0.887777] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1436K
[    0.930621] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    0.930623] x86/mm: Checking user space page tables
[    0.972222] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    0.972225] Run /init as init process
[    0.972227]   with arguments:
[    0.972228]     /init
[    0.972229]   with environment:
[    0.972230]     HOME=/
[    0.972231]     TERM=linux
[    1.150034] wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:00: [Firmware Info]: DF4E63B6-3BBC-4858-9737-C74F82F821F3 has zero instances
[    1.150058] wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:00: [Firmware Info]: 8F1F6436-9F42-42C8-BADC-0E9424F20C9A has zero instances
[    1.150336] wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:02: [Firmware Bug]: WQZZ data block query control method not found
[    1.172091] ACPI: bus type thunderbolt registered
[    1.172139] i801_smbus 0000:00:1f.4: enabling device (0100 -> 0103)
[    1.172336] i801_smbus 0000:00:1f.4: SPD Write Disable is set
[    1.172361] i801_smbus 0000:00:1f.4: SMBus using PCI interrupt
[    1.174281] i2c i2c-0: Successfully instantiated SPD at 0x50
[    1.174845] i2c i2c-0: Successfully instantiated SPD at 0x52
[    1.179831] Key type psk registered
[    1.182679] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver
[    1.182681] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
[    1.182949] e1000e 0000:00:1f.6: Interrupt Throttling Rate (ints/sec) set to dynamic conservative mode
[    1.183372] r8169 0000:03:00.0: enabling device (0100 -> 0103)
[    1.183509] r8169 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[    1.193004] ahci 0000:00:17.0: AHCI vers 0001.0301, 32 command slots, 6 Gbps, SATA mode
[    1.193008] ahci 0000:00:17.0: 4/4 ports implemented (port mask 0xf)
[    1.193010] ahci 0000:00:17.0: flags: 64bit ncq sntf pm clo only pio slum part ems deso sadm sds apst
[    1.197369] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    1.197713] r8169 0000:03:00.0 eth0: RTL8125B, 90:de:80:b7:7c:c4, XID 641, IRQ 128
[    1.197717] r8169 0000:03:00.0 eth0: jumbo features [frames: 16362 bytes, tx checksumming: ko]
[    1.197749] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.197825] nvme nvme1: pci function 0000:01:00.0
[    1.197828] nvme nvme0: pci function 0000:02:00.0
[    1.198870] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x110 quirks 0x0000000000009810
[    1.199122] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    1.199125] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.199128] xhci_hcd 0000:00:14.0: Host supports USB 3.1 Enhanced SuperSpeed
[    1.199174] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.17
[    1.199178] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.199180] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[    1.199181] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.17.13-1-pve xhci-hcd
[    1.199182] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    1.199349] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.199365] hub 1-0:1.0: 16 ports detected
[    1.199993] scsi host0: ahci
[    1.200144] scsi host1: ahci
[    1.200237] scsi host2: ahci
[    1.200324] scsi host3: ahci
[    1.200365] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xe0335000 port 0xe0335100 irq 126 lpm-pol 3
[    1.200368] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xe0335000 port 0xe0335180 irq 126 lpm-pol 3
[    1.200371] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xe0335000 port 0xe0335200 irq 126 lpm-pol 3
[    1.200373] ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xe0335000 port 0xe0335280 irq 126 lpm-pol 3
[    1.205954] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 6.17
[    1.205958] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.205959] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    1.205961] usb usb2: Manufacturer: Linux 6.17.13-1-pve xhci-hcd
[    1.205962] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    1.207336] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.207364] hub 2-0:1.0: 10 ports detected
[    1.207518] nvme nvme1: 6/0/0 default/read/poll queues
[    1.226781] nvme nvme0: 6/0/0 default/read/poll queues
[    1.345469] e1000e 0000:00:1f.6 0000:00:1f.6 (uninitialized): registered PHC clock
[    1.357607] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2999.998 MHz
[    1.357614] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x2b3e43c8763, max_idle_ns: 440795360101 ns
[    1.357685] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    1.409536] e1000e 0000:00:1f.6 eth1: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) c8:d9:d2:08:07:ce
[    1.409541] e1000e 0000:00:1f.6 eth1: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[    1.409674] e1000e 0000:00:1f.6 eth1: MAC: 13, PHY: 12, PBA No: FFFFFF-0FF
[    1.507731] ata2: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    1.507751] ata1: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[    1.507768] ata3: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    1.507783] ata4: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[    1.509411] ata2.00: Model 'Samsung SSD 850 EVO 120GB', rev 'EMT02B6Q', applying quirks: noncqtrim zeroaftertrim
[    1.509472] ata2.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:e0(SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[    1.509475] ata2.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:e0(DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
[    1.509538] ata2.00: HPA detected: current 234439535, native 234441648
[    1.509541] ata2.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[    1.509542] ata2.00: ATA-9: Samsung SSD 850 EVO 120GB, EMT02B6Q, max UDMA/133
[    1.510044] ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:e0(SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[    1.510050] ata3.00: ATA-11: TOSHIBA MG10AFA22TE, 0102, max UDMA/133
[    1.510348] ata2.00: 234439535 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[    1.511221] ata2.00: Features: Trust Dev-Sleep DIPM NCQ-sndrcv
[    1.511561] ata2.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:e0(SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[    1.511564] ata2.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:e0(DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
[    1.511649] ata2.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[    1.512188] ata2.00: Invalid log directory version 0x0000
[    1.514548] ata2.00: configured for UDMA/133
[    1.515485] ata3.00: 42970644480 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[    1.523211] ata3.00: Features: HIPM DIPM NCQ-sndrcv NCQ-prio
[    1.524742] ahci 0000:00:17.0: port does not support device sleep
[    1.524979] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      Samsung SSD 850  2B6Q PQ: 0 ANSI: 5
[    1.525229] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    1.525245] sd 1:0:0:0: [sda] 234439535 512-byte logical blocks: (120 GB/112 GiB)
[    1.525253] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.525256] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.525264] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.525284] sd 1:0:0:0: [sda] Preferred minimum I/O size 512 bytes
[    1.525582] ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:e0(SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[    1.538383] ata3.00: configured for UDMA/133
[    1.538927] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     ATA      TOSHIBA MG10AFA2 0102 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.539176] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[    1.539195] sd 2:0:0:0: [sdb] 42970644480 512-byte logical blocks: (22.0 TB/20.0 TiB)
[    1.539198] sd 2:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
[    1.539204] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    1.539206] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.539213] sd 2:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.539226] sd 2:0:0:0: [sdb] Preferred minimum I/O size 4096 bytes
[    1.542085]  sda: sda1 sda2 sda3
[    1.542569] sd 1:0:0:0: [sda] supports TCG Opal
[    1.542571] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.595329]  sdb: sdb1
[    1.595474] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[    1.597031] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: renamed from eth0
[    1.598271] e1000e 0000:00:1f.6 eno1: renamed from eth1
[    2.255334] fbcon: Taking over console
[    2.346549] raid6: avx2x4   gen() 41197 MB/s
[    2.363541] raid6: avx2x2   gen() 41564 MB/s
[    2.380546] raid6: avx2x1   gen() 26301 MB/s
[    2.380547] raid6: using algorithm avx2x2 gen() 41564 MB/s
[    2.397545] raid6: .... xor() 24421 MB/s, rmw enabled
[    2.397546] raid6: using avx2x2 recovery algorithm
[    2.398650] xor: automatically using best checksumming function   avx
[    2.489304] Btrfs loaded, zoned=yes, fsverity=yes
[    2.578746] EXT4-fs (dm-5): orphan cleanup on readonly fs
[    2.579080] EXT4-fs (dm-5): mounted filesystem b7afaaf8-6bd1-4128-8b09-7e2423642b99 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
[    2.725883] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[    2.805856] systemd[1]: systemd 257.9-1~deb13u1 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +IPE +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBCRYPTSETUP_PLUGINS +LIBFDISK +PCRE2 +PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD +BPF_FRAMEWORK +BTF -XKBCOMMON -UTMP +SYSVINIT +LIBARCHIVE)
[    2.805862] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    2.808014] systemd[1]: Hostname set to <pve>.
[    2.866711] systemd[1]: bpf-restrict-fs: BPF LSM hook not enabled in the kernel, BPF LSM not supported.
[    3.033050] systemd[1]: Queued start job for default target graphical.target.
[    3.046021] systemd[1]: Created slice system-getty.slice - Slice /system/getty.
[    3.046448] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice - Slice /system/modprobe.
[    3.046849] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice - Slice /system/systemd-fsck.
[    3.047473] systemd[1]: Created slice system-xfs_scrub.slice - xfs_scrub background service slice.
[    3.047763] systemd[1]: Created slice user.slice - User and Session Slice.
[    3.047818] systemd[1]: Started systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[    3.047859] systemd[1]: Started systemd-ask-password-wall.path - Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    3.048002] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    3.048021] systemd[1]: Expecting device dev-disk-by\x2duuid-B4E3\x2d374E.device - /dev/disk/by-uuid/B4E3-374E...
[    3.048028] systemd[1]: Expecting device dev-pve-swap.device - /dev/pve/swap...
[    3.048034] systemd[1]: Expecting device dev-sdb1.device - /dev/sdb1...
[    3.048043] systemd[1]: Reached target ceph-fuse.target - ceph target allowing to start/stop all ceph-fuse@.service instances at once.
[    3.048052] systemd[1]: Reached target ceph.target - ceph target allowing to start/stop all ceph*@.service instances at once.
[    3.048077] systemd[1]: Reached target nss-lookup.target - Host and Network Name Lookups.
[    3.048086] systemd[1]: Reached target paths.target - Path Units.
[    3.048108] systemd[1]: Reached target slices.target - Slice Units.
[    3.048189] systemd[1]: Listening on dm-event.socket - Device-mapper event daemon FIFOs.
[    3.048244] systemd[1]: Listening on lvm2-lvmpolld.socket - LVM2 poll daemon socket.
[    3.051238] systemd[1]: Listening on rpcbind.socket - RPCbind Server Activation Socket.
[    3.052050] systemd[1]: Listening on systemd-creds.socket - Credential Encryption/Decryption.
