TeamViewer Motive 3
Quad + ASUS P5K Pro P35 usw :) was meint ihr?
c0d3
März 2008
Hallo zusammen, ich lese hier im Forum schon eine ganze weile und habe hier schon viele nützliche tipps herauslesen können. nun möchte ich mir zum 2ten mal ein pc system zusammenstellen, das alte ist nun schon 5!!! jahre alt! da ich nichtmehr auf dem neusten stand der technik bin, hab mich zwar eingelesen, wollte ich euch mal fragen wies mit dem ausgewählten system aussieht.
-Passen die Komponenten zusammen?
-Sinnvoll? in hinblick auf die Ausstattung, ein Quad muss es aber sein :)
-Reicht das Netzteil?
Pc wird für Videoschnitt, Bildbearbeitung uvm. und jetzt vielleicht auch mal wieder für spiele benutzt! :evillol:
vielen dank schonmal im Vorraus :)
CPU: 180€
Intel Core2 Quad Q6600 4x2.4GHz TRAY
Hersteller-Artikelnummer: HH80562PH0568M
http://www.preissuchmaschine.de/psm_frontend/main.asp?suche=HH80562PH0568M&x=22&y=7
MAINDBOARD: 95€
ASUS P5K Pro P35
Hersteller-Artikelnummer: 90-MBB810-G0EAY00Z
http://www.preissuchmaschine.de/psm_frontend/main.asp?suche=90-MBB810-G0EAY00Z&x=47&y=5
RAM 50€
2048MB Aeneon X-Tune PC2-8500 CL5 KIT
Hersteller-Artikelnummer: AXT760UD00-19DM97-K
http://www.preissuchmaschine.de/psm_frontend/main.asp?suche=AXT760UD00-19DM97-K+&x=47&y=1
Festplatte
Samsung SpinPoint F1 1TB (HD103UJ)
http://www.preissuchmaschine.de/psm...e=Spinpoint+F1+HD103UJ&image1.x=44&image1.y=8
Vorhanden:
Grafikkarte:
Geforce ti 4200, eine empfehlung? neue?
Netzteil 400 Watt
Was brauch ich noch?
Lüfter? und wenn ja welche?, das ganze sollte recht silent gehalten werden, jedoch safety first
Als CPU würde ich unter Umständen den Q9300 nehmen, von der SSE4 Befehlssatzerweiterung profitieren einige Programme in dem Anwendungssegment. Außerdem sollte aus Garantiegründen immer die Boxedversion gewählt werden.
Um was für ein Netzteil handelt es sich?
Neue GPU: Ja, das dürfte sich ja wohl um einen älteren Slotbedarf handeln. Dann je nach Budget eine 3650 oder dergleichen.
hi...
wenn du einen quadcore willst (und dein budget das zulässt) dann würd ich noch bissel auf die 45nm cpus q9300 und q9450 warten (hiervon würde ich mir den q9450 kaufen;))
fehlt noch eine entsprechende kühlung... willst du übertakten? denn wenn ja sollte der lüfter ne nummer größer sein, ansonsten wäre der Arctic Colling Freezer 7 ne ordentliche wahl
mainboard: wenn du waln brauchst: Asus P5K-E wifi ansonsten MSI Neo2 F(I)R das i nur wenn du firewire willst
Beim Ram ruhig 4GB DDR2 800 CL5 nehmen, beispielsweise das 4gb Kit von A-Data kostet auch kaum mehr als das was du bis jetzt hattest
bei der festplatte würd ich lieber 2 kleinere nehmen(z.b spinpoint f1 640gb), außerdem noch eine kleinere (150-250gb) für system und programme (muss aber nicht sein)
bei der grafik kommts stark auf deine auflösung an... bei 22" würd ich eine 8800gtx nehmen bei 17-21" sollte es auch ne 8800GT (g92) tun oder ne 8800gts und wenn du lieber ne ati willst, dann eben eine 3870
netzteil 400-450 W is okay, aber achte gerade hier auf qualität...
such dir noch ein gehäuse aus und dann können wir auch nochmal über lüfter sprechen, denn je nach gehäuse sind schon lüfter verbaut ;)
soderle, nun hab ich alles umgebaut, ich hoffe mal, dass du mir das nicht übel nimmst :D
mfg hArdLuck
vielen dank für die schnelle antwort, hier die infos:
Seasonic Netzteil SS 400 FS ATX 400 Watt PFC Single-Fan Retail
diese grafikkarte?
