Radeon 9200SE nur 60Hz?
Fazzyer
März 2004
Hi zusammen,
habe für meinen Onkel einen neuen PC zusammengebaut, und bin am Verzweifeln.
Mainboard: ASUS A7V8X-X (BIOS-Version 1009, 1008 erkennt keine Radeon9200 Karte!)
GraKa: Club3D Radeon 9200SE mit 128 MB
CPU: Athlon 2800+
RAM: 512 MB
OS: WinXP (frisch installiert)
Monitor (mein eigener): Samsung SyncMaster 750p (17'' CRT)
Habe erst die VIA-4-in-1 installiert, dann DirectX 9.0b, und dann die aktuellen ATI-Treiber.
Mein Problem: Der Monitor läuft (egal welche Auflösung) immer nur in 60 Hz, egal, welche Wiederholfrequenz ich einstelle. Hab auch schon die Treiber deinstalliert und ohne das Control Panel neu installiert - selber Fehler!
Habt ihr vielleicht irgendeine Idee? Werde gleich mal die Omega-Treiber installieren, das ist das letzte, was mir noch einfällt, ansonsten... gibt's da vielleicht einen XP-Bug (hab noch kein Update und auch nicht SP1 installiert, weil der PC nicht am Internet hängt)?
Danke im Voraus,
- Fazzyer
Hi zusammen,
die Omega-Treiber beheben den Fehler auch nicht! :(
Ich kann als Bildwiederholfrequenz einstellen, was immer ich will - er bleibt stur bei 60Hz. Die Treiber zeigen an, dass mein Monitor angeblich kein DDC unterstützt... Windows hat ihn auch nicht automatisch erkannt. Bei mir geht das aber (ich hab eine GeForce4 Ti4400). Ich versteh das nicht...
- Fazzyer
Anzeige->klick auf den Monitor-Button "DDC" deaktivieren.
Treibermenü->Monitor->"Modi ausblenden, die von diesem Monitor nicht angezeigt werden" deaktivieren und dann noch mal probieren.
Hier schauen und das am Treibermenü-Bild dort machen : http://www.ati.com/support/infobase/3653.html
Sollte das nichts helfen installiere den Monitor-Treiber (INF-File) für deinen SyncMaster 750p : http://downloadcenter.samsung.com/content/DR/200308/20030828144042234_20020118045920_w2k750p.zip
Installationsanleitung dazu : http://www.pcwelt.de/ratgeber/online/15837/20.html
"hab noch kein Update und auch nicht SP1 installiert, weil der PC nicht am Internet hängt"
Bei den aktuellen ATI-Treiber sollte laut ATI das ServicePack1 oben sein :
"ATI recommends Windows XP Service Pack 1 or higher to be installed"
Was ansonsten an Fehlern möglich ist keine Ahnung.
Bevor du mit dem PC ins Internet gehst diesen XP-Patch aufspielen sonst kommt gleich der Blaster-Virus : http://www.microsoft.com/downloads/...FamilyID=2354406c-c5b6-44ac-9532-3de40f69c074
danke für die Antwort. Habe alles so gemacht, wie es auf der ATI-Seite stand, und siehe da, es hat funktioniert. Das Bild sah aber ziemlch verwaschen aus und bei senkrechten Strichen waren wie so eine Art Echos rechts daneben sichtbar, so als ob mehrere Bilder nach rechtsversetzt übereinander lagen.
Habe das Problem aber anders gelöst: Habe ein anderes Monitorkabel verwendet, was einen Pin mehr hat (bei dem bis dahin verwendeten fehlte in der Mitte ein Pin (an beiden Steckern))... und siehe da: DDC wird auf einmal unterstützt, das Bild sieht super aus und ich kann (wie ich es von meinen Detonator-Treibern gewohnt bin) das Bild und die Wiederholfrequenz ohne weitere Probleme unter Windows ändern!
Puuhhh, da fällt mir aber ein Stein vom Herzen... wieso gibt es Hersteller, die Kabel ohne DDC-Pin (?) herstellen?!
Danke an alle, die geantwortet haben bzw. wollten,
- Fazzyer
Aktuelle,gute DSUB-Kabel sollten alle standartmässig eine DDC1/DDC2-Leitung haben,
bei manch alten Monitoren die gar kein DDC beherschen legen desen Hersteller aber dann "dazupassend" oft billigeres komplett ohne DDC bei, solche "zu-billig-VGA-Kabel" leider auch in manch Sonderangeboten zu finden, dann leider nur ein "VGA-Kabel" (=kein DDC) anstatt "Super-VGA-Kabel"(=mit DDC) : http://www.hardware-bastelkiste.de/monitor.html#VGA Zudem haben nicht-Super-VGA-Kabel eine schlechtere Abschirmung und verschlechtern die Bildqualität bei zunehmenden HZ&Auflösung.
Deine Bild-Probleme ohne DDC dürften daran liegen das komplett ohne DDC ( Display Data Channel )der Monitor die Timings und Grenzbereiche von der Grafikkarte nicht auslesen und sich so nicht mehr darauf einstellen kann. Probleme in diesem Modus liegen dann oft daran das sich einige Grafikarten nicht ganz an die VGA-Norm halten (z.b. trotz eingestellten 85HZ 85,2HZ produzieren) und manche empfindliche Monitore das verrückt macht. Da hilft das installieren vom Monitortreiber (INF-File) + löschen der HZ-Presets,deren zurücksetzen auf Werkseinstellungen des Monitors.