[    3.052129] systemd[1]: Listening on systemd-initctl.socket - initctl Compatibility Named Pipe.
[    3.052208] systemd[1]: Listening on systemd-journald-dev-log.socket - Journal Socket (/dev/log).
[    3.052294] systemd[1]: Listening on systemd-journald.socket - Journal Sockets.
[    3.052332] systemd[1]: systemd-pcrextend.socket - TPM PCR Measurements was skipped because of an unmet condition check (ConditionSecurity=measured-uki).
[    3.052346] systemd[1]: systemd-pcrlock.socket - Make TPM PCR Policy was skipped because of an unmet condition check (ConditionSecurity=measured-uki).
[    3.052412] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-control.socket - udev Control Socket.
[    3.052461] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-kernel.socket - udev Kernel Socket.
[    3.053581] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
[    3.054265] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
[    3.054323] systemd[1]: run-lock.mount: Directory /run/lock to mount over is not empty, mounting anyway.
[    3.055058] systemd[1]: Mounting run-lock.mount - Legacy Locks Directory /run/lock...
[    3.055843] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[    3.056552] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[    3.056599] systemd[1]: auth-rpcgss-module.service - Kernel Module supporting RPCSEC_GSS was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/etc/krb5.keytab).
[    3.057633] systemd[1]: Starting keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout...
[    3.058459] systemd[1]: Starting kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes...
[    3.060798] systemd[1]: Starting lvm2-monitor.service - Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[    3.061898] systemd[1]: Starting modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs...
[    3.062894] systemd[1]: Starting modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm...
[    3.063746] systemd[1]: Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore...
[    3.064812] systemd[1]: Starting modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse...
[    3.065044] systemd[1]: systemd-fsck-root.service - File System Check on Root Device was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=!/run/initramfs/fsck-root).
[    3.065083] systemd[1]: systemd-hibernate-clear.service - Clear Stale Hibernate Storage Info was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/sys/firmware/efi/efivars/HibernateLocation-8cf2644b-4b0b-428f-9387-6d876050dc67).
[    3.066966] systemd[1]: Starting systemd-journald.service - Journal Service...
[    3.069633] systemd[1]: Starting systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules...
[    3.069651] systemd[1]: systemd-pcrmachine.service - TPM PCR Machine ID Measurement was skipped because of an unmet condition check (ConditionSecurity=measured-uki).
[    3.071039] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
[    3.071087] systemd[1]: systemd-tpm2-setup-early.service - Early TPM SRK Setup was skipped because of an unmet condition check (ConditionSecurity=measured-uki).
[    3.071368] pstore: Using crash dump compression: deflate
[    3.073267] systemd[1]: Starting systemd-udev-load-credentials.service - Load udev Rules from Credentials...
[    3.079188] systemd[1]: Starting systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices...
[    3.085794] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[    3.086428] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[    3.087060] systemd[1]: Mounted run-lock.mount - Legacy Locks Directory /run/lock.
[    3.087524] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[    3.088034] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[    3.089461] systemd[1]: Finished keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout.
[    3.090383] systemd[1]: Finished kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes.
[    3.090925] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Deactivated successfully.
[    3.091560] systemd[1]: Finished modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs.
[    3.091903] systemd[1]: modprobe@drm.service: Deactivated successfully.
[    3.092036] systemd[1]: Finished modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm.
[    3.093346] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Deactivated successfully.
[    3.093699] systemd[1]: Finished modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse.
[    3.098036] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
[    3.101812] pstore: Registered efi_pstore as persistent store backend
[    3.101878] systemd[1]: Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System...
[    3.102734] systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service - Create Static Device Nodes in /dev gracefully...
[    3.103058] systemd[1]: modprobe@efi_pstore.service: Deactivated successfully.
[    3.103203] systemd[1]: Finished modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore.
[    3.106664] systemd[1]: Finished systemd-udev-load-credentials.service - Load udev Rules from Credentials.
[    3.108838] systemd[1]: Mounted sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System.
[    3.109240] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
[    3.110802] systemd-journald[389]: Collecting audit messages is disabled.
[    3.117660] EXT4-fs (dm-5): re-mounted b7afaaf8-6bd1-4128-8b09-7e2423642b99 r/w.
[    3.118617] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
[    3.118960] systemd[1]: systemd-hwdb-update.service - Rebuild Hardware Database was skipped because of an unmet condition check (ConditionNeedsUpdate=/etc).
[    3.118997] systemd[1]: systemd-pstore.service - Platform Persistent Storage Archival was skipped because of an unmet condition check (ConditionDirectoryNotEmpty=/sys/fs/pstore).
[    3.119853] systemd[1]: Starting systemd-random-seed.service - Load/Save OS Random Seed...
[    3.119869] systemd[1]: systemd-tpm2-setup.service - TPM SRK Setup was skipped because of an unmet condition check (ConditionSecurity=measured-uki).
[    3.127543] systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service - Create Static Device Nodes in /dev gracefully.
[    3.127662] systemd[1]: systemd-sysusers.service - Create System Users was skipped because no trigger condition checks were met.
[    3.128056] spl: loading out-of-tree module taints kernel.
[    3.128487] systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev...
[    3.130131] systemd[1]: Started dm-event.service - Device-mapper event daemon.
[    3.140094] systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev.
[    3.141364] systemd[1]: Starting systemd-udevd.service - Rule-based Manager for Device Events and Files...
[    3.157576] systemd[1]: Started systemd-journald.service - Journal Service.
[    3.168307] systemd-journald[389]: Received client request to flush runtime journal.
[    3.177589] zfs: module license 'CDDL' taints kernel.
[    3.177592] Disabling lock debugging due to kernel taint
[    3.177611] zfs: module license taints kernel.
[    3.294626] e1000e 0000:00:1f.6 nic0: renamed from eno1
[    3.299673] r8169 0000:03:00.0 nic1: renamed from enp3s0
[    3.691766] Adding 8388604k swap on /dev/mapper/pve-swap.  Priority:-2 extents:1 across:8388604k SS
[    3.772576] EDAC ie31200: No ECC support
[    3.774940] spi-nor spi0.0: supply vcc not found, using dummy regulator
[    3.776924] ee1004 0-0050: 512 byte EE1004-compliant SPD EEPROM, read-only
[    3.777773] hp_wmi: query 0x4 returned error 0x5
[    3.779533] ee1004 0-0052: 512 byte EE1004-compliant SPD EEPROM, read-only
[    3.780457] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input7
[    3.780573] mei_me 0000:00:16.0: enabling device (0000 -> 0002)
[    3.787025] input: HP WMI hotkeys as /devices/virtual/input/input6
[    3.813536] Creating 1 MTD partitions on "0000:00:1f.5":
[    3.813544] 0x000000000000-0x000002000000 : "BIOS"
[    3.815907] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 5 fixed counters, 655360 ms ovfl timer
[    3.815910] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-14 Joules
[    3.815911] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-14 Joules
[    3.815912] RAPL PMU: hw unit of domain dram 2^-14 Joules
[    3.815913] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-14 Joules
[    3.815914] RAPL PMU: hw unit of domain psys 2^-14 Joules
[    3.920788] ZFS: Loaded module v2.4.0-pve1, ZFS pool version 5000, ZFS filesystem version 5
[    4.300702] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem a12f80b1-3156-411b-8438-b26c181f1942 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
[    4.352596] i915 0000:00:02.0: [drm] Found coffeelake (device ID 3e92) integrated display version 9.00 stepping N/A
[    4.353266] i915 0000:00:02.0: [drm] VT-d active for gfx access
[    4.353269] i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
[    4.353300] i915 0000:00:02.0: [drm] Using Transparent Hugepages
[    4.370393] intel_tcc_cooling: Programmable TCC Offset detected
[    4.374345] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    4.374348] RPC: Registered udp transport module.
[    4.374349] RPC: Registered tcp transport module.
[    4.374350] RPC: Registered tcp-with-tls transport module.
[    4.374352] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    4.384964] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    4.386857] intel_pmc_core intel_pmc_core.0:  initialized
[    4.398611] intel_rapl_common: Found RAPL domain package
[    4.398614] intel_rapl_common: Found RAPL domain core
[    4.398615] intel_rapl_common: Found RAPL domain uncore
[    4.398616] intel_rapl_common: Found RAPL domain dram
[    4.398617] intel_rapl_common: Found RAPL domain psys
[    4.404000] i915 0000:00:02.0: vgaarb: VGA decodes changed: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[    4.406646] i915 0000:00:02.0: [drm] Finished loading DMC firmware i915/kbl_dmc_ver1_04.bin (v1.4)
[    4.465036] snd_hda_intel 0000:00:1f.3: enabling device (0100 -> 0102)
[    5.104507] i915 0000:00:02.0: [drm] [ENCODER:105:DDI A/PHY A] failed to retrieve link info, disabling eDP
[    5.106296] mei_hdcp 0000:00:16.0-b638ab7e-94e2-4ea2-a552-d1c54b627f04: bound 0000:00:02.0 (ops i915_hdcp_ops [i915])
[    5.107897] i915 0000:00:02.0: [drm] Registered 3 planes with drm panic
[    5.107900] [drm] Initialized i915 1.6.0 for 0000:00:02.0 on minor 0
[    5.109894] ACPI: video: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    5.110130] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input8
[    5.154387] i915 0000:00:02.0: [drm] Cannot find any crtc or sizes
[    5.198722] snd_hda_intel 0000:00:1f.3: bound 0000:00:02.0 (ops intel_audio_component_bind_ops [i915])
[    5.230626] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0: CX20632: BIOS auto-probing.
