Fireplace
RAM Probleme mit ASRock Conroe945G
aigy
Juli 2008
Ich habe ein ASRock Conroe 945G Mainboard und 2 Riegel 1GB 667 von PowerRAM und 2 Riegel 512MB 533 von Infineon. Auf die 2x2 Bänke sind jeweils ein 1GB und ein 512MB Ram Modul verteilt (Slot1: 1GB, Slot2: 512MB, Slot3: 1GB, Slot4: 512MB). In dieser Konstellation liefert mir memtest86 fehler.
Jeder Riegel einzeln getestet ergibt keine Fehler.
Die Taktfrequenz im Bios wurde auf 533 gestellt.
Ich habe auch schon nur die zwei 1GB Module im Dual Channel Modus getestet. Auch hier Fehler bei memtest.
In der dritten Konstellation, also Slot1: 1GB, Slot2: 1GB, Slot3: 512MB, Slot4: 512MB scheint es zu funktionieren.
Was könnte das Problem sein? Hatte jemand ähnliche Probleme mit diesem Board?
Funktioniert in der 3. Konstellation eigentlich noch der Dual-Channel Modus?
Danke
ob es beim 3. noch mit DualChannel läuft wird dir dein Rechner verraten direkt beim booten. Dann sollte oberhalb vom RAM auch DualCore stehen. Sollte das für dich zu schnell wieder weg sein kannst du auch die Pause-Taste drücken.
Das System meint, es würde im Dual-Channel Modus laufen, aber so weit ich weiß müsste doch auf beiden Bänken die selbe Menge an Ram sein, oder?
Verstehe ich nicht. Was hat jetzt DualCore mit DualChannel zu tun?
