Ram kühler mit led enfernen?
etek_2
Sep. 2009
hallo, hätte ne kurze frage:
weiß jemand zufällig wie die led´s von manchen ramkühlern mit dem ram angebunden sind? is da ein anschluss/stecker, über kontakt oder sind die verlötet?
Das sind sicherlich alles fest verlötete SMD LEDs.
das wäre ärgerlich. im schlimmsten fall speicher oder led´s im arsch?
Warum im Arsch? Was hast du denn mit den Speicher vor? Oder Funktioniert es bei dir nicht mehr?
Wäre schon sehr dumm vom Hersteller das nicht als SMD LEDs auf der Printplatte auszuführen.
Das kann nämlich der Bestückungsautomat von ganz alleine... Steckverbindungen nicht^^
um das geht es mir ja. die led sollten demnach dann auf den riegel direkt sein und nicht am kühler
Die LED's sind direkt auf dem Riegel angelötet. Du kannst also den "Kühler" runterbauen, LED's bleiben auf dem RAM.
Vom Prinzip her: klick
Wie bart0rn und die anderen schon aufzeigen, sind die LEDs als SMD Bausteine verlötet und die Lichtverteilung im eigentlichen Kühler geschieht über ein Stück Acrylglasscheibe und passenden Aussparungen.
Nur aufpassen das er nicht verklebt ist. :)
