Radeon 9600TX läuft nicht auf K7S5A
the Interceptor
Juni 2003
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe gestern bei meinem Rechner die alte Grafikkarte, eine PowerColor GeForce 2 Pro, gegen eine neuere, nämlich eine Medion 9600 TX (ist eine Radeon 9500pro) ausgetauscht. Beim Neustart des Rechners fuhr er zwar hoch, aber beim Start von Windows (2000) passierte Folgendes: :eek:
Es erscheint das Fenster mit dem Text "Windows wird gestartet", dann "Benutzerdefinierte Einstellungen werden geladen" und es erscheint das Hintergrundbild. Nach ca. 1 Sekunde wird der Bildschirm wieder blau, einige weitere Sekunden danach erscheint wieder das erste Fenster. Dieser Vorgang wiederholt sich nun endlos in leicht unregelmässigen Abständen von wenigen Sekunden.
Ich habe probeweise nochmal die alte Grafikkarte eingebaut, damit läuft alles wunderbar.
Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen und habe keine Ahnung was das sein könnte. Es ist offensichtlich, dass die 9500pro nicht mit dem Board zusammenarbeiten will, aber wieso? :(
Mein System:
MB: Elitegroup K7S5a v1.1 mit HoneyOC Overclocking-BIOS
CPU: AMD AthlonXP 1800+ (Palomino)
GraKa: PowerColor GeForce 2 Pro bzw. Medion 9600 TX (von Medion leicht höher getaktete 9500pro)
Netzteil: Lc Power LC 6550 550W
HDD: IBM DTLA-307045 (46GB) und DJNA-352030 (20GB)
RAM: TakeMS 512MB DDR266
OS: Windows 2000
Gruss,
the Interceptor
Hast du mal probiert, im abgesicherten Modus zu starten? Hast du auch alle Treiberreste entfernt? Hört sich nämlich irgendwie nach Treiberproblemen an.
im abgesicherten Modus bleibt der Rechner beim Fenster "Windows wird gestartet" stehen, dann passiert nichts mehr (er friert aber nicht ein).
Ich habe den Detonator deinstalliert, sind noch mehr Dinge nötig?
Gruss,
the Interceptor
guck mal bei cb in den downloads nach driver cleaner und entferne damit nach deinstallation der treiber die ganzen treiberreste.
danach nochmal regcleaner laufen lassen.
pc runterfahren, karte tauschen und es sollte gehen.
generell läuft die karte auch mit dem board. hab die ja auch drin auf dem gleichen board.
Ich würde dir raten Windows neu zu installieren. Ich denke es liegt an den alten Treiber, und die bekommst du nicht komplett runter. An der Hardwarekonstellation kann es eigentlich meiner Meinung nach nicht liegen, da ich das gleiche Mainboard und die gleiche Grake ohne Probleme nutze.
warum soll man die treiber net runterbekommen ? gibt doch extra das prog drivercleaner
format c: ist bei neuer hardware nie notwendig.
Ich habe herausgefunden, dass ich doch in den abgesicherten Modus booten kann. Der Rechner hängt dabei aber aus unerklärlichen Gründen 2-3 Minuten, bis Windows vollständig geladen ist.
Ich habe dann den Driver Cleaner laufen lassen und alle Reste des Detonators entfernt, was an dem Problem aber nichts geändert hat.
Was mir aber noch aufgefallen ist: Die Festplatte macht mit der Radeon beim Booten öfters kurze Pausen von einigen Sekunden, bevor sie weiterlädt. Mit der GeForce lädt sie aber kontinuierlich durch.
Gruss,
the Interceptor
