PW Abfrage auf Computerbase?
d0senwurst
Aug. 2007
Hi ich habe bei mir zuhause eben einen dg834 Wlan Router von Netgear eingerichtet.
Soweit klappt alles Problemlos, nur wenn ich auf Computerbase.de gehe, kommt eine Benutzer & PW abfrage :freak:
Jede andere Webseite funktioniert ohne Probleme, getestet habe ich mit IE 7 & Firefox, Cookies usw. habe ich gelöscht.
Hat jemand einen Tip für mich!?
Danke
Gruß Martin
Telekom MagentaZuhause
was genau für eine PW abfrage kommt den? für CB selbst oder für das Login bei dem Router? Und hast du diesen neu gekauft oder von irgend jemmanden erworben?
Evil Master schrieb:
überflüssiges Zitat entfernt *klick*
Für den Login beim Router.
Der Router is komplett neu, bin nur etwas verwirrt, weil das Problem nur auf CB ist ?!
Hat jemand an der HOSTS-Datei im Windows\System32\Drivers\Etc-Verzeichnis rumgespielt? Poste mal deren Inhalt
Und was passiert, wenn du die Daten eingibst?
Oder mach mal Start -> Ausführen -> cmd: ping computerbase.de
und sag,welche IP da steht (hinter "Antwort von")
bei mir ist es 87.230.75.2
kann ich eben leider nicht posten, da ich auf der Arbeit bin, werde ich Morgen früh nachholen müssen :(
Code:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
127.0.0.1       localhost
ist die standard hosts-datei im windows. am besten einfach restliche einträge entfernen, bzw. wenn es einen mit computerbase gibt, diesen entfernen.
danke für die schnelle Hilfe, werde ich heute Abend mal testen.