GeCube Radeon HD3650 1024MB DDR2 PCIe ?
das netzteil is okay...
die hd3650 is definitv zu schwach...
spielst du viel, oder eher wenig, was und vorallem bei welcher auflösung? ;)
Q9300 denke ist ein guter kompromiss
übertakten kommt sicherlich in frage, jedoch brauche ich vorerst erstmal ein schnelles system. ich denke durch den Q9300 wird meine anwendungen nicht ganz ausgeschöpft und somit werde ich den vorerst mal auf standart lassen, jedoch möchte ich mir alle möglichkeiten offen halten.
derzeit habe ich 2*19 monitore noch im einsatz, die werden vorerst auch mal eine weile bleiben ;) fahr damit eigenldich recht gut ;)
bei grafikkarten bin ich mir total unschlüssig, zudem gibts da so viele, und dann sind die unteschiede auch nicht wirklich groß, suche eine die stabil läuft, power hat, eine weile hält ;) und nicht zu teuer ist ;) ( wie immer halt :P)
ich denke netzteil muss wohl auch eins her, wenn ich mal zusammenzähle komm ich schon sehr nahe an die grenze
im prinzip spiel ich wenig bis sehr wenig, sehrviel mit bildbearbeitungs usw. jedoch ab und zu mal ne runde zocken wär auch nicht schlecht ;)
ich bin der meinung, dass 400W eigentlich reichen müssen, hast ja net übermäßig viel drin...
als grafikkarte schlag ich nun einfach mal die Sapphire Ultimate Radeon HD 3870 vor, kostet 165€ (ich weis es gibt billigere 3870er) aber die ist passiv gekühlt und da du gerne ein leises system haben wolltest ;)
hier noch der kleine bruder der 3870: die 3850 von Club3D für ~110€
ein alternative wäre die elitegroup 8800gt
und für mehr power würde sich die XFX 8800gts anbieten
übersicht über die leistungsstärke der karten: klick mich
Das Netzteil sagt mir nicht wirklich etwas, war das bei einem Komplettsystem dabei?
Dann musst Du darauf achten, genügend Anschlüsse zu haben, weil diese immer sehr spezifisch abgestimmt sind. Aber klar, prinzipiell kann man darauf vertrauen.
Die GTS ist ein wenig übertrieben, die GT hingegen ist schön günstig geworden.
netzteil habe ich vor 5 jahren zu meinem derzeitigen selbstzusammengeschustertem system gekauft. das mit den anschlüssen ist eine gute info, woher weiß ich wieviel stromanschlüsse das maindboard brauch?
ich hab im system noch eine tv karte
Um das Mainboard geht es nicht, solange mindestens mal ein 20/24pin Hauptstecker und eine 4 pin Zusatzversorgung angelötet sind. Viel mehr Gedanken würde ich mir um SATA Anschlüsse machen. Eventuell müsste man mit Adaptern nachhelfen. Einen 6pin GPU Anschluss hat es hoffentlich, sofern die GT genommen wird.
warum nicht? zukünftsträchtig, power....
Und ganz einfach weil das Anwendungsgebiet der Video- und Bildbearbeitung dies durchaus attraktiv macht. Im Multimediabereich ist das sinnvoll.
Beim rendern einer Pixelgrafik können die 4 Kerne gleichzeitig ansetzen zur Berechnung.
so hab mir nochmal eure vorschläge zuherzen genommen und mich nun für folgendes system "entschieden"
CPU: 240€
Intel Core 2 Quad Q9300 2.50GHz Boxed
Hersteller-Artikelnummer: BX80580Q9300
http://www.preissuchmaschine.de/psm_frontend/main.asp?suche=Q9300&image1.x=32&image1.y=3
MAINDBOARD: 120€
Asus P5K-E WiFi
http://www.preissuchmaschine.de/psm_frontend/main.asp?suche=Asus+P5K-E+wifi&x=23&y=3
RAM 50€
Festplatte
weitere festplatten sind noch vorhanden...
Grafikkarte 120 €
Club 3D Radeon HD 3850, 512MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (CGAX-3852DD)
http://geizhals.at/deutschland/a308773.html
Netzteil 400 Watt + sata adapter
ich habe das pc gehäuse chieftec dragon, wie hier auf dem bild zu sehen, jedoch eine nr kleiner, also ohne den platz über dem netzteil! hab leider kein bild gefunden
http://www.chieftec.eu/images/highlights/dragon/da/da12.jpg
http://www.chieftec.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=274#
noch zusätzlich lüfter? was meint ihr zum ram? sollte übertaktfähig sein, vorschläge?
danke schonmal im vorraus
ich würd beim ram den hier nehmen, der sollte zum übertakten ausreichen, ist doppelt soviel und kaum teurer
ansonsten find ich das sehr schick...
ich hab gelesen, zum prozessor ist noch ein lüfter dabei, reicht der komplett aus? auch beim übertakten? ist die graka sehr laut?
wie ist es bei diesem ram mit den latencen?
danke schonmal im vorraus und wünsch euch einen schönen wochenstart :)
der boxed lüfter reicht aus, wenn du nicht übertaktest und klingt dabei wie ein industriestaubsauger :D
also ich würd mir definitv noch nen extra kühler kaufen, gerade wenn du übertakten willst... hier werden ein paar ganz nette sachen vorgestellt ;)
wenn du eine wirklich leise graka willst: Sparkle GeForce 9600GT Cool-Pipe, ist zwar ein paar euro teuer als die HD3850, dafür auch ein wenig leistungsstärker und dank passiver kühlung garantiert leise :D
