RAM Upgrade (kurze Frage)
Eikest1
Okt. 2011
Hallo, kurze Frage, ich wollte mein Arbeitsspeicher von 4 auf 8 GB aufstocken. Habe glaube das ASRock Pro Z3 (sry bin auf Arbeit.) in Verbindung mit nen 2500k. Ich habe jeweils 2*2 GB DDR 3-1333 von Cosair. Sollten das nächste Ramkit dann auch von Cosair sein oder darf der x-belibig sein hauptsache 1333? Bedanke mich!
Völlig egal. Wichtig ist nur DDR3. Höhere bzw. niedrigere Taktung wird vom System angepasst.
Du kannst natürlich versuchen, nochmal den gleichen zu bekommen. Solltest du aber keinen bekommen, macht das auch nichts.
Wobei man langsameren auch nicht kaufen sollte und zumindest darauf achten sollte, dass alle dieselbe Spannung haben - die kannst du nämlich in aller Regel nicht getrennt verändern sondern nur für alle gleichzeitig.
Bedeutet: Wenn du jetzt 1.6V 1333er Riegel hast, solltest du eben keine kaufen die nur 1.5 oder aber auch 1.65V für 1333MHZ bei den Timings deines derzeitigen benötigen.
Und das das System einstellt ist zwar richtig, aber immer nur zu deinen Ungunsten. Also wenn du 1066er kaufst, laufen auch alle nur auf 1066 und eben der jetzige sehr warscheinlich dann zusätzlich mit zu hoher Spannung.
Das die kleinere Taktung den Ton angibt, stimmt.
Aber das mit der Spannung hatte ich vernachlässigt, Sorry!
Gut, dass es noch ergänzende Antworten gibt :)
Okay vielen Dank wenn ich Zuhause bin schau ich mal wegen Spannung und dann hole ich den dann
Will man schnelleren Speicher (also >= 1600) verwenden, so verträgt Sandy Bridge da nur 2 Module. Bei 1333ern ist die Mischung halbwegs egal. Man kann auch schnellere Module nehmen und diese einfach bei 1333Mhz betreiben. Der Unterschied ist gering.
Dein Mainboard verträgt
- Dual Channel DDR3 memory technology
- 4 x DDR3 DIMM slots
- Supports DDR3 2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 32GB*
Das heißt du kannst noch mehr von deinen Systeme rausholen.
Ich stecke in der Ausbildung, da fehlt das nötige Geld und ich glaube 8 GB sollten für Fifa und bf4 gut ausreichen oder?
p.s. du solltest bevor du den neuen ram reinteckst im bios die spannung auf 1,65 (spannung für den neuen ram) erhöhen. also mit dem alten (das tut ihm nicht weh). sonst kann es passieren dass wenn du gleich den neuen reinsteckst er den boot verweigert weil das board default 1,5 volt auf den ram gibt & das könnte etwas wenig sein da kann es auch helfen nur ein modul zu nehmen im bios entsprechendes xmp-profil laden & dann vor dem nächsten neustart ( also wenn der rechner aus ist) den 2ten riegel reinstecken. der von mir empfohlene ram benötigt 1,65 volt wegen der scharfen timings bzw. dem höheren takt.
habe Asus Maximus V Formula (Z77) und einen 2700k was kann ich mir den für schnellen speicher kaufen ?
Mein Board kann bis 2400 .
@Tausendsassa
nachstellen will ich eigentlich nicht.
Ram einbauen und XMP nutzen....
so wie du den ram kaufst hat er ein xmp profil z.b. 2133er cl9. desweiteren sind noch niedriger taktende profile vorhanden sowie die normale jedecspezifikation. ergo ein 2133er modul kann auf jedenfall den angebenden wert sowie weniger mhz bei kleineren latenzen. aber alles darüber is quasi oc welche je nach güte der chips variiert.
der 2133er hat im vergleich zum 2400er eine etwas bessere accesstime 0,0042(2133er mit cl9) vs 0,0045sek (2400er cl11) dabei sieht man gut das nicht nur die mhz zählen sondern auch die latenzen eine wichtige rolle spielen;).