[    5.232336] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0: autoconfig for CX20632: line_outs=1 (0x18/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[    5.232339] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:    speaker_outs=1 (0x1f/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    5.232341] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:    hp_outs=2 (0x19/0x1c/0x0/0x0/0x0)
[    5.232343] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
[    5.232344] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:    inputs:
[    5.232346] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:      Mic=0x1a
[    5.232347] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:      Line=0x1d
[    5.238964] i915 0000:00:02.0: [drm] Cannot find any crtc or sizes
[    5.245026] audit: type=1400 audit(1779108328.283:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="balena-etcher" pid=713 comm="apparmor_parser"
[    5.245030] audit: type=1400 audit(1779108328.283:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="1password" pid=708 comm="apparmor_parser"
[    5.245133] audit: type=1400 audit(1779108328.283:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="QtWebEngineProcess" pid=711 comm="apparmor_parser"
[    5.247740] audit: type=1400 audit(1779108328.286:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="busybox" pid=720 comm="apparmor_parser"
[    5.248311] audit: type=1400 audit(1779108328.286:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="brave" pid=717 comm="apparmor_parser"
[    5.248315] audit: type=1400 audit(1779108328.286:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="Discord" pid=709 comm="apparmor_parser"
[    5.249714] audit: type=1400 audit(1779108328.288:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name=4D6F6E676F444220436F6D70617373 pid=710 comm="apparmor_parser"
[    5.249734] audit: type=1400 audit(1779108328.288:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="cam" pid=722 comm="apparmor_parser"
[    5.251341] audit: type=1400 audit(1779108328.289:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="ch-run" pid=724 comm="apparmor_parser"
[    5.251982] audit: type=1400 audit(1779108328.290:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="buildah" pid=718 comm="apparmor_parser"
[    5.265910] input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input9
[    5.265962] input: HDA Intel PCH Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input10
[    5.266002] input: HDA Intel PCH Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input11
[    5.266040] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input12
[    5.266078] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input13
[    5.266116] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input14
[    5.266153] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input15
[    5.266193] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input16
[    5.280095] i915 0000:00:02.0: [drm] Cannot find any crtc or sizes
[    5.456100] nvme nvme0: using unchecked data buffer
[    5.847184] vmbr0: port 1(nic1) entered blocking state
[    5.847188] vmbr0: port 1(nic1) entered disabled state
[    5.847200] r8169 0000:03:00.0 nic1: entered allmulticast mode
[    5.847250] r8169 0000:03:00.0 nic1: entered promiscuous mode
[    5.906749] Realtek Internal NBASE-T PHY r8169-0-300:00: attached PHY driver (mii_bus:phy_addr=r8169-0-300:00, irq=MAC)
[    6.043128] r8169 0000:03:00.0 nic1: Link is Down
[    6.045448] vmbr0: port 1(nic1) entered blocking state
[    6.045452] vmbr0: port 1(nic1) entered forwarding state
[    6.061468] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    6.861663] vmbr0: port 1(nic1) entered disabled state
[    9.555298] r8169 0000:03:00.0 nic1: Link is Up - 2.5Gbps/Full - flow control off
[    9.555329] vmbr0: port 1(nic1) entered blocking state
[    9.555331] vmbr0: port 1(nic1) entered forwarding state
[   12.357662] NFSD: Using nfsdcld client tracking operations.
[   12.357665] NFSD: no clients to reclaim, skipping NFSv4 grace period (net effffff9)
[   12.400857] netfs: FS-Cache loaded
[   12.576604] NFS: Registering the id_resolver key type
[   12.576612] Key type id_resolver registered
[   12.576613] Key type id_legacy registered
[   12.660867] kauditd_printk_skb: 109 callbacks suppressed
[   12.660870] audit: type=1400 audit(1779108335.699:121): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="/usr/bin/lxc-copy" pid=1328 comm="apparmor_parser"
[   12.668095] audit: type=1400 audit(1779108335.706:122): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="/usr/bin/lxc-start" pid=1332 comm="apparmor_parser"
[   12.682895] audit: type=1400 audit(1779108335.721:123): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="lxc-container-default" pid=1336 comm="apparmor_parser"
[   12.682900] audit: type=1400 audit(1779108335.721:124): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="lxc-container-default-cgns" pid=1336 comm="apparmor_parser"
[   12.682902] audit: type=1400 audit(1779108335.721:125): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="lxc-container-default-with-mounting" pid=1336 comm="apparmor_parser"
[   12.682903] audit: type=1400 audit(1779108335.721:126): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="lxc-container-default-with-nesting" pid=1336 comm="apparmor_parser"
Code:
[   16.273871] tap100i0: entered promiscuous mode
[   16.300183] vmbr0: port 2(tap100i0) entered blocking state
[   16.300186] vmbr0: port 2(tap100i0) entered disabled state
[   16.300201] tap100i0: entered allmulticast mode
[   16.300511] vmbr0: port 2(tap100i0) entered blocking state
[   16.300513] vmbr0: port 2(tap100i0) entered forwarding state
[   18.475713] Key type cifs.spnego registered
[   18.475725] Key type cifs.idmap registered
[   18.476150] CIFS: Attempting to mount //10.100.2.61/media/pve_dateien/backups_und_pve_medien
[   18.504910] CIFS: VFS: \\10.100.2.61 failed to connect to IPC (rc=-13)
[   18.504918] CIFS: VFS: session 000000006e694601 has no tcon available for a dfs referral request
[   18.742119] CIFS: Attempting to mount //10.100.2.61/media/pve_dateien/backups_und_pve_medien
[   18.932181] audit: type=1400 audit(1779108341.810:127): apparmor="DENIED" operation="getattr" class="posix_mqueue" profile="/usr/bin/lxc-start" name="/" pid=1532 comm="vgs" requested="getattr" denied="getattr" class="posix_mqueue" fsuid=0 ouid=0 olabel="unconfined"
[   18.978820] audit: type=1400 audit(1779108341.854:128): apparmor="DENIED" operation="getattr" class="posix_mqueue" profile="/usr/bin/lxc-start" name="/" pid=1533 comm="lvs" requested="getattr" denied="getattr" class="posix_mqueue" fsuid=0 ouid=0 olabel="unconfined"
[   19.066153] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem 407b0ca4-0f3e-49a4-a966-6713dc19c966 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
[   19.210329] audit: type=1400 audit(1779108342.065:129): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="/usr/bin/lxc-start" name="lxc-101_</var/lib/lxc>" pid=1549 comm="apparmor_parser"
[   19.727471] vmbr0: port 3(veth101i0) entered blocking state
[   19.727475] vmbr0: port 3(veth101i0) entered disabled state
[   19.727492] veth101i0: entered allmulticast mode
[   19.727538] veth101i0: entered promiscuous mode
[   19.769146] eth0: renamed from vethZP9Tyx
[   20.077612] tap103i0: entered promiscuous mode
[   20.138790] vmbr0: port 4(fwpr103p0) entered blocking state
[   20.138794] vmbr0: port 4(fwpr103p0) entered disabled state
[   20.138811] fwpr103p0: entered allmulticast mode
[   20.138857] fwpr103p0: entered promiscuous mode
[   20.139067] vmbr0: port 4(fwpr103p0) entered blocking state
[   20.139069] vmbr0: port 4(fwpr103p0) entered forwarding state
[   20.157339] fwbr103i0: port 1(fwln103i0) entered blocking state
[   20.157344] fwbr103i0: port 1(fwln103i0) entered disabled state
[   20.157362] fwln103i0: entered allmulticast mode
[   20.157409] fwln103i0: entered promiscuous mode
[   20.157444] fwbr103i0: port 1(fwln103i0) entered blocking state
[   20.157446] fwbr103i0: port 1(fwln103i0) entered forwarding state
[   20.166884] fwbr103i0: port 2(tap103i0) entered blocking state
[   20.166889] fwbr103i0: port 2(tap103i0) entered disabled state
[   20.166900] tap103i0: entered allmulticast mode
[   20.166961] fwbr103i0: port 2(tap103i0) entered blocking state
[   20.166963] fwbr103i0: port 2(tap103i0) entered forwarding state
[   20.189852] audit: type=1400 audit(1779108342.964:130): apparmor="STATUS" operation="profile_load" label="lxc-101_</var/lib/lxc>//&:lxc-101_<-var-lib-lxc>:unconfined" name="buildah" pid=1796 comm="apparmor_parser"
[   20.189857] audit: type=1400 audit(1779108342.964:131): apparmor="STATUS" operation="profile_load" label="lxc-101_</var/lib/lxc>//&:lxc-101_<-var-lib-lxc>:unconfined" name="Discord" pid=1790 comm="apparmor_parser"
[   20.189858] audit: type=1400 audit(1779108342.964:132): apparmor="STATUS" operation="profile_load" label="lxc-101_</var/lib/lxc>//&:lxc-101_<-var-lib-lxc>:unconfined" name="chrome" pid=1802 comm="apparmor_parser"
[   20.189860] audit: type=1400 audit(1779108342.964:133): apparmor="STATUS" operation="profile_load" label="lxc-101_</var/lib/lxc>//&:lxc-101_<-var-lib-lxc>:unconfined" name="epiphany" pid=1808 comm="apparmor_parser"
[   20.190041] audit: type=1400 audit(1779108342.964:134): apparmor="STATUS" operation="profile_load" label="lxc-101_</var/lib/lxc>//&:lxc-101_<-var-lib-lxc>:unconfined" name="balena-etcher" pid=1793 comm="apparmor_parser"
[   20.190231] audit: type=1400 audit(1779108342.964:135): apparmor="STATUS" operation="profile_load" label="lxc-101_</var/lib/lxc>//&:lxc-101_<-var-lib-lxc>:unconfined" name="1password" pid=1789 comm="apparmor_parser"
[   20.190255] audit: type=1400 audit(1779108342.964:136): apparmor="STATUS" operation="profile_load" label="lxc-101_</var/lib/lxc>//&:lxc-101_<-var-lib-lxc>:unconfined" name="geary" pid=1813 comm="apparmor_parser"
[   20.264015] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[   20.264328] Loaded X.509 cert 'benh@debian.org: 577e021cb980e0e820821ba7b54b4961b8b4fadf'
[   20.264457] Loaded X.509 cert 'romain.perier@gmail.com: 3abbc6ec146e09d1b6016ab9d6cf71dd233f0328'
[   20.264579] Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[   20.264699] Loaded X.509 cert 'wens: 61c038651aabdcf94bd0ac7ff06c7248db18c600'
[   20.264738] faux_driver regulatory: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[   20.264742] cfg80211: failed to load regulatory.db
[   20.270169] vmbr0: port 3(veth101i0) entered blocking state
[   20.270173] vmbr0: port 3(veth101i0) entered forwarding state
[   20.344723] CIFS: No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3.1.1), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3.1.1 (or even SMB3 or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
[   20.344727] CIFS: enabling forceuid mount option implicitly because uid= option is specified
[   20.344728] CIFS: enabling forcegid mount option implicitly because gid= option is specified
[   20.344729] CIFS: Attempting to mount //10.100.2.61/media/pve_dateien/Jellyfin_Medien
[   20.344750] CIFS: VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
[   20.344752] CIFS: VFS: cifs_mount failed w/return code = -101
[   25.610275] kauditd_printk_skb: 226 callbacks suppressed
