Q9450 - EVGA 780i nicht über 2,8 GHz
Kampfzwerg
Apr. 2008
Hallo
ich hab ein Problrm mit meim CPU lässt sich nicht über 2,8 GHz takten.
Er bleibt ,wenn ich ich über 2,8Ghz schon vor dem booten der Laufwerke stehen.
Habe die neueste Bios version drauf. Hier erstmal mein System:
-Q9450 @ Wakü INNOVATEK Basic LC
-EVGA nforce 780i SLI
-OCZ DDR2 PC2-6400 Titanium 4GB KIT
-8600 GTS (ab freitag 9800GTX)
-Samsung HD501LJ
-Be Quiet 700 Watt
Habe keine ahnung woran es liegen könnte den vcore habe ich auch scho erhöht gehabt aber es war sinnlos.
Hoffentlich habt ihr eine lösung für mein Problem.
Gruß Kampfzwerg
die 780i machens mit Quads generell schlecht, bei 45 NM noch schlechter
seinfroh, das du 2.8 schaffst und bleib dabei
Auf wieviel Mhz läuft dein Speicher?;)
Wieviel Volt gibst du den OCZ?
Ganz grundsätzlich lässt sich ein nvidia chipsatz und eine übertaktete Intel CPU nicht leicht kombinieren.;)
Also Nvidia chipsatz lassen sich gut mit Dual Core takten.
Wie es bei Quad´s aussieht weiss ich nicht.
Hatte nen E6750 auf nem Asus Striker über 3,4 Ghz Stabil mit
Luftkühlung.
Das 780i müsste eigentlich genauso gut Laufen. Wichtig ist guter Speicher
Habe auf dem XFX 780 i die Corsair Dominator 1066.
Stell ma die CL auf 5-5-5-18 mit 2,1v
Benutzt du Vista oder XP
Erstmal danke für die schnellen posts
Also mein speicher läuft mit 800mhz mit 1.85 Volt
Gruß Kampfzwerg
Ich behaupte mal ganz "quad-oc laienhaft", dass du einfach eine Cpu mit einem schlechten Multi hast.
8x 350 ist jetzt auch nicht sooo wenig für nen Quad, oder?
Immerhin hat der Q6600 nen 9er Multi
Bedeutet dein 4 Gigabyte Kit eine Board Vollbestückung? Hoffentlich sind 2x2 Gig Module.
Wenn du es nicht schon gemacht hast lote doch mal den FSB aus mit einem geringen Multi von 6 oder so.
Sein OCZ läuft auf 1,85V. Herstellerangabe ist 2,0-2,1Volt.:rolleyes:
Also hau mal ordentlich die Spannungen rauf und probier dein Glück dann nochmal.
mein ram läuft auch auf 1,8, obwohl die herstellerangabe 2,2 ist... bisher null fehler... und iwie habe ich probleme bei meinem board die spannung hochzustellen...
sicher, dass das der ausschlaggebende grund für 2,8 sein soll?
ich meine ich habe ein x38 und kein 780i...
aber hier kommts doch eher auf cpu und ram an oder? und da sind die werte bei mir absolut ohne jegliche spannungserhöhung zustande gekommen.
mfg
du machst defenitiv was falsch die 780i können prima mit Quads ,liegt jedenfalls nicht am Mainboard meins XFX 780i ging über 1700FSB mit nen QX 9650 also irgend was an deinen einstellungen stimmt noch nicht
Ich würde 1. sagen das ein NV-Board nicht zum übertakten ist und 2. kann der Speicher mit 4 GB Probleme machen vorallem bei der Spannung.
Warum hast du ein NV-Board, wenn du nur eine Graka hast?
Also hab mal den Multi auf 6 runtergestellt . Bei einem FSB von 362 is schluss.
hast du wohl das falsche board ausgesucht. steht aber schon überall,dass der chipsatz überhaupt nciht gut zum oc ist von quads;)
So habs nomal probiert und einfach mal auf 375 FSB gestellt und plotztlich takt von 3.0.:D
Funktioniert alles und stabil versuch mal auf wieviel ich ihn noch bring.
Trotzdem vielen dank für eure posts.
Gruß Kampfzwerg
schreib auf jeden fall mal, wie weit du kommst, da ich für einen Freund einen SLI PC zusammenbauen soll und dafür aucheinen Q9450 und ein 780SLI Board nehmen will und ich mir dabei noch unsicher bin, wegen des OCing Potenzials
Hab ihn grad auf 3,2ghz lauft stabil weis aber nicht ob noch mehr geht
