hy, musste meine ps 3 zurücksetzen.jetzt hat sie ja wieder das format 576.da die über hdmi angeschlossen ist bekomme ich aber kein bild mehr auf meinen phillips fullhd.was kann ich machen??nen scartadapter hab ich leider nicht
meine PS3 erkennt ein HD Ready mit 1080i anstatt mit 720p, musst es manuell einstellen im Menü, das gleiche beim Kollegen von mir, falsche Auflösung und Ton hat die PS3 ausgewählt.
1. ein paar Sekunden nach links drücken, damit du auch wirklich ganz links bist.
2. einmal nach rechts, dann ne zeit lang nach unten, dann viermal nach oben
3. zweimal x drücken und nochmal zweimal x drücken.
Dann sollte eigentlich wieder ein Bild da sein.
Falls das nicht reicht, nach dem letzten Schritt noch einmal nach links und dann x drücken.
oh mann, hat nix funktioniert....erst....
also der teufel steckt im detail.
zur gleich zeit, wie ich die ps zurücksetzen musste muss auch mein hdmikabel einen wegbekommen haben!
habe es eben bemerkt, als ich gegen sen stecker kam und aufeinmal ton da war.
kabel getauscht und schon erkennt er es automatisch.
trotzdem danke an alle