[   25.610278] audit: type=1400 audit(1779108348.272:363): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[   25.610733] audit: type=1400 audit(1779108348.272:364): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[   25.610760] audit: type=1400 audit(1779108348.272:365): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[   25.610793] audit: type=1400 audit(1779108348.272:366): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[   26.574177] audit: type=1400 audit(1779108349.236:367): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[   26.574646] audit: type=1400 audit(1779108349.236:368): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[   27.614011] audit: type=1400 audit(1779108350.275:369): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[   50.705426] audit: type=1400 audit(1779108373.367:370): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[   80.806660] audit: type=1400 audit(1779108403.468:371): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[   80.806913] audit: type=1400 audit(1779108403.468:372): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[   80.806992] audit: type=1400 audit(1779108403.468:373): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[   80.807006] audit: type=1400 audit(1779108403.468:374): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[   80.807068] audit: type=1400 audit(1779108403.468:375): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  298.728047] audit: type=1400 audit(1779108621.387:376): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  298.728217] audit: type=1400 audit(1779108621.387:377): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  298.740877] audit: type=1400 audit(1779108621.400:378): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  298.749317] audit: type=1400 audit(1779108621.408:379): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  298.749444] audit: type=1400 audit(1779108621.409:380): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  578.507906] audit: type=1400 audit(1779108901.164:381): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  578.512693] audit: type=1400 audit(1779108901.168:382): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  578.512707] audit: type=1400 audit(1779108901.168:383): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  898.733240] audit: type=1400 audit(1779109221.387:384): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  898.743998] audit: type=1400 audit(1779109221.398:385): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  898.744071] audit: type=1400 audit(1779109221.398:386): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  898.748312] audit: type=1400 audit(1779109221.402:387): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  898.748429] audit: type=1400 audit(1779109221.402:388): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  958.744730] audit: type=1400 audit(1779109281.398:389): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  958.780518] audit: type=1400 audit(1779109281.434:390): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[  958.780695] audit: type=1400 audit(1779109281.434:391): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[ 1178.521698] audit: type=1400 audit(1779109501.172:392): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[ 1178.521988] audit: type=1400 audit(1779109501.173:393): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[ 1178.523572] audit: type=1400 audit(1779109501.174:394): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[ 1498.737684] audit: type=1400 audit(1779109821.387:395): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[ 1498.746860] audit: type=1400 audit(1779109821.396:396): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[ 1498.749933] audit: type=1400 audit(1779109821.399:397): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[ 1498.758035] audit: type=1400 audit(1779109821.407:398): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[ 1498.758147] audit: type=1400 audit(1779109821.407:399): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[ 1663.945099] audit: type=1400 audit(1779109986.592:400): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[ 1663.952354] audit: type=1400 audit(1779109986.599:401): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[ 1663.954839] audit: type=1400 audit(1779109986.601:402): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[ 1663.955018] audit: type=1400 audit(1779109986.602:403): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[ 1663.955105] audit: type=1400 audit(1779109986.602:404): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[ 1663.955298] audit: type=1400 audit(1779109986.602:405): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[ 1663.955365] audit: type=1400 audit(1779109986.602:406): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[ 1663.955476] audit: type=1400 audit(1779109986.602:407): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[ 1663.955524] audit: type=1400 audit(1779109986.602:408): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[ 1663.955569] audit: type=1400 audit(1779109986.602:409): apparmor="DENIED" operation="sendmsg" class="file" namespace="root//lxc-101_<-var-lib-lxc>" profile="rsyslogd" name="/run/systemd/journal/dev-log" pid=1687 comm="systemd-journal" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[ 1664.104434] vmbr0: port 3(veth101i0) entered disabled state
[ 1664.104752] veth101i0 (unregistering): left allmulticast mode
[ 1664.104755] veth101i0 (unregistering): left promiscuous mode
[ 1664.104758] vmbr0: port 3(veth101i0) entered disabled state
[ 1665.196525] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem 407b0ca4-0f3e-49a4-a966-6713dc19c966.
[ 1805.434421] tap103i0: left allmulticast mode
[ 1805.434438] fwbr103i0: port 2(tap103i0) entered disabled state
[ 1805.437057] fwbr103i0: port 1(fwln103i0) entered disabled state
[ 1805.437161] vmbr0: port 4(fwpr103p0) entered disabled state
[ 1805.437438] fwln103i0 (unregistering): left allmulticast mode
[ 1805.437441] fwln103i0 (unregistering): left promiscuous mode
[ 1805.437443] fwbr103i0: port 1(fwln103i0) entered disabled state
[ 1805.437803] fwpr103p0 (unregistering): left allmulticast mode
[ 1805.437806] fwpr103p0 (unregistering): left promiscuous mode
[ 1805.437808] vmbr0: port 4(fwpr103p0) entered disabled state
[ 2045.699989] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
[ 2045.700004] nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
[ 2046.732175] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2047.732265] pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
[ 2048.732188] pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
[ 2048.732193] pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
[ 2048.732210] pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
[ 2048.732233] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
[ 2048.732248] nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
[ 2049.759273] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2050.759291] pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
[ 2051.759193] pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
[ 2051.759198] pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
[ 2051.759212] pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
[ 2051.759219] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
[ 2051.759250] nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
[ 2052.785221] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2053.786318] pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
[ 2054.787237] pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
[ 2054.787242] pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
[ 2054.787259] pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
[ 2054.787267] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
[ 2054.787278] nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
[ 2055.814247] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2056.814339] pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
[ 2057.814337] pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
[ 2057.814342] pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
[ 2057.814360] pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
[ 2057.814369] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
[ 2057.814381] nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
[ 2058.841276] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2060.056169] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2061.144202] nvme 0000:01:00.0: not ready 1023ms after DPC; waiting
[ 2062.233182] nvme 0000:01:00.0: not ready 2047ms after DPC; waiting
[ 2064.344325] nvme 0000:01:00.0: not ready 4095ms after DPC; waiting
[ 2068.952287] nvme 0000:01:00.0: not ready 8191ms after DPC; waiting
[ 2077.656343] nvme 0000:01:00.0: not ready 16383ms after DPC; waiting
[ 2094.552494] nvme 0000:01:00.0: not ready 32767ms after DPC; waiting
[ 2131.416822] nvme 0000:01:00.0: not ready 65535ms after DPC; giving up
[ 2131.416841] pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
[ 2131.416855] pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
[ 2131.416863] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
[ 2131.416874] nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
[ 2132.445826] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2133.656828] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2134.745842] nvme 0000:01:00.0: not ready 1023ms after DPC; waiting
[ 2135.832867] nvme 0000:01:00.0: not ready 2047ms after DPC; waiting
[ 2137.944864] nvme 0000:01:00.0: not ready 4095ms after DPC; waiting
[ 2142.168970] nvme 0000:01:00.0: not ready 8191ms after DPC; waiting
[ 2150.872961] nvme 0000:01:00.0: not ready 16383ms after DPC; waiting
[ 2167.769214] nvme 0000:01:00.0: not ready 32767ms after DPC; waiting
[ 2173.143135] systemd[1]: systemd 257.13-1~deb13u1 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +IPE +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBCRYPTSETUP_PLUGINS +LIBFDISK +PCRE2 +PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD +BPF_FRAMEWORK +BTF -XKBCOMMON -UTMP +SYSVINIT +LIBARCHIVE)
[ 2173.143261] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 2173.201020] systemd[1]: bpf-restrict-fs: BPF LSM hook not enabled in the kernel, BPF LSM not supported.
[ 2173.417253] systemd-journald[389]: Received SIGTERM from PID 1 (systemd).
[ 2173.417339] systemd[1]: Stopping systemd-journald.service - Journal Service...
[ 2173.446908] systemd[1]: systemd-journald.service: Deactivated successfully.
[ 2173.447104] systemd[1]: Stopped systemd-journald.service - Journal Service.
[ 2173.450325] systemd[1]: Starting systemd-journald.service - Journal Service...
[ 2173.477338] systemd-journald[21686]: Collecting audit messages is disabled.
[ 2173.491308] systemd[1]: Started systemd-journald.service - Journal Service.
[ 2180.397559] kauditd_printk_skb: 91 callbacks suppressed
[ 2180.397562] audit: type=1400 audit(1779110503.041:501): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="/usr/bin/lxc-start" pid=22636 comm="apparmor_parser"
[ 2180.522690] audit: type=1400 audit(1779110503.166:502): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="lxc-container-default" pid=22639 comm="apparmor_parser"
[ 2180.524899] audit: type=1400 audit(1779110503.168:503): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="lxc-container-default-cgns" pid=22639 comm="apparmor_parser"
[ 2180.526949] audit: type=1400 audit(1779110503.170:504): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="lxc-container-default-with-mounting" pid=22639 comm="apparmor_parser"
[ 2180.530422] audit: type=1400 audit(1779110503.174:505): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="lxc-container-default-with-nesting" pid=22639 comm="apparmor_parser"
[ 2181.413651] audit: type=1400 audit(1779110504.057:506): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="/usr/bin/lxc-copy" pid=22749 comm="apparmor_parser"
[ 2181.421086] audit: type=1400 audit(1779110504.064:507): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="/usr/bin/lxc-start" pid=22753 comm="apparmor_parser"
[ 2181.436280] audit: type=1400 audit(1779110504.080:508): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="lxc-container-default" pid=22757 comm="apparmor_parser"
[ 2181.436285] audit: type=1400 audit(1779110504.080:509): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="lxc-container-default-cgns" pid=22757 comm="apparmor_parser"
[ 2181.436286] audit: type=1400 audit(1779110504.080:510): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="lxc-container-default-with-mounting" pid=22757 comm="apparmor_parser"
[ 2186.960866] kauditd_printk_skb: 1 callbacks suppressed
[ 2186.960868] audit: type=1400 audit(1779110509.604:512): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="/usr/sbin/chronyd" pid=23411 comm="apparmor_parser"
[ 2201.049657] nvme 0000:01:00.0: not ready 65535ms after DPC; giving up
[ 2201.049663] pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
[ 2201.049680] pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
[ 2201.049688] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
[ 2201.049699] nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
[ 2202.074413] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2203.075417] pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
[ 2204.075336] pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
[ 2204.075340] pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
[ 2204.075359] pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
[ 2204.075367] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
[ 2204.075378] nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
[ 2205.104497] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2206.297698] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2207.385447] nvme 0000:01:00.0: not ready 1023ms after DPC; waiting
[ 2208.473723] nvme 0000:01:00.0: not ready 2047ms after DPC; waiting
[ 2210.585516] nvme 0000:01:00.0: not ready 4095ms after DPC; waiting
[ 2213.337536] INFO: task vgs:16278 blocked for more than 122 seconds.
