PSP und Internet - Problem
Juli W.
Dez. 2007
ich habe jetzt seid über 2 Jahren eine PSP und hab schon öfters versucht ins Internet zu kommen, was jedoch nie geklappt hat. Jetzt hab ich mich dazu durchgerungen, mein Problem ins Forum zu stellen. Mein Router ist der T-Com Speedport W500V und ich hab 6000er DSL bei T-online (Falls das wichtig ist). Auf der PSP hab ich im Moment die Firmware 3.11. Ihr müsst wissen, dass wir normaler Weise kein WLAN haben, sondern dass unsere PCs mit dem Devolo verbunden sind, also haben wir auch keinen WLAN Schutz. Aber man kann ja in der Konfigurationskonsole vom Router WLAN einschalten. Das hab ich nun immer gemacht. Als nächstes habe ich mit der PSP einen Scann durchgeführt, hat alles erkannt. Soweit so gut. Aber dann als ich die Verbindung testen wollte kam die Fehlermeldung "Internetverbindung gescheitert.". Als nächstes habe ich die IP-Adresse, Subnetzmaske, Standart-Router und Primärer und Sekundärer DNS manuell eingestellt. Proxy Server habe ich keinen verwendet. Ich denke, dass die Adressen alle stimmen, bin mir aber nicht ganz sicher. Wenn ich die Verbindung teste, wird am Ende alles aufgelistet, also alle Adressen und so, aber ganz unten steht Internetverbindung: gescheitert. Wenn ich dann versuch ein Netzwerkupdate zu machen, kommt die Fehlermeldung "Serververbindung gescheitert. Ein DNS-Fehler ist aufgetreten. (8041040F)".
Was soll ich noch machen??? Schreibt einfach, wenn ihr noch genauere Infos braucht.
bist du dir sicher, dass die wlan verbindung überhaupt funktioniert? hast du das mal mit anderen geräten ausprobiert?
Nein, eigentlich nicht, ich hab auch nix anderes mit dem ich das ausprobieren könnte. Aber wieso sollte die nicht funktionieren? Wenn ich mit der PSP einen Scan mache, erkennt es ja des Acsess-Point zu 100%.
Dann müßte das auch gehen, wenn ich meinen Router nicht verschlüssele und die PSP reinhänge funktionierts ohne Probleme, auch automatisch, vieleicht im Router sowas wie DHCP freigeben.
Allerdings sage ich dir macht es keinen Spaß mit dem Ding zu surfen oder online zu spielen(weil total langsam), jedenfalls mir nicht :)
Also soweit ich weiß, ist DHCP aktiviert und ich bin sogar mal bei nem Freund ganz einfach ohne Probleme reingekommen. Ich will ja hauptsächlich auch nur ein Firmware Update machen und mir nicht gleich ein Spiel dafür kaufen.
Das Firmware Update kannst du auch so machen wenn du die Daten aus dem Netz ziehst, hatte gedacht du willst surfen oder online spielen. In der Regel brauchst du nur das Update in die Ordnerstruktur kopieren und installieren.
http://www.chip.de/downloads/PSP-Firmware_19915366.html
Ach danke, ich wusste gar ned des man das Firmware auch so bekommt. Aber trotzdem würde ich gerne das Problem gelöst haben, wenn es möglich ist, würde ich schon ab und zu mal im internet spielen, also Versuchsweise. ;)
das problem liegt also zwischen Wlan router und modem.
schließ mal irgendeinen pc/laptop mit nem kabel an den router an. wenns nicht geht, hast du irgendwas falsch eingestellt. aber probier das erstmal so aus.
Wenn beim Scan das Netzwerk erkannt wird steht denn da was dabei wie "Sicherheitsaktiviertes Netzwerk" oder halt das Gegenteil nicht verschlüsseltes Netzwerk ? Du könntest ja noch mal probieren das Netzwerk zu verschlüsseln, das W-Lan im Router einschalten, bei mir kann man es nämlich deaktivieren, und dann nochmal nen Versuch starten, dann scannst du automatisch lässt auf der PSP alles automatisch zuweisen und gibst den Netzwerkschlüssel/Passwort ein. ;)
