Radiatorfläche ausreichend?
Siri
Feb. 2006
Halloa ich hab hier mein Antec 1200 und da könnte ich vorne einen Tripple Radi und hinten ein Dual Radi verbaun. Würde das von der Fläche her ausreichen für eine GTX 570 (non OC) und PII X4 955 (OC auf 3,8 GHz)?
ich denke das sollte reichen. Der 360er vorne wird ja dann auf jeden Fall frische Luft ansaugen, der dual hinten bekommt wahrscheinlich vorgewärmte Luft, ist also nicht mehr so effektiv, insgesamt sollte die Radifläche aber ausreichend sein.
Jup der 200er im Decl würde die vom Tripple Radi angewärmte Luft rausziehn.
Desweitern ist dann an den Seitenteil ein weitere 120er Lüfter sollte ausreichen das System zu Kühlen...
aso, ich wusste nicht dass hinten nen dual und so ein großer fan platz haben.
Dann passts ja locker ;)
Und den Radi hinten kannst du auch reinziehen lassen.
Reicht auf jedenfall.
Nur wird dann dein Case ein bischen schwerer.
Der 360er reicht locker für deine Komponenten. Es sollte aber ein guter sein, kein 20€-Teil.
Siri bei dem 360er vorne wo verbaust du die Lüfter?
besser ist es wenn sie die Luft wegsaugen ;)
Naja ich hab jetzt erstmal bisschen genauer geschaut und festgestellt das ich garkein Tripple Radi einbaun kann. Müsste dafür die Festplattenkäfige entfernen und könnte dann keine Platten einbaun
Wenn Du handwerklich ein wenig geschickt bist, könntest Du Dir den Tripple vorne einbauen (Käfig evtl. aussägen, wenns von der Breite nicht reinpasst, müsste aber eigentlich gehen), die Lüfter innen verbauen und die Luft durch den Radi nach draußen blasen lassen. Die Festplatten könntest Du dann vor den Lüftern zum Gehäuse hin hochkannt montieren. Das müsste eigentlich klappen.
Wenn Du Dir nen 360er holst, dann kann ich Dir den Phobya G-Changer 360 Black v1.1 empfehlen, der ist vom Preisleistungsverhältnis her wirklich super, vor allem auch mit langsam drehenden Lüftern (800 rpm) bringt der richtig Leistung. Kühle mit meinem Phobya 360er nen Phenom II X4 945 BE und ne HD 4890 (die bekanntlich unter Luft extrem heiß wird bis zu 95° unter Last).
Im Idle hab ich damt folgende Temps:
CPU: 24° (mit Luft 32°)
GPU: 38 ° (mit Luft 70°)
Unter Last hab ich damit folgende Temps:
CPU: 36 ° (mit Luft 58°)
GPU: 48 ° (mit Luft 94°)
Also der sollte auch für eine GTX 570 (auch mit OC) ausreichen....