[ 2213.337540]       Tainted: P           O        6.17.13-1-pve #1
[ 2213.337542] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[ 2213.337543] task:vgs             state:D stack:0     pid:16278 tgid:16278 ppid:1239   task_flags:0x400100 flags:0x00004002
[ 2213.337547] Call Trace:
[ 2213.337548]  <TASK>
[ 2213.337564]  __schedule+0x468/0x1310
[ 2213.337570]  schedule+0x27/0xf0
[ 2213.337573]  __bio_queue_enter+0x158/0x2b0
[ 2213.337576]  ? __pfx_autoremove_wake_function+0x10/0x10
[ 2213.337579]  blk_mq_submit_bio+0x559/0x890
[ 2213.337583]  __submit_bio+0x74/0x290
[ 2213.337587]  submit_bio_noacct_nocheck+0x28d/0x370
[ 2213.337590]  submit_bio_noacct+0x19b/0x5b0
[ 2213.337593]  submit_bio+0xb1/0x110
[ 2213.337595]  blkdev_direct_IO+0x2e6/0x760
[ 2213.337599]  blkdev_read_iter+0xe6/0x180
[ 2213.337600]  aio_read+0x133/0x220
[ 2213.337605]  io_submit_one+0x18e/0x990
[ 2213.337608]  ? io_submit_one+0x18e/0x990
[ 2213.337612]  __x64_sys_io_submit+0x90/0x1e0
[ 2213.337616]  x64_sys_call+0x14db/0x2330
[ 2213.337618]  do_syscall_64+0x80/0x8f0
[ 2213.337621]  ? x64_sys_call+0x1bf2/0x2330
[ 2213.337622]  ? do_syscall_64+0xb8/0x8f0
[ 2213.337625]  entry_SYSCALL_64_after_hwframe+0x76/0x7e
[ 2213.337627] RIP: 0033:0x79fd7f4c9779
[ 2213.337629] RSP: 002b:00007ffdba42d168 EFLAGS: 00000246 ORIG_RAX: 00000000000000d1
[ 2213.337631] RAX: ffffffffffffffda RBX: 000079fd7f22fe98 RCX: 000079fd7f4c9779
[ 2213.337633] RDX: 00007ffdba42d210 RSI: 0000000000000001 RDI: 000079fd7f8df000
[ 2213.337634] RBP: 000079fd7f8df000 R08: 000063689f916000 R09: 0000000000000000
[ 2213.337635] R10: 0000000000000100 R11: 0000000000000246 R12: 0000000000000001
[ 2213.337636] R13: 0000000000000002 R14: 00007ffdba42d210 R15: 00006368979c9e50
[ 2213.337640]  </TASK>
[ 2214.873517] nvme 0000:01:00.0: not ready 8191ms after DPC; waiting
[ 2223.577545] nvme 0000:01:00.0: not ready 16383ms after DPC; waiting
[ 2240.473959] nvme 0000:01:00.0: not ready 32767ms after DPC; waiting
[ 2274.778030] nvme 0000:01:00.0: not ready 65535ms after DPC; giving up
[ 2274.778036] pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
[ 2274.778070] pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
[ 2274.778077] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
[ 2274.778088] nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
[ 2275.807032] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2276.807041] pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
[ 2277.808070] pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
[ 2277.808075] pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
[ 2277.808092] pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
[ 2277.808100] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
[ 2277.808111] nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
[ 2278.834081] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2279.835079] pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
[ 2280.835147] pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
[ 2280.835152] pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
[ 2280.835170] pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
[ 2280.835179] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
[ 2280.835190] nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
[ 2281.861143] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2282.861178] pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
[ 2283.862110] pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
[ 2283.862115] pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
[ 2283.862133] pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
[ 2283.862156] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
[ 2283.862171] nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
[ 2284.892123] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2285.892213] pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
[ 2286.893133] pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
[ 2286.893138] pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
[ 2286.893156] pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
[ 2286.893164] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
[ 2286.893177] nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
[ 2287.919155] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2288.920164] pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
[ 2289.920163] pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
[ 2289.920167] pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
[ 2289.920185] pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
[ 2289.920208] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
[ 2289.920223] nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
[ 2290.946205] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2291.947187] pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
[ 2292.947268] pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
[ 2292.947273] pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
[ 2292.947303] pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
[ 2292.947326] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
[ 2292.947337] nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
[ 2293.974209] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2294.975300] pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
[ 2295.975255] pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
[ 2295.975272] pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
[ 2295.975288] pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
[ 2295.975296] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
[ 2295.975325] nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
[ 2297.008312] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2298.009252] pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
[ 2299.010249] pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
[ 2299.010254] pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
[ 2299.010272] pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
[ 2299.010295] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
[ 2299.010311] nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
[ 2300.040313] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2301.041317] pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
[ 2302.042313] pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
[ 2302.042318] pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
[ 2302.042334] pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
[ 2302.042357] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
[ 2302.042369] nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
[ 2303.067297] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2304.282352] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2305.370362] nvme 0000:01:00.0: not ready 1023ms after DPC; waiting
[ 2306.458315] nvme 0000:01:00.0: not ready 2047ms after DPC; waiting
[ 2308.570494] nvme 0000:01:00.0: not ready 4095ms after DPC; waiting
[ 2313.178422] nvme 0000:01:00.0: not ready 8191ms after DPC; waiting
[ 2321.882732] nvme 0000:01:00.0: not ready 16383ms after DPC; waiting
[ 2336.218684] INFO: task vgs:16278 blocked for more than 245 seconds.
[ 2336.218689]       Tainted: P           O        6.17.13-1-pve #1
[ 2336.218690] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[ 2336.218691] task:vgs             state:D stack:0     pid:16278 tgid:16278 ppid:1239   task_flags:0x400100 flags:0x00004002
[ 2336.218695] Call Trace:
[ 2336.218697]  <TASK>
[ 2336.218699]  __schedule+0x468/0x1310
[ 2336.218705]  schedule+0x27/0xf0
[ 2336.218708]  __bio_queue_enter+0x158/0x2b0
[ 2336.218712]  ? __pfx_autoremove_wake_function+0x10/0x10
[ 2336.218715]  blk_mq_submit_bio+0x559/0x890
[ 2336.218719]  __submit_bio+0x74/0x290
[ 2336.218723]  submit_bio_noacct_nocheck+0x28d/0x370
[ 2336.218726]  submit_bio_noacct+0x19b/0x5b0
[ 2336.218729]  submit_bio+0xb1/0x110
[ 2336.218731]  blkdev_direct_IO+0x2e6/0x760
[ 2336.218734]  blkdev_read_iter+0xe6/0x180
[ 2336.218736]  aio_read+0x133/0x220
[ 2336.218741]  io_submit_one+0x18e/0x990
[ 2336.218744]  ? io_submit_one+0x18e/0x990
[ 2336.218748]  __x64_sys_io_submit+0x90/0x1e0
[ 2336.218752]  x64_sys_call+0x14db/0x2330
[ 2336.218754]  do_syscall_64+0x80/0x8f0
[ 2336.218756]  ? x64_sys_call+0x1bf2/0x2330
[ 2336.218758]  ? do_syscall_64+0xb8/0x8f0
[ 2336.218761]  entry_SYSCALL_64_after_hwframe+0x76/0x7e
[ 2336.218763] RIP: 0033:0x79fd7f4c9779
[ 2336.218765] RSP: 002b:00007ffdba42d168 EFLAGS: 00000246 ORIG_RAX: 00000000000000d1
[ 2336.218767] RAX: ffffffffffffffda RBX: 000079fd7f22fe98 RCX: 000079fd7f4c9779
[ 2336.218769] RDX: 00007ffdba42d210 RSI: 0000000000000001 RDI: 000079fd7f8df000
[ 2336.218770] RBP: 000079fd7f8df000 R08: 000063689f916000 R09: 0000000000000000
[ 2336.218771] R10: 0000000000000100 R11: 0000000000000246 R12: 0000000000000001
[ 2336.218772] R13: 0000000000000002 R14: 00007ffdba42d210 R15: 00006368979c9e50
[ 2336.218776]  </TASK>
[ 2336.218779] INFO: task vgs:29781 blocked for more than 122 seconds.
