RAM Diagnose-LED leuchtet bei neuem Build
Old Judge
Okt. 2021
hier erst mal meine Teileliste:
AMD Ryzen 7 9800X3D
Thermalright Phantom Spirit 120 SE
Sapphire Nitro+ B850M WIFI
Patriot Viper ELITE 5 UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000
WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2 TB
Corsair SF Series Platinum SF850 850W SFX, ATX 3.1
Jonsbo Z20 Mesh
Ich habe einen "breadboard" Test gemacht, also vor dem Einbau ins Case, Mainboard mit CPU+Lüfter, SSD, RAM und PSU bestückt/angeschlossen.
Nun leuchtet die RAM Diagnose-LED auf sobald ich das System einschalte. Ich habe alle möglichen Kombinationen zwischen RAM-Sticks und RAM-Slots ausprobiert.
Bleibt mir noch etwas anderes übrig, außer anderen RAM oder ein anderes Mainboard zu kaufen/testen?
Vielen DANK
Reaktionen: KEV24in_Janßen
Du musst der Sache mal Zeit geben. Das Ramtraining kann schon eine Weile dauern.
Reaktionen: Kuristina, KEV24in_Janßen und wagga
Ich dachte sobald die RAM Diagnose-LED ist etwas defekt.
Habe ich einfach nicht lange genug gewartet?
Nach nicht mal einer Minute habe ich das System wieder ausgeschaltet.
bis zu 10 Minuten
Reaktionen: wagga
@Old Judge Es kann dauern. Abwarten, es brennt ja nix ab. Neuere BIOS Versionen könnten es etwas beschleunigen. Wenn Du mal im BIOS bist, schaue nach "Memory Context Restore" und schalt' das ein. Das hilft so 90% der Zeit, aber manchmal will die CPU immer noch Memory Training durchziehen, und dann heißt das warten. Nicht 10 Minuten aber länger als man meint.
Reaktionen: wagga
Ja einfach warten, dass die LED leuchtet ist dabei normal. Ohne XMP sollte es schneller gehen.
Reaktionen: wagga
Sapphire macht Mainboards? - Ich glaub ich werd alt :lol:
  • Wie schon gesagt wurde. Einfach laufen lassen (wegen Memory-Training).
  • Wenn er nicht startet, das gleiche nochmal mit nur einen RAM-Stick versuchen.
  • Falls der eine nicht geht, den anderen auch probieren (welcher Slot bei Single-Bestückung siehe Handbuch)
  • Falls es nix hilft, Strom abziehen, einschalten zum Entladen, Bios-Batterie entfernen und CMOS-Clear Jumper für mind. 20 Sekunden stecken.
  • Falls immer noch nicht, mittel USB BIOS Flashback das neuste Bios aufspielen und mit der Liste von vorne beginnen.
Wo bin ich hier schrieb:
Naja, wenn da "macht wieder Mainboards" gestanden hätte, wäre es auch als solches erkennbar gewesen.
Vielen Dank für die Tipps und Hilfe! Alles was mir gefehlt hat war ein wenig Geduld. PC bootet und ich konnte EXPO im Bios auswählen. MemTest86 läuft jetzt seit 7 Stunden ohne Probleme. Danke
Reaktionen: Wo bin ich hier
