RAM Falscher Takt?
B
blound
Hallo Zusammen,
langsam macht das Hardware Analysieren richtig Spass - allerdings versteh ich manches nicht. Ich verwende derzeit SIW unter Windows7 das zeigt mir beim RAM folgendes an:
Gigabyte Technology Co., Ltd. 965G-DS3
Memory Summary
Maximum Capacity 4096 MBytes
Maximum Memory Module Size 1024 MBytes
Memory Slots 4
Error Correction None
DRAM Frequency 399.0 MHz
Memory Timings 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Device Locator Slot 1
Manufacturer GEIL
Part Number CL4-4-4DDR2800 5
Serial Number 00000009
Capacity 2048 MBytes
Memory Type DDR2 (PC2-6400)
Speed 400 MHz (DDR2 800)
Supported Frequencies 266.7 MHz, 333.3 MHz, 400.0 MHz
Memory Timings 3-4-4-10-16 at 266.7 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings 4-5-5-13-20 at 333.3 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings 5-5-5-15-23 at 400.0 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Data Width 64 bits
Manufacturing Date 2008, Week 10
EPP SPD Support No
XMP SPD Support No
Heisst das jetzt das mein RAM auf 400MHz läuft? Müsste das nicht 800MHz sein?
Nein, die 800MHz DDR2 Takt sind REAL nur 400MHz. DDR-400 lief nur mit 200MHz etc. Du kannst das halbe vom Angegebenen als Realtakt sehen. Aber nicht bei PC2-6400 an 3200MHz Takt denken ;)
Das ist wiederum die Angabe des theoretischen Datendurchsatzes im dualchannelbetrieb (Dualchannel afaik, evtl auch Singlechannel, auch ich weiss nich alles zu 100%)
1. Mit was für RAM du rumläufst wissen wir nicht
2. DDR = Double Data Rate, deshalb wird gerne der tatsächliche Takt (effektiver / 2) angegeben, von daher sind 400 MHz (tatsächlich) = 800 MHz (effektiv)
Es sind auch "800" DDR-RAM " = Double Data RAM - 400x2 = 800 - steht auch in Klammern
Naja, "Manufacturer GEIL" ist gegeben, dann nur noch nach Modulen mit der passenden Größe, passendem Takt und passenden Timings suchen und hoffen, dass du nur eins findest oder du die gefundenen weiter (z.B. über die Kühler) ausgrenzen kannst.
Meine laufen auf 533Mhz...und es sind 1066er...ist also alles in Ordnung bei dir.
Das Hat DDR-RAM so an sich...weil doppelt und so ;-)
Scheinbar gibt es nur einen RAM von GeIL auf den das Zutrifft.
Hier ist eine Auswertung des Speichers:
Ob das für DDR2 ok ist kann ich nicht beurteilen.
Der RAM wurde auf jedenfall von GeIL mit dem Mainboard getestet insofern scheint das zu Stimmen (Link zum Test).
Ich habe die CL Settings angepasst (die waren Ursprünglich auf 5-5-5-15) auf 4-4-4-12.
Seltsamerweise schneide ich bei Benchmarks jetzt schlechter ab. Was mach ich falsch?
Update: Mittlerweile habe ich es raus! Das Thema kann man also als Erledigt ansehen.
