PXE NFS und das LIVE System
BasCom
Commodore
Feb. 2006
grüsse community.
ich sitz vor einem recht rätselhaftem prolem
Ichabs nun endlich inbekommen auf meiner debian vm nen Bootserver zu erstellen.
Gebootet werden sollen unter anderem Linux Mint Live, welches bekannterweise das Squashfs Filesystembenutzt, wie Ubuntu auch.
Kernel und Initrd gibts vom tftpd.
Filesystem wird ueber NFS geholt. Das ganze klappt auch wunderbar, allerdings auf komische weise. Mit dem INITRD image von Linux Mint konnte ich einfach nicht ueber NFS booten, in der dmesg gabs nicht mal hinweise, das Linux es versucht.
Nun habe ich mal das Ubuntu INITRD image genommen und über TFTP freigegeben, und siehe da: Es funktioniert alles.
Ich habe darauf hin beide INITRD´s CPIO auseinandergeflückt und mit WinMerge verglichen.
Bis auf die casper.conf ( steht Live user name drin und Hostname der Maschine )
UBUNTU casper.conf
Code:
# This file should go in /etc/casper.conf
# Supported variables are:
# USERNAME, USERFULLNAME, HOST, BUILD_SYSTEM
export USERNAME="ubuntu"
export USERFULLNAME="Live session user"
export HOST="ubuntu"
export BUILD_SYSTEM="Ubuntu"
Linux Mint Casper.conf
Code:
export USERNAME="mint"
export USERFULLNAME="Gast User im Live System"
export HOST="linux-mint"
Das Flash logo also, usplash, sind sonst alle files vom inhalt und binär identisch laut Winmerge. ich denke doch, wenn im UBUNTU INITRD eine nfs unterschtützung im angegeben ist, welche im LINUX MINT INITRD nicht drin ist, müsste das ja aufgezeigt werden von Winmerge oder?
Für mich sind beide INITRD´s also itentisch eigentlich, dennoch lässt sich mit einem über NFS booten, mit dem anderen nicht.Gibts dafuer irgendeine rationale Erklärung?
Vorallem weil auch ueber das UBUNTU INITRD das NetWorkManager Applett nicht geladen wird. Schlecht für Wlan, wie ich finde. Die Syslogs sehen diesbezüglich auch unterschiedlich aus von den beiden INITRD´s was den applet-teil betrifft.
ach übrigens: den Kernel (vmlinuz ), welcher von tftpd kommt ist der immer der von linux mint iso.
Hier noch der auszug aus der syslog wenn ich mit dem INITRD vom UBUNTU ISO starte.
Code:
Jan 22 20:14:00 ubuntu NetworkManager: <info>  starting...
Jan 22 20:14:00 ubuntu NetworkManager: <info>  Found radio killswitch /org/freedesktop/Hal/devices/ipw_wlan_switch
Jan 22 20:14:00 ubuntu NetworkManager: <info>  eth0: driver is '8139too'.
Jan 22 20:14:00 ubuntu NetworkManager: <info>  Found new Ethernet device 'eth0'.
Jan 22 20:14:00 ubuntu NetworkManager: <info>  (eth0): exported as /org/freedesktop/Hal/devices/net_00_02_3f_db_4f_3f
Jan 22 20:14:00 ubuntu NetworkManager: <info>  eth1: driver is 'ipw2200'.
Jan 22 20:14:00 ubuntu NetworkManager: <info>  eth1: driver supports SSID scans (scan_capa 0x21).
Jan 22 20:14:00 ubuntu NetworkManager: <info>  Found new 802.11 WiFi device 'eth1'.
Jan 22 20:14:00 ubuntu NetworkManager: <info>  (eth1): exported as /org/freedesktop/Hal/devices/net_00_0e_35_5f_d0_72
Jan 22 20:14:00 ubuntu NetworkManager: <info>  Trying to start the supplicant...
Jan 22 20:14:00 ubuntu NetworkManager: <info>  Trying to start the system settings daemon...
Jan 22 20:14:00 ubuntu NetworkManager: <info>  (eth0): carrier now ON (device state 1)
Jan 22 20:14:00 ubuntu nm-system-settings:    SCPlugin-Ifupdown: init!
Jan 22 20:14:00 ubuntu nm-system-settings:    SCPlugin-Ifupdown: update_system_hostname
Jan 22 20:14:00 ubuntu nm-system-settings:    SCPluginIfupdown: guessed connection type (eth0) = 802-3-ethernet
Jan 22 20:14:00 ubuntu NetworkManager: <info>  (eth1): supplicant manager is now in state 1 (from 0).
Jan 22 20:14:00 ubuntu nm-system-settings:    SCPlugin-Ifupdown: update_connection_setting_from_if_block: name:eth0, type:802-3-ethernet, autoconnect:0, id:Ifupdown (eth0), uuid: 681b428f-0000-0000-0000-000039000000
Jan 22 20:14:00 ubuntu nm-system-settings:    SCPlugin-Ifupdown: autoconnect
Jan 22 20:14:00 ubuntu nm-system-settings:    SCPluginIfupdown: management mode: unmanaged
Jan 22 20:14:00 ubuntu nm-system-settings:    SCPlugin-Ifupdown: devices added (udi: /org/freedesktop/Hal/devices/net_00_02_3f_db_4f_3f, iface: eth0)
Jan 22 20:14:00 ubuntu nm-system-settings:    Ifupdown: get unmanaged devices count: 1
Jan 22 20:14:00 ubuntu nm-system-settings:    SCPlugin-Ifupdown: (143671536) ... get_connections.
