PWM-Lüfter keine Regelung
Spayokel
März 2008
habe mir einen shuttle-Pc zusammen gebaut.
Leider funktioniert die PWM-Regelung scheinbar nicht.
Intel Boxlüfter läuft immer bei 2200U/min ca. .
Habe im Bios schon zig Einstellungen ausprobiert aber kein Erfolg.
MOBO: GA -g33M-DSR2/S2
CPU : E6750
kein OC alles auf Auto
Habt ihr Rat??
Gruss
Spayokel
sehr informativ dario, sehr informativ.
@TE: rtfm schon ausprobiert? :freak:
Nachtrag:
http://ftp.gigabyte.de/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-g33m-(d)s2(r)_e.pdf
Seite 52 hilft weiter.
Smart FAN Control Method - steht bitte auf "Auto", "Intel(r) QST" oder "Legacy"
Smart FAN Control Mode - Voltage, falls der lüfter sich nicht über PWM ansteuern lässt. PWM, wenns ein 4-pin boxedlüfter ist (sollte PWM nicht gehen, siehe Voltage).
Anmerkung zu Intel QST:
Before setting this item to Intel(R) QST, make sure at least DDRII1 or DDRII2 socket in Channel
0 is populated. A small portion of system memory will be shared when Intel® QST is enabled.
erstens habe ich im Handbuch geschaut. Habe auch bei den FAQ bei Gigabyte
geschaut, habe auch gegoogelt, aber nichts hilfreiches gefunden.
Smart Fan control Method habe ich auf Legacy gestellt um eventl. später zu OC`n
Smart Fan control Mode auf PWM . Auf Auto und Voltage habe ich es auch schon
Probiert .
Intel(r) QST muss ich erst installieren. Soll aber beim OC`n nicht funktionieren , deshalb
habe ich es (noch) nicht installiert.
Die empfohlenen Einstellungen habe ich wie gesagt schon getestet. Ich werde es wohl mit
einem Zusatzprogram ausprobieren müssen.
Könnt auch der Boxkühler def. sein oder das Board.
Gruss
Spayokel
Dass das Board defekt ist schließe ich aus, denn dann ginge wenigstens noch die Voltage regelung. Aber mit dem Boxed-Kühler übertakten würde ich auf jeden fall lassen. Die sind nur fürs Warmhalten des nicht-OC prozessors ausgelegt.
das OC`n steht erst mal an zweiter Reiher.
Habe es jetzt mal mit Speedfan probiert, und siehe da es funktioniert.
Trotzdem wurmt mich das.
Gruss
Spayokel
Das ist leider normal, das die Boards bei schlechten Lüfter nicht weit runter drehen da brauchst du schon Speedfan.