[ 2336.218780]       Tainted: P           O        6.17.13-1-pve #1
[ 2336.218782] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[ 2336.218782] task:vgs             state:D stack:0     pid:29781 tgid:29781 ppid:29780  task_flags:0x400100 flags:0x00004002
[ 2336.218785] Call Trace:
[ 2336.218786]  <TASK>
[ 2336.218787]  __schedule+0x468/0x1310
[ 2336.218792]  schedule+0x27/0xf0
[ 2336.218794]  __bio_queue_enter+0x158/0x2b0
[ 2336.218796]  ? __pfx_autoremove_wake_function+0x10/0x10
[ 2336.218799]  blk_mq_submit_bio+0x559/0x890
[ 2336.218803]  __submit_bio+0x74/0x290
[ 2336.218806]  submit_bio_noacct_nocheck+0x28d/0x370
[ 2336.218809]  submit_bio_noacct+0x19b/0x5b0
[ 2336.218812]  submit_bio+0xb1/0x110
[ 2336.218814]  blkdev_direct_IO+0x2e6/0x760
[ 2336.218818]  blkdev_read_iter+0xe6/0x180
[ 2336.218819]  aio_read+0x133/0x220
[ 2336.218824]  io_submit_one+0x18e/0x990
[ 2336.218826]  ? io_submit_one+0x18e/0x990
[ 2336.218829]  ? __do_sys_newfstat+0x4c/0x80
[ 2336.218833]  __x64_sys_io_submit+0x90/0x1e0
[ 2336.218837]  x64_sys_call+0x14db/0x2330
[ 2336.218838]  do_syscall_64+0x80/0x8f0
[ 2336.218841]  ? putname+0x65/0x90
[ 2336.218844]  ? do_sys_openat2+0xa5/0xf0
[ 2336.218848]  ? __x64_sys_openat+0x52/0xa0
[ 2336.218850]  ? x64_sys_call+0x1bf2/0x2330
[ 2336.218852]  ? do_syscall_64+0xb8/0x8f0
[ 2336.218855]  ? putname+0x65/0x90
[ 2336.218857]  ? do_sys_openat2+0xa5/0xf0
[ 2336.218860]  ? __x64_sys_openat+0x52/0xa0
[ 2336.218862]  ? x64_sys_call+0x1bf2/0x2330
[ 2336.218864]  ? do_syscall_64+0xb8/0x8f0
[ 2336.218867]  ? __x64_sys_flock+0x14/0x20
[ 2336.218869]  ? x64_sys_call+0x12b6/0x2330
[ 2336.218871]  ? do_syscall_64+0xb8/0x8f0
[ 2336.218873]  ? handle_mm_fault+0x254/0x370
[ 2336.218876]  ? do_user_addr_fault+0x2f8/0x830
[ 2336.218879]  ? irqentry_exit_to_user_mode+0x2e/0x290
[ 2336.218881]  ? irqentry_exit+0x43/0x50
[ 2336.218882]  ? exc_page_fault+0x90/0x1b0
[ 2336.218884]  entry_SYSCALL_64_after_hwframe+0x76/0x7e
[ 2336.218885] RIP: 0033:0x78cdd72237b9
[ 2336.218887] RSP: 002b:00007fffc0b07d48 EFLAGS: 00000246 ORIG_RAX: 00000000000000d1
[ 2336.218889] RAX: ffffffffffffffda RBX: 000078cdd6f866f0 RCX: 000078cdd72237b9
[ 2336.218890] RDX: 00007fffc0b07df0 RSI: 0000000000000001 RDI: 000078cdd7639000
[ 2336.218891] RBP: 000078cdd7639000 R08: 0000585527e1e000 R09: 0000000000000000
[ 2336.218892] R10: 0000000000000100 R11: 0000000000000246 R12: 0000000000000001
[ 2336.218893] R13: 0000000000000002 R14: 00007fffc0b07df0 R15: 000058550fd8be50
[ 2336.218896]  </TASK>
[ 2338.778539] nvme 0000:01:00.0: not ready 32767ms after DPC; waiting
[ 2373.083029] nvme 0000:01:00.0: not ready 65535ms after DPC; giving up
[ 2373.083034] pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
[ 2373.083050] pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
[ 2373.083073] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
[ 2373.083084] nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
[ 2374.109043] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2375.323264] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2376.411280] nvme 0000:01:00.0: not ready 1023ms after DPC; waiting
[ 2377.499070] nvme 0000:01:00.0: not ready 2047ms after DPC; waiting
[ 2379.611090] nvme 0000:01:00.0: not ready 4095ms after DPC; waiting
[ 2383.835121] nvme 0000:01:00.0: not ready 8191ms after DPC; waiting
[ 2392.539415] nvme 0000:01:00.0: not ready 16383ms after DPC; waiting
[ 2409.435583] nvme 0000:01:00.0: not ready 32767ms after DPC; waiting
[ 2442.715590] nvme 0000:01:00.0: not ready 65535ms after DPC; giving up
[ 2442.715596] pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
[ 2442.715626] pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
[ 2442.715634] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
[ 2442.715645] nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
[ 2443.745706] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2444.955798] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2446.043929] nvme 0000:01:00.0: not ready 1023ms after DPC; waiting
[ 2447.131724] nvme 0000:01:00.0: not ready 2047ms after DPC; waiting
[ 2449.243978] nvme 0000:01:00.0: not ready 4095ms after DPC; waiting
[ 2453.467754] nvme 0000:01:00.0: not ready 8191ms after DPC; waiting
[ 2459.099835] INFO: task vgs:16278 blocked for more than 368 seconds.
[ 2459.099840]       Tainted: P           O        6.17.13-1-pve #1
[ 2459.099841] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[ 2459.099842] task:vgs             state:D stack:0     pid:16278 tgid:16278 ppid:1239   task_flags:0x400100 flags:0x00004002
[ 2459.099846] Call Trace:
[ 2459.099848]  <TASK>
[ 2459.099851]  __schedule+0x468/0x1310
[ 2459.099857]  schedule+0x27/0xf0
[ 2459.099860]  __bio_queue_enter+0x158/0x2b0
[ 2459.099863]  ? __pfx_autoremove_wake_function+0x10/0x10
[ 2459.099867]  blk_mq_submit_bio+0x559/0x890
[ 2459.099871]  __submit_bio+0x74/0x290
[ 2459.099874]  submit_bio_noacct_nocheck+0x28d/0x370
[ 2459.099877]  submit_bio_noacct+0x19b/0x5b0
[ 2459.099880]  submit_bio+0xb1/0x110
[ 2459.099882]  blkdev_direct_IO+0x2e6/0x760
[ 2459.099886]  blkdev_read_iter+0xe6/0x180
[ 2459.099888]  aio_read+0x133/0x220
[ 2459.099893]  io_submit_one+0x18e/0x990
[ 2459.099896]  ? io_submit_one+0x18e/0x990
[ 2459.099900]  __x64_sys_io_submit+0x90/0x1e0
[ 2459.099904]  x64_sys_call+0x14db/0x2330
[ 2459.099906]  do_syscall_64+0x80/0x8f0
[ 2459.099909]  ? x64_sys_call+0x1bf2/0x2330
[ 2459.099911]  ? do_syscall_64+0xb8/0x8f0
[ 2459.099913]  entry_SYSCALL_64_after_hwframe+0x76/0x7e
[ 2459.099915] RIP: 0033:0x79fd7f4c9779
[ 2459.099918] RSP: 002b:00007ffdba42d168 EFLAGS: 00000246 ORIG_RAX: 00000000000000d1
[ 2459.099920] RAX: ffffffffffffffda RBX: 000079fd7f22fe98 RCX: 000079fd7f4c9779
[ 2459.099921] RDX: 00007ffdba42d210 RSI: 0000000000000001 RDI: 000079fd7f8df000
[ 2459.099923] RBP: 000079fd7f8df000 R08: 000063689f916000 R09: 0000000000000000
[ 2459.099924] R10: 0000000000000100 R11: 0000000000000246 R12: 0000000000000001
[ 2459.099925] R13: 0000000000000002 R14: 00007ffdba42d210 R15: 00006368979c9e50
[ 2459.099928]  </TASK>
[ 2459.099931] INFO: task vgs:29781 blocked for more than 245 seconds.
