Q6600 + übertaktungs Problem
Agent_XXX
Banned
Juli 2006
Hallo du,
hab nen Quad mit einer VID von 1.2125Volt und das Problem ist folgendes.
Die CPU läuft bei 4x3200MHz mit 1.17 Volt (Standardspannung) Primestable über 12h bei 50°C
CPU-Casetemp., wenn ich ihn bei 4x3600Mhz ~ 1.31Volt betreibe wird die Casetemp.
schon 70°C warm :( aber Prime hatte ich 10min ohne Fehler am laufen, jedoch war mir die Temp. zu hoch
Hier mein System.
Intel Quad 6600
DFI LANParty DK P35-T2 Series
Sapphire X1950XT 256MB
Corsair XMS2 CM2X2048-6400C4DHX 4-4-4-12 ~2.1Volt
2x 250GB Raid 0
500Watt Enermax Liberty
Kein Gehäuse...und erzähl mir nix von kein Luftstrom...Hatte ein Quad mit einer VID von 1.325
und der wurde max. 55°C bei 4x3600MHz 1.47Volt
2x NexXxos HC 360 LE
(könnte man mit den NexXxoS Xtreme III - Rev. 2 vergleichen)
NexXxos XP light CPU-Kühler
NexXxos NVXP-3 ATI X1950 für die GPU, sowie Mosfetkühler
NexXxos Sli Chipsatzkühler für die Southbridge des Mainboards.
Eheim 600 Station II 12V 600l/h mit AGB in einem.
6x Arctic Cooling XL.1 Rev.2
(sehr zu empfehlen die Lüfter, laut Computerbase.de Platz 1)
Alles richtig angeschlossen (Mache das nicht zum erstmal mit einer Wakü basteln...schon seit 2 Jahren einige Teile gewechselt und verbaut), Arctic Silver 5 sauba und nicht zuviel aufgetragen, Wasserkühlung so gut wie neu, hab keine Idee warum das ding so krass warm wird :( O.K. die Quads mit niedriger VID werden ja Wärme als mit einer hohen VID,
aber andere betreiben ihn viel viel Kühler :( Hat wer eine Idee ?! Bin ratlos...
ist es ein G0 oder B3. Denn sei froh dass du die 3,2 ghz ohne vore anhebung schaffst. Ich muss die Vcore schon bei 2,9 anheben un schaffe max. 3,43 bei Vcore 1,5 volt und dann wird er auch 80° bei Prime 95. Wegen des schnellen Temp. Anstieges würd ich sagen dass bei einem Quad-Core nur geringe Vcore Anhebungen sich schon gleich auf die Temp. bemerkbar macht da es ja 4 Kerne sind.
Mfg Armin
Ist das n G0 oder B3?
Logischerweise G0 stepping... *lach*
Quad hin oder her...andere haben besser Temps. sogar mit ein Radiator.
Manche Quads lassen sich eben nicht so takten, wie man verlangt.
Da haste wohl einen "Arsch-Prozessor" ^^
