ram aufrüsten geht das 2x1gb 2x2gb
- Ersteller carlitone
marcol1979
Banned
- Juni 2004
Theoretisch sollte es gehen, siehe Handbuch.
Kann aber in der Praxis anders aussehen, nicht jeder Speicher mag anderen Speicher.
S
Snowi
Ja, das ist richtig
Aber mMn. würde es sich garnicht lohnen.. So wie ich das sehe, sind deine Grafikkarten zu schwach um das Spiel überhaupt zu starten
Siehe: http://www.gamestar.de/spiele/call-of-duty-ghosts/news/call_of_duty_ghosts,48762,3028712.html
https://www.computerbase.de/news/gaming/details-zu-rahmenbedingungen-fuer-call-of-duty-ghosts.42339/
brb101
- Sep. 2008
wenn ich mich richtig entsinne hat das board doch farblich unterschiedliche speicherbänke oder !?
also min. 2
1. und 3. schwarz 2. und 4. rot, dementsprechend kommen dann auch die speicher rein
mfg
also min. 2
mfg
(Multiple Satzendzeichen entfernt)
absNoobalo
- Dez. 2010
Die eingefärbten Bänke zeigen dir an welche im Dual Channel Modus laufen. Also jeweils die gleichen Riegel in die gleiche Farbe (zb. die 2Gb Riegel in Gelb und 1Gb Riegel in Rot).Es ist immer sinnvoll die größeren Riegel auf die Bänke 1+3 zu platzieren, da dass System diese als erstes befüllt.
A
AdoK
Ein Blick ins Handbuch verrät dir wie die Module eingesetzt werden muss. Mal sind es die Slots die gleichfarbig sind. Mal ist es die Kombination aus den beiden Farben.
Das ist entgegen der Meinung einiger nämlich nicht immer gleich bzgl. der Farben.
P
Peiper
Ja, schön.
Was hast du gekauft?
Wie eingebaut?
Was hast du schon getan?
Wie eingebaut?
- März 2008
hab die hier gebraucht gekauft https://www.computerbase.de/forum/threads/1266710/
1.slot 2gb 2.slot 1gb 3.slot 2gb 4.slot 1gb
bis jetzt noch nichts
P
Peiper
BIOS vorher zurückgesetzt?
Wie ist der RAM eingestellt?
Werte manuell eingeben, Module umstecken, die neuen einzeln probieren, testen ob es mit drei Modulen noch stabil läuft.
RAM-Spannung auf 1,9V einstellen, notfalls zusätzlich die MCH-Spannung (kann auch anders heißen) anheben.
FürDieEwigkeit
- Okt. 2008
Und wenn es nicht gehen sollte, dann wirst du etwas wie ein fiepen hören.
C
A