[ 2459.099933]       Tainted: P           O        6.17.13-1-pve #1
[ 2459.099934] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[ 2459.099935] task:vgs             state:D stack:0     pid:29781 tgid:29781 ppid:29780  task_flags:0x400100 flags:0x00004002
[ 2459.099938] Call Trace:
[ 2459.099939]  <TASK>
[ 2459.099940]  __schedule+0x468/0x1310
[ 2459.099945]  schedule+0x27/0xf0
[ 2459.099947]  __bio_queue_enter+0x158/0x2b0
[ 2459.099949]  ? __pfx_autoremove_wake_function+0x10/0x10
[ 2459.099952]  blk_mq_submit_bio+0x559/0x890
[ 2459.099956]  __submit_bio+0x74/0x290
[ 2459.099960]  submit_bio_noacct_nocheck+0x28d/0x370
[ 2459.099963]  submit_bio_noacct+0x19b/0x5b0
[ 2459.099965]  submit_bio+0xb1/0x110
[ 2459.099968]  blkdev_direct_IO+0x2e6/0x760
[ 2459.099971]  blkdev_read_iter+0xe6/0x180
[ 2459.099973]  aio_read+0x133/0x220
[ 2459.099978]  io_submit_one+0x18e/0x990
[ 2459.099980]  ? io_submit_one+0x18e/0x990
[ 2459.099982]  ? __do_sys_newfstat+0x4c/0x80
[ 2459.099987]  __x64_sys_io_submit+0x90/0x1e0
[ 2459.099991]  x64_sys_call+0x14db/0x2330
[ 2459.099992]  do_syscall_64+0x80/0x8f0
[ 2459.099995]  ? putname+0x65/0x90
[ 2459.099998]  ? do_sys_openat2+0xa5/0xf0
[ 2459.100002]  ? __x64_sys_openat+0x52/0xa0
[ 2459.100004]  ? x64_sys_call+0x1bf2/0x2330
[ 2459.100006]  ? do_syscall_64+0xb8/0x8f0
[ 2459.100009]  ? putname+0x65/0x90
[ 2459.100011]  ? do_sys_openat2+0xa5/0xf0
[ 2459.100014]  ? __x64_sys_openat+0x52/0xa0
[ 2459.100017]  ? x64_sys_call+0x1bf2/0x2330
[ 2459.100018]  ? do_syscall_64+0xb8/0x8f0
[ 2459.100021]  ? __x64_sys_flock+0x14/0x20
[ 2459.100024]  ? x64_sys_call+0x12b6/0x2330
[ 2459.100025]  ? do_syscall_64+0xb8/0x8f0
[ 2459.100028]  ? handle_mm_fault+0x254/0x370
[ 2459.100031]  ? do_user_addr_fault+0x2f8/0x830
[ 2459.100034]  ? irqentry_exit_to_user_mode+0x2e/0x290
[ 2459.100036]  ? irqentry_exit+0x43/0x50
[ 2459.100037]  ? exc_page_fault+0x90/0x1b0
[ 2459.100039]  entry_SYSCALL_64_after_hwframe+0x76/0x7e
[ 2459.100040] RIP: 0033:0x78cdd72237b9
[ 2459.100042] RSP: 002b:00007fffc0b07d48 EFLAGS: 00000246 ORIG_RAX: 00000000000000d1
[ 2459.100044] RAX: ffffffffffffffda RBX: 000078cdd6f866f0 RCX: 000078cdd72237b9
[ 2459.100045] RDX: 00007fffc0b07df0 RSI: 0000000000000001 RDI: 000078cdd7639000
[ 2459.100046] RBP: 000078cdd7639000 R08: 0000585527e1e000 R09: 0000000000000000
[ 2459.100047] R10: 0000000000000100 R11: 0000000000000246 R12: 0000000000000001
[ 2459.100048] R13: 0000000000000002 R14: 00007fffc0b07df0 R15: 000058550fd8be50
[ 2459.100051]  </TASK>
[ 2462.172074] nvme 0000:01:00.0: not ready 16383ms after DPC; waiting
[ 2479.068190] nvme 0000:01:00.0: not ready 32767ms after DPC; waiting
[ 2512.348419] nvme 0000:01:00.0: not ready 65535ms after DPC; giving up
[ 2512.348439] pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
[ 2512.348455] pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
[ 2512.348476] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
[ 2512.348510] nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
[ 2513.373303] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2514.373474] pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
[ 2515.373481] pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
[ 2515.373486] pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
[ 2515.373504] pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
[ 2515.373527] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
[ 2515.373537] nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
[ 2516.402420] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2517.403482] pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
[ 2518.403469] pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
[ 2518.403473] pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
[ 2518.403492] pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
[ 2518.403500] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
[ 2518.403511] nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
[ 2519.428449] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2520.428502] pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
[ 2521.428454] pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
[ 2521.428459] pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
[ 2521.428477] pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
[ 2521.428485] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
[ 2521.428496] nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
[ 2522.454500] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2523.455556] pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
[ 2524.456483] pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
[ 2524.456487] pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
[ 2524.456505] pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
[ 2524.456528] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
[ 2524.456539] nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
[ 2525.482517] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2526.483508] pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
[ 2527.483513] pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
[ 2527.483518] pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
[ 2527.483535] pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
[ 2527.483558] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
[ 2527.483574] nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
[ 2528.513480] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2529.514607] pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
[ 2530.515535] pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
[ 2530.515540] pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
[ 2530.515557] pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
[ 2530.515581] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
[ 2530.515597] nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
[ 2531.540548] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2532.700468] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2533.788496] nvme 0000:01:00.0: not ready 1023ms after DPC; waiting
[ 2534.876841] nvme 0000:01:00.0: not ready 2047ms after DPC; waiting
[ 2536.988626] nvme 0000:01:00.0: not ready 4095ms after DPC; waiting
[ 2541.532677] nvme 0000:01:00.0: not ready 8191ms after DPC; waiting
[ 2550.236751] nvme 0000:01:00.0: not ready 16383ms after DPC; waiting
[ 2567.133076] nvme 0000:01:00.0: not ready 32767ms after DPC; waiting
[ 2581.981254] INFO: task vgs:16278 blocked for more than 491 seconds.
[ 2581.981258]       Tainted: P           O        6.17.13-1-pve #1
[ 2581.981260] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[ 2581.981260] task:vgs             state:D stack:0     pid:16278 tgid:16278 ppid:1239   task_flags:0x400100 flags:0x00004002
[ 2581.981264] Call Trace:
[ 2581.981266]  <TASK>
[ 2581.981269]  __schedule+0x468/0x1310
[ 2581.981275]  schedule+0x27/0xf0
[ 2581.981277]  __bio_queue_enter+0x158/0x2b0
[ 2581.981280]  ? __pfx_autoremove_wake_function+0x10/0x10
[ 2581.981284]  blk_mq_submit_bio+0x559/0x890
[ 2581.981288]  __submit_bio+0x74/0x290
[ 2581.981291]  submit_bio_noacct_nocheck+0x28d/0x370
[ 2581.981295]  submit_bio_noacct+0x19b/0x5b0
[ 2581.981297]  submit_bio+0xb1/0x110
[ 2581.981300]  blkdev_direct_IO+0x2e6/0x760
[ 2581.981303]  blkdev_read_iter+0xe6/0x180
[ 2581.981305]  aio_read+0x133/0x220
[ 2581.981310]  io_submit_one+0x18e/0x990
[ 2581.981312]  ? io_submit_one+0x18e/0x990
[ 2581.981317]  __x64_sys_io_submit+0x90/0x1e0
[ 2581.981320]  x64_sys_call+0x14db/0x2330
[ 2581.981323]  do_syscall_64+0x80/0x8f0
[ 2581.981325]  ? x64_sys_call+0x1bf2/0x2330
[ 2581.981327]  ? do_syscall_64+0xb8/0x8f0
[ 2581.981330]  entry_SYSCALL_64_after_hwframe+0x76/0x7e
[ 2581.981332] RIP: 0033:0x79fd7f4c9779
[ 2581.981334] RSP: 002b:00007ffdba42d168 EFLAGS: 00000246 ORIG_RAX: 00000000000000d1
[ 2581.981336] RAX: ffffffffffffffda RBX: 000079fd7f22fe98 RCX: 000079fd7f4c9779
[ 2581.981337] RDX: 00007ffdba42d210 RSI: 0000000000000001 RDI: 000079fd7f8df000
[ 2581.981339] RBP: 000079fd7f8df000 R08: 000063689f916000 R09: 0000000000000000
[ 2581.981340] R10: 0000000000000100 R11: 0000000000000246 R12: 0000000000000001
[ 2581.981341] R13: 0000000000000002 R14: 00007ffdba42d210 R15: 00006368979c9e50
[ 2581.981344]  </TASK>
[ 2581.981347] INFO: task vgs:29781 blocked for more than 368 seconds.
[ 2581.981349]       Tainted: P           O        6.17.13-1-pve #1
[ 2581.981350] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[ 2581.981351] task:vgs             state:D stack:0     pid:29781 tgid:29781 ppid:29780  task_flags:0x400100 flags:0x00004002
Mein upgrade hängt noch immer:
@CoMo Was wäre dein Vorgehen, um jetzt ins BIOS zu kommen?
dmesg 3 ... falls noch relevant
Code:
[ 2581.981353] Call Trace:
[ 2581.981354]  <TASK>
[ 2581.981355]  __schedule+0x468/0x1310
[ 2581.981360]  schedule+0x27/0xf0
[ 2581.981362]  __bio_queue_enter+0x158/0x2b0
[ 2581.981364]  ? __pfx_autoremove_wake_function+0x10/0x10
[ 2581.981367]  blk_mq_submit_bio+0x559/0x890
[ 2581.981371]  __submit_bio+0x74/0x290
[ 2581.981374]  submit_bio_noacct_nocheck+0x28d/0x370
[ 2581.981377]  submit_bio_noacct+0x19b/0x5b0
[ 2581.981380]  submit_bio+0xb1/0x110
[ 2581.981382]  blkdev_direct_IO+0x2e6/0x760
[ 2581.981386]  blkdev_read_iter+0xe6/0x180
[ 2581.981387]  aio_read+0x133/0x220
[ 2581.981392]  io_submit_one+0x18e/0x990
[ 2581.981394]  ? io_submit_one+0x18e/0x990
[ 2581.981397]  ? __do_sys_newfstat+0x4c/0x80
[ 2581.981401]  __x64_sys_io_submit+0x90/0x1e0
[ 2581.981404]  x64_sys_call+0x14db/0x2330
[ 2581.981406]  do_syscall_64+0x80/0x8f0
[ 2581.981409]  ? putname+0x65/0x90
[ 2581.981411]  ? do_sys_openat2+0xa5/0xf0
[ 2581.981414]  ? __x64_sys_openat+0x52/0xa0
[ 2581.981417]  ? x64_sys_call+0x1bf2/0x2330
[ 2581.981419]  ? do_syscall_64+0xb8/0x8f0
[ 2581.981422]  ? putname+0x65/0x90
[ 2581.981424]  ? do_sys_openat2+0xa5/0xf0
[ 2581.981427]  ? __x64_sys_openat+0x52/0xa0
[ 2581.981429]  ? x64_sys_call+0x1bf2/0x2330
[ 2581.981431]  ? do_syscall_64+0xb8/0x8f0
[ 2581.981434]  ? __x64_sys_flock+0x14/0x20
[ 2581.981436]  ? x64_sys_call+0x12b6/0x2330
[ 2581.981437]  ? do_syscall_64+0xb8/0x8f0
[ 2581.981440]  ? handle_mm_fault+0x254/0x370
[ 2581.981443]  ? do_user_addr_fault+0x2f8/0x830
[ 2581.981446]  ? irqentry_exit_to_user_mode+0x2e/0x290
[ 2581.981448]  ? irqentry_exit+0x43/0x50
[ 2581.981449]  ? exc_page_fault+0x90/0x1b0
[ 2581.981451]  entry_SYSCALL_64_after_hwframe+0x76/0x7e
[ 2581.981453] RIP: 0033:0x78cdd72237b9
[ 2581.981454] RSP: 002b:00007fffc0b07d48 EFLAGS: 00000246 ORIG_RAX: 00000000000000d1
[ 2581.981456] RAX: ffffffffffffffda RBX: 000078cdd6f866f0 RCX: 000078cdd72237b9
[ 2581.981457] RDX: 00007fffc0b07df0 RSI: 0000000000000001 RDI: 000078cdd7639000
[ 2581.981458] RBP: 000078cdd7639000 R08: 0000585527e1e000 R09: 0000000000000000
[ 2581.981459] R10: 0000000000000100 R11: 0000000000000246 R12: 0000000000000001
[ 2581.981460] R13: 0000000000000002 R14: 00007fffc0b07df0 R15: 000058550fd8be50
[ 2581.981463]  </TASK>
[ 2602.461169] nvme 0000:01:00.0: not ready 65535ms after DPC; giving up
[ 2602.461175] pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
[ 2602.461192] pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
[ 2602.461199] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
[ 2602.461210] nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
[ 2603.490129] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2604.490171] pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
[ 2605.491268] pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
[ 2605.491273] pcieport 0000:00:1b.0: AER: subordinate device reset failed
[ 2605.491290] pcieport 0000:00:1b.0: AER: device recovery failed
[ 2605.491313] pcieport 0000:00:1b.0: DPC: containment event, status:0x1f01: unmasked uncorrectable error detected
[ 2605.491325] nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller
[ 2606.517179] pcieport 0000:00:1b.0: broken device, retraining non-functional downstream link at 2.5GT/s
[ 2607.517078] pcieport 0000:00:1b.0: retraining failed
[ 2608.518291] pcieport 0000:00:1b.0: Data Link Layer Link Active not set in 100 msec
Hier steht's auch ganz am Ende .. "[ 4453.685751] nvme nvme1: frozen state error detected, reset controller"
Die Forumsoftware lässt mich nicht die dmesg posten, die muss(te) ich zerstückeln.