Jan 22 20:14:00 ubuntu nm-system-settings:    SCPlugin-Ifupdown: (143671536) connections count: 1
Jan 22 20:14:00 ubuntu nm-system-settings:    SCPlugin-Ifupdown: devices added (udi: /org/freedesktop/Hal/devices/net_00_0e_35_5f_d0_72, iface: eth1)
Jan 22 20:14:00 ubuntu nm-system-settings:    SCPlugin-Ifupdown: end _init.
Jan 22 20:14:00 ubuntu nm-system-settings: Loaded plugin ifupdown: (C) 2008 Canonical Ltd.  To report bugs please use the NetworkManager mailing list.
Jan 22 20:14:01 ubuntu nm-system-settings: Loaded plugin keyfile: (c) 2007 - 2008 Red Hat, Inc.  To report bugs please use the NetworkManager mailing list.
Jan 22 20:14:01 ubuntu NetworkManager: <info>  (eth0): now unmanaged
und hier noch die errormessage, wenn ich das NetWorkApplet von der console aus starten will:
Code:
** (nm-applet:8764): WARNING **: <WARN>  applet_dbus_manager_start_service(): Could not acquire the NetworkManagerUserSettings service as it is already taken.  Return: 3
(nm-applet:8764): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_unref: assertion `G_IS_OBJECT (object)' failed
und hgier der auszug aus der syslog, wenn ich mit dem INITRD von Linux MINT starte ( aber via USB aud dem selben Computer, übers Netzwerk gehts ja nicht)
Code:
Jan 22 21:42:02 mint NetworkManager: <info>  starting...
Jan 22 21:42:02 mint NetworkManager: <info>  Found radio killswitch /org/freedesktop/Hal/devices/ipw_wlan_switch
Jan 22 21:42:02 mint NetworkManager: <info>  eth0: driver is '8139too'.
Jan 22 21:42:02 mint NetworkManager: <info>  Found new Ethernet device 'eth0'.
Jan 22 21:42:02 mint NetworkManager: <info>  (eth0): exported as /org/freedesktop/Hal/devices/net_00_02_3f_db_4f_3f
Jan 22 21:42:02 mint NetworkManager: <info>  eth1: driver is 'ipw2200'.
Jan 22 21:42:02 mint NetworkManager: <info>  eth1: driver supports SSID scans (scan_capa 0x21).
Jan 22 21:42:02 mint NetworkManager: <info>  Found new 802.11 WiFi device 'eth1'.
Jan 22 21:42:02 mint NetworkManager: <info>  (eth1): exported as /org/freedesktop/Hal/devices/net_00_0e_35_5f_d0_72
Jan 22 21:42:02 mint NetworkManager: <info>  Trying to start the supplicant...
Jan 22 21:42:02 mint NetworkManager: <info>  Trying to start the system settings daemon...
Jan 22 21:42:02 mint nm-system-settings:    SCPlugin-Ifupdown: init!
Jan 22 21:42:02 mint nm-system-settings:    SCPlugin-Ifupdown: update_system_hostname
Jan 22 21:42:02 mint nm-system-settings:    SCPluginIfupdown: management mode: unmanaged
Jan 22 21:42:02 mint nm-system-settings:    SCPlugin-Ifupdown: devices added (udi: /org/freedesktop/Hal/devices/net_00_02_3f_db_4f_3f, iface: eth0)
Jan 22 21:42:02 mint nm-system-settings:    SCPlugin-Ifupdown: devices added (udi: /org/freedesktop/Hal/devices/net_00_0e_35_5f_d0_72, iface: eth1)
Jan 22 21:42:02 mint nm-system-settings:    SCPlugin-Ifupdown: end _init.
Jan 22 21:42:02 mint nm-system-settings: Loaded plugin ifupdown: (C) 2008 Canonical Ltd.  To report bugs please use the NetworkManager mailing list.
Jan 22 21:42:02 mint NetworkManager: <info>  (eth1): supplicant manager is now in state 1 (from 0).
Jan 22 21:42:02 mint nm-system-settings: Loaded plugin keyfile: (c) 2007 - 2008 Red Hat, Inc.  To report bugs please use the NetworkManager mailing list.
Jan 22 21:42:02 mint nm-system-settings:    SCPlugin-Ifupdown: (139763952) ... get_connections.
Jan 22 21:42:02 mint nm-system-settings:    SCPlugin-Ifupdown: (139763952) connections count: 0
Jan 22 21:42:02 mint nm-system-settings:    Ifupdown: get unmanaged devices count: 0
man sieht also: es steht ein bisserl was anderes drin.
Jemand ne Idee ? Was an den beiden INITRD´s doch so verschieden ist?
Danke und mfg
