Quadratur des Kreises?
Status
brot-0815
Banned
Okt. 2026
Könnte mir das jemand mit 2-3 Sätzen erklären? Offenbar bin ich nicht schlau genug.
Die Kreise berühren sich. Also ergeben sich 2 Tatsachen zum Abstand ihrer Mittelpunkten:
Horizontal 10-2r
Vertikal 6-2r
Damit hast du genug Infos, um diese in den Satz des Pythagoras einzusetzen und aufzulösen.
Wie kommt man auf diese "Tatsachen"? Die Kreise könnten doch auch auf Augenhöhe sein.
lowrider20 schrieb:
Sende es an Google Lens und du hast die Lösung mit Erklärung. Das ist komplizierter als 2-3 Sätze.
Ich meine nicht einfach nur eine Formel ohne Erklärung dazu. 2-3 war symbolisch gemeint.
Äh? Was hat das mit Augenhöhe zu tun? Willst du nur trollen? die Kreise berühren sich oder? Also kann man eine direkte Verbindung von den Mittelpunkten zu einander Zeichen. Das sind dann 2r. Innerhalb eines Kreises gibt es auch 2r. Das ist der Durchmesser. Beide Kreise berühren die Außenseite des Rechtseckes. Damit gilt für die Länge (10cm), dass das, was außerhalb des Kreises ist, 10-2r sein muss. Für Vertikal entsprechend 6-2r.
Daraus lässt sich ein rechtwinkeliges Dreieck konstruieren. Daher gilt darin der Satz des Pythagoras und die Hypotenuse dieses Dreieckes ist 2r. Diese Formel lässt sich dann auflösen nach r.
lowrider20 schrieb:
Die bekommst du dazu! Mach doch einfach.
Danke, die KI lieferte die entscheidenden zwei Hinweise, die Erkjötte leider ausgelassen hat.
Okay, du trollst also nur, denn das ist im Grunde nichts anderes was oben steht....
Du wolltest 2-3 Sätze. Also hab ich dir alle wichtigen Daten genannt ohne den Lösungsweg durchzurechnen...
Das kartesische Koordinatensystem hat seinen Ursprung (0,0) unten links und nicht wie sonst üblich in der Mitte. Der Rest ist dann nur noch Einsetzen.
Warum so aggressiv? Offenbar wusstest du es nicht oder wie soll man das kindische Verhalten erklären?
Okay, vll ist auch schlicht kein mathematisches Wissen vorhanden. Man muss das Rechteck nicht in ein kartesisches Koordinatensystem umwandeln. Du verstehst meinen Lösungsweg nur nicht, weil die die KI einen etwas anderen nennt, der das benötigt. Meiner halt nicht.
Das ist das geile an KI. Dann fangen die Unwissenden an mit den Wissenden zu streiten bzw. ihnen etwas vorzuwerfen, weil sie gar nicht verstehen, was die wissenden ihnen sagen und es sich nicht exakt mit dem der KI deckt...
Also nochmal: Ich habe nichts weggelassen oder wusste es nicht. Es ist schlicht nicht nötig für meine Lösung... Das Bild gibt alles was man braucht ohne irgendeinen Zwischenschritt über ein Koordinatensystem
Tja, nicht alles fällt vom Himmel - erst recht nicht eine mathematische Herleitung. 🤷‍♂️
Ich denke man kann dann hier schließen.
Status
