Ram aufrüstung fehlgeschlagen "MS-7222"
Commander23
Feb. 2005
ich habe ein Problem beim aufrüsten eines Mainboards von einem Bekannten.
Er hat sich ein Medion Rechner gekauft und wollte den Ram erweitert haben.
Im Medion PC ist ein MS-7222 ver1.1 Mainboard installiert wo man 2x1024 MB
DDR2 533MHz Ram Module einbauen kann.(So weit so gut)
Ich habe heraus gefunden das das Medion Mainboard von MSI gefertigt wurde
und unter der Bezeichnung MSI-7222 (PM8PM-V) gelistet ist.
Bei MSI habe ich dann nach kompatiblem Ram-Modulen nachgesehen und habe
dann Kingston KVR533D2N4/1G (128x64)"2x1024" Ram-Module gekauft.
Bei meinem Bekannten die Module eingebaut und den Rechner gestartet.
Schon beim hochfahren des Rechners festgestellt das nur 1024MB erkannt
wurden, obwohl ich aber 2x1024 MB Ram-Module installiert hatte.
Auch mit anderen Ram-Modulen werden nur 1024MB erkannt.
"Woran liegt das,habe ich was falsch gemacht oder sind die Medion Mainboards
technisch beschnitten."
Im Handbuch steht das man max. 2x1024 MB Ram Module einbauen kann,
also muß es doch funktionieren!
setz das BIOS auf "default" - per Jumper oder im BIOS - PC neu starten - ins BIOS - wenn dann die beiden Riegel nicht im BIOS erkannt werden, liegt es möglichweise nur daran, dass einer von beiden NICHT richtig eingesetzt wurde - die RAMs müssen richtig einrasten - ansonsten werden diese möglichweise nicht oder mit falschen Angaben "erkannt" -
den Arbeitsspeicher habe ich sorgfältig eingebaut und ist auch eingerastet.
es gibt leider keine möglichkeit den Ram im Bios einzustellen,da keine optionen
vorhanden ist.
mfg
Setz das BIOS auf "default" und starte den PC neu - ins BIOS - werden beide RAMs
richtig erkannt ? Vorausgesetzt, dass die RAMs wirklich richtig im Slot sitzen -
"Optimized default Setup" versuchen
EDIT : Unter "Cell Menu" kann man die RAM-Einstellungen vornehmen - besonders das Timing beachten - "2t" solltest mal versuchen -
vielleicht mit zunächst nur einem RAM - das MB - wenn ich das richtig wiedegebe, kann "nur" 533er RAM - also auch hier vielleicht direkt eingeben
Es gibt bei den Medion Mainboard keine möglichkeit den Arbeitsspeicher einzustellen.
Diese OPTION wurde bei den MAINBOARD deaktiviert.(bezogen auf dein EDIT)
Das BIOS habe ich auf default gesetzt und alles neu gestartet(wie beschrieben).
Habe auch den Ram richtig in den Slot eingebaut(mach das ja nicht zum ersten mal:rolleyes:),
aber es werden trotzdem nur 1024 MB angegeben.
Der Arbeitsspeicher ist neu und funktioniert auf mein eigenes Mainboard tadellos.
Vieleicht doch Mainboard defeckt!
Sonst noch einer ne Idee!
mfg
Wenn das Medion MB keine Einstellung für die RAMs ermöglicht, dann ist es wichtig zu wissen, ob das MB nur SS-RAMs ( Single_Side) verträgt, also einseitige Bestückung der RAM-Module -
also wenn schon in der Kompatibilitätsliste der Arbeitsspeicher KVR533D2N4/1G Ram-Modul von Kingston gelistet ist, dann sollte man doch annehmen das der dann auch funktionier.
Ob das Mainboard nun SingelSide oder DoubleSide Ram Module unterstüzt, kann man
leider nicht nachlesen.
Da steht halt nur das man maximal pro Slot 1024MB aufrüßten kann!
Bei dem oben angegebenen Kingston Ram Modul handelt es sich wohl dann um ein
Singel Side Modul da auf einer seite Chips zusehen sind und auf der anderen seite ist nichts.
Was bedeutet die Zahl (128x64) sagt die aus ob SingelSide oder DoubleSide Ram-Modul
ist?
Ich wollte auch den Support von Medion benutzen, hab es aber gelassen da der Support
extra Geld kostet.(1,19 EUR/Min im dt. Festnetz) und Email (4,99 EUR).:eek:
Ich werde mal DoubleSide Ram Module ausprobieren!
mfg
... wenn möglich vorher mal den Bios reseten. Der hat vielleicht nicht mitbekommen, dass 4 GB verbaut wurden.
Stell mal die jetzigen RAMs auf 1,9V - DRAM-Voltage wird sicherlich einstellbar sein -
andernfalls bei Medion die Produktnummer des PCs eingeben und ein BIOS-Update machen -
Ich wollte ja auch den Support von Medion benutzen, hab es aber gelassen da der Support
extra Geld kostet.
Da der gekauft PC vom Bekannten keine Garantie mehr hat muß für den Support bezahlt werden.
(1,19 EUR/Min im dt. Festnetz) und für Email (4,99 EUR).:eek:
mfg
Hallo Commander23,
hast du inzwischen eine Lösung für das Problem gefunden? Ich hab nämlich gerade genau dasselbe Problem mit meinem Medion PC mit dem Mainboard 7222 Vers. 1.1 :mad: :mad: :mad:
hi pc-versteher!
versuch deine riegel gegen ss=single-sided-riegel umzutauschen.
mein asrock erkennt 4*1gb ds(dual-sided) auch nur als 4*512mb
und wird instabil.
n.
Flashe das BIOS das ist das einzige was ich sagen kann oder was hat er den für ein CPU dann kann man noch das Board wechseln
Nick.Name schrieb:
hi pc-versteher!
und wird instabil.
n.
Das Verrückte ist, der vorhandene 1 GB-Riegel ist double-sided. Der wird erkannt. Die zwei verschiedenen zusätzlichen 1 GB Riegel die ich ausprobiert hab, die sind single-sided. Und die werden nur als 500 MB Speicher erkannt.
Mach mal ein Bios-Update falls das aktuellste noch nicht drauf ist.
MfG
... unterschiedlicher Speicher ist nicht zu empfehlen. Bei Unterschieden bei der Bestückung, Timings und Spannung wird es sehr wahrscheinlich nicht laufen.
Na, ja, die Jungs von PC-Store& more hier in Düsseldorf hatten einen Riegel ausgesucht, der angeblich kompatibel zu dem vorhandenen war. PC hat aber nur 500MB statt 1 GB zusätzlich erkannt. Hab den Riegel daraufhin umgetauscht und auf Anraten der Experten ein Paärchen von Geil ausprobiert (2 x 1GB, GX22GB6400UDC PC2 6400 800 MHZ). Wird aber auch als 2 x 500 MB erkannt!
Hanne schrieb:
Setz die SS-Riegel in die ersten Bänke ein - DS in den letzten Steckplatz
Das Board hat leider nur 2 Steckplätze. und da hab ich alle Steckplatz-Varianten durchprobiert: Immer dasselbe. Der alte DS-Riegel wird voll, der neue SS-Riegel nur halb erkannt.
