R9 380x - Anzeigeproblem mit Monitor
Privi
Feb. 2015
Guten Tag,
vorweg ich habe hier einen neuen Rechner zu stehen.
Mit Hilfe der netten Boardis hier zusammengestellt.
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-621958&wlkey=052d924d39b4b6b08bd9178111dd353f (Zusammenstellung)
Nachdem er am Mittwoch aufgebaut und am Donnerstag Problemlos lief geschah heute folgendes.
Spiel Installiert (Left 4 Dead 2)
Grafikeinstellungen etwas rumgespielt (Ingame) - wohl versehentlich die Auflösung zu hoch eingestellt und es ward schwarz. Es wurde kein Bild mehr angezeigt.
Es wurde auf diesem Monitor nur noch das Bios und der Abgesicherte Modus dargestellt. Eine erneutes De-und Installieren der Treiber für die Karte erbrachte leider nicht den ersehnten Erfolg.
Dieser Monitor wurde per DVI angeschlossen. Daneben steht noch ein Baugleiches Model was ich aber eigentlich nicht mehr nutzte, da es nach längerem Betrieb immer wieder ausgeht (Ein Nachfolger ist noch in der Mache)
Probehalter diesen angeschlossen - siehe da es geht.
Nun Folgendes. Ich habe jetzt den eigentlich Hauptmonitor per Onboard angeschlossen und den der immer ausging an die Graka.
Monitor 1 - Angeschlossen an OnBoard (Wurde als Hauptmonitor erkannt
Monitor 2 - Angeschlossen per Graka wurde als Zweiter erkannt.
Monitor 1 und 2 liefen ein paar Minuten und nun passierte es das ein Sound kam als ob ein USB gerät entfernt wird und die Verbindung zum Monitor an der OnBoard Grafik (Monitor 1) verloren ging, Monitor 2 schaltete um auf den Hauptbildschirm - dann wird wieder ein gerät "erkannt", sprich ein Sound wird abgespielt und beide Monitore gehen wieder an - dieses immer im Wechsel von einigen Minuten.
Ich hoffe ich konnte das Problem einigermaßen schildern - schwierig ich weiß.
Irgendjemand eine Idee woran es liegen könnte? Wollte jetzt ungern Hals über Kopf zwei neue 24 Zoll Monitore kaufen.
Beste Grüße und auf baldige Antwort wartend
Privi
"Nun Folgendes. Ich habe jetzt den eigentlich Hauptmonitor per Onboard angeschlossen und den der immer ausging an die Graka.
Ich hoffe ich konnte das Problem einigermaßen schildern - schwierig ich weiß."
Runter gebrochen ist dies der Fehler. Monitor geht aus und an und verliert immer seine Verbindung zum PC - Monitor zeigt kein Bild.
Dies immer im Wechsel.
Warum überhaupt an onboard?
Versuch mal beide Monitore an der Karte anzuschließen und die Onbaord Karte im BIOS abzuschalten.
Auch mit Deaktiviert OnBoard Grafik geht das Bios immer, oder?
- Zur Information. Es gibt keine Dummen Fragen, nur dumme Antworten ;)
Wenn die interne Grafik deaktiviert ist geht das BIOS nur wenn du eine externe Karte hast.
Du kannst aber ein BIOS Reset machen dann wird die interne automatisch aktiviert und du kannst das BIOS ohne extra Karte nutzen.
Beide Monitore per DVI WIEDER an die Graka angeschlossen und nochmals Treiber neu installiert.
Geht. Wie lange steht in den Sternen.
Hatte per GPU-Z gesehen das erst die OnBoard angezeigt wurde. Nach Installation Treiber direkt die Grafikkarte.
Dann schalte im Bios trotzdem mal die Onboardgrafikkarte aus. Besser ist das.
Problem wurde Eruiert. Defekter DVI Anschluss am Monitor. VGA genutzt - alles bestens.
Ergo - neuer Monitor der eh auf der Liste stand bestellt.
Danke an die Hilfe
