Q6600 und Striker II Formula
also mit everest kannste alle relevanten temps auslesen
Noch paar daten zu Rechner:
NT: XILENCE Gaming Edition 600 W - 135 mm Lüfter
CPU-Lüfter: Zalmann 9700
Graka: HD4870 1GB
und 2 extra Gehäuselüfter.
Morgen, so die 2,7 hab ich mit den einstellungen erreicht. werde mich später noch bissl weiter nach oben tasten.
So bin jetzt bei 2,8Ghz hab aber mal ne frage zwecks Ram eintellung das seh ich ne ganz durch.
moin
Was möchtest Du genau wissen ?
ich habe im Bios die FSB - Speichertacktmodus auf manuell stehen , so sucht das Bios immer den passenden Teiler das man nicht über 800 mhz kommt , kann dann nur passieren das sie auch mal mit Z.B. 796 laufen wenn die FSB schlecht teilbar ist , das ganze setzt voraus das der Multi auf 9x steht . so läuft es bei mir .
Hab den FSB auf 312 und Multi auf 9.
Ich meine die Option: MEM (DDR), Mhz=800
da läuft der Speicher ja auf 800Mhz richtig?
Bringt es was oder kann man den speicher auch mit den 1066Mhz betreiben??
nein das haut nicht hin , bin bei den Rams zwar nicht so beschlagen , aber alles was man hier gelesen hat sagt aus das es nicht geht . Das was du machen kannst ist mehr Strom , da mal schlau machen mit was Deine laufen und ganz leicht anheben , im normalen Fall kann man 2,0 geben , aber erst schlau machen
mach doch erst mal den multi runter und guck was ein board an fsb annimmt
Werde ich später erst probieren können. wenn ich die 3Ghz grenze erreicht hab genügt mir das auch mehr will ich ihm nicht zumuten weil bei 2,8 ist ist die Kerntemp. bei 70°C oder soll ich es lassen.
Da du das B3 stepping hast:
Infos zum Cpu
Würde ich sagen, biste schon zu heiß :rolleyes:
Würde nicht an die 3 Ghz gehen.
Guck erstmal nach deinen Lüfter (WP), gegebenenfallz nen anderen nehmen.
Edit:
Ich lege dir das hier nochmal zu herzen:
Tutorial
Ich tippe mal darauf, dass du pauschal den Vcore mit angehoben hast!?
Wie auch immer, MERH DATEN!
Sind die 70° C unter last oder ilde, wie befeuerste den Cpu gerade usw.!?
Die 70°C sind unter last und der Kern nicht die CPU. V-Core ist mit angehoben will ich aber wieder bissl senken.
Naja dann lass mal was springen :evillol:
Auf was ist den dein Vcore zureit?
Reiche uns doch einfach mal deine Settings rüber!
Haste dir das Tutorial schon durchgelesen?
Die Suchfunktion zum q6600 in diesem Forum ist auch große klasse ;)
Zum Kuchenbacken braucht man Mehl, Eier, Butter und Milch.
Aber wieviel ist das geheimnis! Entweder wird nun der Kuchen *piep* oder deine Cpu zicht ab.
Schuldigt bitte meine Redewendung, mich verspürte gerade das Verlangen danach.
EDIT:
Jeder Cpu braucht seine eigenen Settings, übernehme nicht alles 1:1.
Teste dich ran!! Tutorial *HUST*
Danke, hab ich gelesen seh zwar ne überall durch aber Learning by Doing oder wie das hies.:) Hab die settings am anfang Probehalber übernommen. Hab jetzt nen FSB 330Mhz, V-Core ist bei 1,3V laut CPU-Z nur 1,21 was ich aber ne glaub. EVEREST zeigt auch 1,3V. Gerade ne Stunde Prime laufen lassen CPU temp unter last 61°C und die Kerne bei 74°C.
Ja aber auch im idel zeigt Speedfan nur 1,22V und unter last ist die CPU bei 63°C gemessen bei Speedfan.
ja des is normal des is der Vdrop des is in dem link beschrieben wie der sich unter last lenkt nim des einfach mal so hin oder les dich ein
So hab jetzt die 3,0Ghz erreicht mit nem V-Core von 1,25V.:)
CPU temp min: 27°C
Core temp min 40°C
CPU temp max 57°C
Core temp max 67°C
Hab die Settings mit Prime95 getestet und lief alles Stabil. Bin mit meinen ersten OC versuch voll zufrieden,
und möchte mich hiermit bei allen bedanken die mir geantwortet und damit geholfen haben.
_______________________
Sys.: CPU: Q6600@3Ghz/KÜHLER: Zalman 9700/MOBO: ASUS Striker II Formula/RAM: OCZ Reaper 4GB/GRAKA: MSI HD4870 1GB
die werte sind absolut top
Ja find ich auch besonders da ich ja ein prozzi mit B3 Stepping hab und die angeblich ne so gut sein sollen. Gib des noch ne gut WLP um eventuell noch mehr zu machen. Hab eine Nano Grease von Titan hab bloß nirgends ein gescheiten Test gefunden.
