Prozessor geht nitt
effa0501
Mai 2010
Ich habe mir vor kurzem einen neuen Intel Core 2 Quad Prozessor zugelegt. Ich wollte diesen nun in meinen Rechner einbauen, der Lüfter funktioniert auch, aber es kommt kein Bild.
Daraufhin habe ich ihn in meinen anderen PC eingebaut, und er funktioniert.
Mit meinem alten PC und dem alten Intel Core 2 Duo Prozessor funktioniert der erste PC auch noch.
Ich will allerdings, dass der erste PC mit dem neuen Prozessor läuft.
Hat irgendjemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Wie schaut das Restliche System aus?
Mainboard unterstützt die CPU nicht? Neuere BIOS-Version verfügbar?
Wahrscheinlich ist das BIOS des Mainboards zu alt, an deiner Stelle würde ich ein BIOS-Update machen.
Wäre besser, wenn du den Rest deiner Hardware postest.
Grob Tipp :
BiosUpdate?
Sockel 775 ? gabs da nicht inkompatiblitäten alte Neue boards?
Was musst du denn wissen? Grafikkarte und so? Weil das ist ja alles gleich geblieben.
Ok danke erstmal, dass muss ich dann mal ausprobieren, und danke für die schnellen Antworten
Sockel 775 hab ich, der müsste doch eigentlich mit dem Quad auch funktionieren
naja ich probier jetzt mal das mit dem Bios Update. Da muss ich mich aber erstmal informieren, damit ich nix falsch mache
Laut dieser CPU-Liste läuft der nicht...
laut dieser auch nicht.
also bei v1 und v2 des boards wirde der Q9550 nicht unterstützt. Nicht mals bei der Platinum Variante.
Kann natürlich trotzdem laufen. Ist aber nicht sehr wahrscheinlich
