Radeon R9 280x Vapor-X Tri-X Pixelprobleme GTA5
Paulander
Cadet 1st Year
Apr. 2015
kurz zum System:
AMD Phenom x4 955 3,2ghz
Mainboard M4A---GTD Pro
HDD 1TB (SSD -> sobald W8 installiert ist)
8Gb Arbeitsspeicher 1333 Team Elite
500W Power Color Netzteil
Ich habe die o.g. Karte seit gestern verbaut. Ich habe leider nicht die genauen Settings im Kopf (Arbeit...), aber es bewegt sich zwischen hoch/sehr hoch auf Full HD bei GTA5. Je höher die FPS Zahl (MSI Afterburner), desto größer mein Problem: Bildrand unten rechts, sieht aus wie ein Rechteck, innerhalb dieses Rechtecks treten Pixelfehler auf. Je mehr FPS desto deutlicher zu sehen...Allerdings nicht im kompletten Spiel...aber in den wichtigen actionreichen Szenen....
Dazu muss ich sagen, dass das Netzteil die Belastung nicht schafft, nach ca. 10min GTA5 schaltet es sich automatisch ab bzw. den kompletten PC (Ein Neues von Thermaltake mit 630w (Berlin) ist unterwegs).
Können die Pixelprobleme mit dem Netzteil zusammen hängen (Vielleicht Unterversorgung mit Spannung? Ich bin ein Laie....)oder habe ich eine schlechte Karte erwischt?
Könnte ich als Notlösung auf "Nicht Full HD" runter gehen, um wenigstens bis zum Eintreffen des neues NT´s zu spielen oder Risiko zu hoch irgendwas kaputt zu machen weil er sich automatisch abschaltet?
Ich weiß, dass der CPU/Mainboard nicht optimal für die Graka ist. Ich bin derzeit noch am überlegen, bis Jahresende zu warten um CPU/Speicher/Mainboard neu zu kaufen oder jetzt investieren um den maximalen Spielspaß bei GTA zu haben (Wird wohl ein Intel Xeon E3-1231 v3 o.ä. mit passendem Board/Speicher).
LG,
Paul
Hier im Forum haben mehrere das Problem mit dem Rechteck, versuch mal hier im Forum zu suchen um das Problem zu beheben
Ich glaube das hatte was mit einer Einstellung im Spiel zu tun MSAA oder FXAA.
deaktiviere in GTA MSAA
falls es deaktiviert ist dann versuche mal mit aktiveren von MSAA ^^
Ist ein bekanntes Problem mit AMD Karteb bei aktiviertem MSAA. MSAA abstellen und der Fehler ist verschwunden, wird wahrscheinlich mit dem nächsten Treiber gefixt.
Auch mit dem bestellten Netzteil wirst Du keine Freude haben, da es den benötigten Strom nicht liefern kann! Die R9 290X hat ohne übertakten eine TDP von rund 375Watt.
375W / 12V =31,25 A nur für die Grafikkarte auf der 12V Schiene. Von asymmetrischen Lasten und den Strom der auf den anderen Schienen gezogen wird, haben wir noch gar nicht gesprochen!
Der TE hat aber eine R9-280x.
Die sollte das NT durchaus schaffen.
Jetzt bin ich aber verwirrt, dachte das ist ein super Netzteil :( Sollte ich doch lieber ein NT mit 700w oder noch mehr kaufen?
Nene das bestellte NT ist völlig ausreichend :)
Paulander schrieb:
Jetzt bin ich aber verwirrt. Sollte ich doch lieber ein NT mit 700w oder noch mehr kaufen?
Nein aber ein vernünftiges. Sowas: http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-500w-atx-2-4-e10-500w-bn231-a1165594.html (Oder wenn du muffensaußen hast 600W. Ich habe ein 650W NT, weil ich damit ein SLI System aus 2 GTX 570 betrieben habe)
Dein bestelltes sollte aber auch i.o. gehen.
Hier die Werte für die 280x Vapor-X tri-X: http://www.tomshardware.de/charts/vga-charts-2015/vergleichen,3687.html?prod[7281]=on
Puhhh :)
Ich werde das mit dem MSAA/FXAA ausprobieren, sobald das NT da ist (Bitte am Samstag - Drückt mir die Daumen :)).
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten!
Könntest Du "ein vernünftiges" präzisieren? Ich bin ein Laie und verlasse mich meistens auf die Bewertungen im Netz. Laut Amazon (4,5 Sterne bei 90 Bewertungen), Alternate (5 Sterne bei 290 Bewertungen) und Tom´s Hardware
(Kleinere Abstriche bei der Ausführung, den Kabellängen, der Effizienz und auch der Kondensatorbestückung wird man angesichts der niedrigen Anschaffungskosten gern machen, denn es fehlt nichts wirklich Wichtiges. Man hat sich auf das Wesentlichste konzentriert und den Vorteil in großen Teilen an den Kunden weiter gegeben. Das kann man in dieser Form akzeptieren und auch nutzen.)
sollte das eigentlich ja ganz Okay sein. Oder überseh ich hier etwas weil ich einfach keine Ahnung habe? ;)
Es ist teilweise schwierig Netzteile zu beurteilen, deswegen schaue ich gern nach Produkten, zu denen es brauchbare Tests im Internet gibt.
zum Beispiel: https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/be-quiet-straight-power-10-500-watt-im-test.2585/
Wenn ich keine Tests finde versuche ich zumindest in Computerforen ein paar Aussagen zu finden.
Bewertungen auf Amazon sind schön und gut, aber 90% sind das so Dinger wie "Eingebaut, angeschaltet und läuft". Du bekommst quasi 0 Aussage über verwendete Techniken/ ob das beworbene bzw. versprochene auch abrufbar ist.
80+ Zertifikat SLI und Crossfire Ready sind so Marketing Sachen, die immer groß aufgedruckt und beworben werden. Am besten noch "Made in Germany" und "Gaming" auf den Karton und schon wird es
gekauft ^^
Zur Orientierung kann man sich auch hier: https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/ umschauen.
Aber mach dir nicht zu sehr einen Kopf. Du hast Eins bestellt, welches ausreicht und kein Chinaböller ist. Einbauen und Spaß haben ;)
gekauft ^^
Danke Dir!
das rechteck unten rechts hat jeder der fxaa oder msaa aktiert eins von beiden war das genaues weiß ich nicht :D aber ist spielfehler und kein hardware deffekt ( sonst hätte ich hier 5 kaputte grafikkarten die nur bei den spiel kaputt sind )
FXAA kannst du ruhig lassen, es ist liegt am MSAA. Reflexion MSAA hingegen kann mMn. auch an sein, da sind mir in 84 Spielstunden keine Fehler aufgefallen :)