Ich glaube das Problem ist gefunden. Was sollte ich jetzt tun ...insb. mit dem hängenden Upgrade?
Oder hängt nur die GUI wieder und das Upgrade ist bis auf 100% durchgelaufen?
Wie kann ich das testen? Einfach noch mal "apt upgrade" über SSH ausführen?
Reaktionen: madmax2010
Ja, das bestätigt das eben gesagte.
Code:
task:vgs state:D blocked for more than 368 seconds
vgs = https://www.man7.org/linux/man-pages/man8/vgs.8.html
Der Prozess ist im Status D (uninterruptible sleep). Da kommt nix mehr von der SSD.
Code:
bio_queue_enter
blk_mq_submit_bio
Das sind die Versuche des Kernels, I/O Befehle an den Speichercontroller zu senden. Die saufen aber ab, da die SSD im System nicht mehr ansprechbar ist.
Ggfs kannst du versuchen, die Stromsparmodi via Kernel-Parameter zu deaktivieren. Ich habe nicht viel Hoffnung, aber einen Versuch ist es wert.
Also z.B.
Code:
pcie_aspm=off
nvme_core.default_ps_max_latency_us=0
Achso, natürlich kannst du auch mal die SSD rausnehmen, mit Alkohol über die Kontakte und wieder einsetzen. Vielleicht ist das auch einfach nur ein Kontaktproblem.
SMART Werte:
"Smartctl open device: /dev/nvme1 failed: Resource temporarily unavailable"
Code:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Toshiba MG10AFA... Enterprise Capacity HDD
Device Model:     TOSHIBA MG10AFA22TE
Serial Number:    Z4F0A0LDFM8J
LU WWN Device Id: 5 000039 db8d1677a
Firmware Version: 0102
User Capacity:    22,000,969,973,760 bytes [22.0 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    7200 rpm
Form Factor:      3.5 inches
Device is:        In smartctl database 7.5/5706
ATA Version is:   ACS-4 T13/BSR INCITS 529 revision 5
SATA Version is:  SATA 3.3, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Mon May 18 16:18:04 2026 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82) Offline data collection activity
                                        was completed without error.
                                        Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                        without error or no self-test has ever
                                        been run.
Total time to complete Offline
data collection:                (  120) seconds.
capabilities:                    (0x5b) SMART execute Offline immediate.
                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        No Conveyance Self-test supported.
                                        Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                        General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        (1782) minutes.
SCT capabilities:              (0x003d) SCT Status supported.
                                        SCT Error Recovery Control supported.
                                        SCT Feature Control supported.
                                        SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance  0x0005   100   100   050    Pre-fail  Offline      -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   100   100   001    Pre-fail  Always       -       9356
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       17
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   100   100   050    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   094   094   000    Old_age   Always       -       2762
 10 Spin_Retry_Count        0x0033   100   100   030    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       17
 23 Helium_Condition_Lower  0x0023   100   100   075    Pre-fail  Always       -       0
 24 Helium_Condition_Upper  0x0023   100   100   075    Pre-fail  Always       -       0
 27 MAMR_Health_Monitor     0x0023   100   100   030    Pre-fail  Always       -       1248333
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       9
193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       476
194 Temperature_Celsius     0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       28 (Min/Max 15/40)
196 Reallocated_Event_Count 0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
220 Disk_Shift              0x0002   100   100   000    Old_age   Always       -       524288
222 Loaded_Hours            0x0032   097   097   000    Old_age   Always       -       1549
226 Load-in_Time            0x0026   100   100   000    Old_age   Always       -       639
240 Head_Flying_Hours       0x0001   100   100   001    Pre-fail  Offline      -       0
241 Total_LBAs_Written      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       8204041720
242 Total_LBAs_Read         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1794329769
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
The above only provides legacy SMART information - try 'smartctl -x' for more
root@pve:~# sudo smartctl -a /dev/nvme0
smartctl 7.5 2025-04-30 r5714 [x86_64-linux-6.17.13-1-pve] (local build)
Copyright (C) 2002-25, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
Model Number:                       SAMSUNG MZVLW256HEHP-000H7
Serial Number:                      S365NA0K505218
Firmware Version:                   CXB73H7Q
PCI Vendor/Subsystem ID:            0x144d
IEEE OUI Identifier:                0x002538
Total NVM Capacity:                 256,060,514,304 [256 GB]
Unallocated NVM Capacity:           0
Controller ID:                      2
NVMe Version:                       1.2
Number of Namespaces:               1
Namespace 1 Size/Capacity:          256,060,514,304 [256 GB]
Namespace 1 Utilization:            96,322,666,496 [96.3 GB]
Namespace 1 Formatted LBA Size:     512
Namespace 1 IEEE EUI-64:            002538 b5810520a3
Local Time is:                      Mon May 18 16:18:11 2026 CEST
Firmware Updates (0x16):            3 Slots, no Reset required
Optional Admin Commands (0x0017):   Security Format Frmw_DL Self_Test
Optional NVM Commands (0x001f):     Comp Wr_Unc DS_Mngmt Wr_Zero Sav/Sel_Feat
Log Page Attributes (0x03):         S/H_per_NS Cmd_Eff_Lg
Warning  Comp. Temp. Threshold:     68 Celsius
Critical Comp. Temp. Threshold:     71 Celsius
Supported Power States
St Op     Max   Active     Idle   RL RT WL WT  Ent_Lat  Ex_Lat
 0 +     7.60W       -        -    0  0  0  0        0       0
 1 +     6.00W       -        -    1  1  1  1        0       0
 2 +     5.10W       -        -    2  2  2  2        0       0
 3 -   0.0400W       -        -    3  3  3  3      210    1500
 4 -   0.0050W       -        -    4  4  4  4     2200    6000
Supported LBA Sizes (NSID 0x1)
Id Fmt  Data  Metadt  Rel_Perf
 0 +     512       0         0
=== START OF SMART DATA SECTION ===
SMART/Health Information (NVMe Log 0x02, NSID 0xffffffff)
Critical Warning:                   0x00
Temperature:                        24 Celsius
Available Spare:                    100%
Available Spare Threshold:          5%
Percentage Used:                    1%
Data Units Read:                    78,152,306 [40.0 TB]
Data Units Written:                 13,086,119 [6.70 TB]
Host Read Commands:                 1,200,479,481
Host Write Commands:                312,687,922
Controller Busy Time:               1,989
Power Cycles:                       694
Power On Hours:                     1,293
Unsafe Shutdowns:                   29
Media and Data Integrity Errors:    0
Error Information Log Entries:      3,867
Warning  Comp. Temperature Time:    0
Critical Comp. Temperature Time:    0
Temperature Sensor 1:               24 Celsius
Temperature Sensor 2:               25 Celsius
Error Information (NVMe Log 0x01, 16 of 64 entries)
Num   ErrCount  SQId   CmdId  Status  PELoc          LBA  NSID    VS  Message
  0       3867     0  0x0009  0x4004      -            0     0     -  Invalid Field in Command
  1       3866     0  0x0008  0x4004      -            0     0     -  Invalid Field in Command
  2       3865     0  0x0018  0x4004      -            0     0     -  Invalid Field in Command
  3       3864     0  0x0004  0x4004      -            0     0     -  Invalid Field in Command
  4       3863     0  0x000c  0x4004      -            0     0     -  Invalid Field in Command
  5       3862     0  0x1000  0x4004      -            0     0     -  Invalid Field in Command
  6       3861     0  0x000c  0x4004      -            0     0     -  Invalid Field in Command
  7       3860     0  0x0008  0x4004      -            0     0     -  Invalid Field in Command
  8       3859     0  0x0014  0x4004      -            0     0     -  Invalid Field in Command
  9       3858     0  0x0014  0x4004      -            0     0     -  Invalid Field in Command
 10       3857     0  0x0014  0x4004      -            0     0     -  Invalid Field in Command
 11       3856     0  0x0018  0x4004      -            0     0     -  Invalid Field in Command
 12       3855     0  0x0010  0x4004      -            0     0     -  Invalid Field in Command
 13       3854     0  0x0006  0x4004      -            0     0     -  Invalid Field in Command
 14       3853     0  0x001c  0x4004      -            0     0     -  Invalid Field in Command
 15       3852     0  0x0008  0x4004      -            0     0     -  Invalid Field in Command
... (48 entries not read)
Self-test Log (NVMe Log 0x06, NSID 0xffffffff)
Self-test status: No self-test in progress
No Self-tests Logged
@JumpingCat Nein ich hatte damals kein aktuelles BIOS für den Rechner gefunden. Die einzige Option die ich gefuden hatte war es ein Windows zu installieren und daraus das BIOS zu updaten. Ich wollte aber nicht mein Proxmox löschen nur um Windows draufzuspielen damit ich ein BIOS Update machen kann.
Die SSDs habe ich auch nicht upgedatet.. war mir nicht im Bewusstsein, dass das schlau gewesen wäre.
