RAM - Was ist wichtier Takt oder Dual Channel
Stoppersocke
März 2008
Hallo allerseits,
ich hab mal ne Frage, die mich schon etwas länger beschäftigt.
Ich habe ein Asus Striker II Formula Board.
Lt. QVL von Asus läuft darauf DDR2 Ram bis 1066 Mhz.
Ursprünglich wollte ich 8GB verbauen (Vista 64 bit).
(Sinnhaftigkeit mal dahin gestellt :-)
Dazu würde ich 4 Module a 2 GB benötigen.
Lt. QVL laufen aber erst 2 GB Module ab 667 Mhz im Dual Cannel Mode.
Meine Frage ist nun, was wichter/besser ist:
Hoher Takt - dafür nur Single Mode
oder
Niedriger Takt - dafür alles im Dual Channel Mode ?
Zur Zeit habe ich 4GB @ 800Mhz wo alle vier im Dual Channel laufen verbaut.
Viele Grüße
Andreas
Bei Intel System hast du aufjedenfall mehr Performance im Dualchannel als einen hoheren takt.
Den Höherentakt brauchst du dort eigentlich nur wenn du Hoch Ocen möchtest.
Bei AMD kann ich dir das nicht sagen dort ist es glaube ich umgekehrt.
Jetzt mal im ernst 8Gb 800Mhz DDR2 http://geizhals.at/deutschland/a304518.html 73 Euro
und 8 Gb 1066Mhz DDR2 http://geizhals.at/deutschland/a322348.html für eta 90 Euro
Im verlgeich noch hier 8Gb 677Mhz DDR2 http://geizhals.at/deutschland/a283262.html 72 Euro
Rate dir aber zu 800Mhz damit kannst du deinen Quad auch noch ziemlich gut Übertakten.
Da die Speicherperformance hauptsächlich vom eingestellten FSB abhängig ist und sich im Dual-Channel-Modus eine höhere Datentransferrate erreichen lässt, ist Dual-Channel vorzuziehen.
danke erst mal für die schnellen Antworten.
Ich habe ja zur Zeit 4 x 1 GB @ 800 Mhz verbaut (Name muss ich nachschauen).
Eigentlich möchte ich auch starkt übertakten (Wakü ist bestellt).
Dann fahre ich zur Zeit ja gar nicht mal so schlecht.
@BigBoys90
Von den 800ern läuft dann aber nur ein paar im Dual Channel.
Andreas
baloo-the-bear schrieb:
@BigBoys90
Andreas
wenn dann laufen alle im dualchannel oder gar nicht und da du zZ ja anscheind auch dual channel hast, wird sich das bei 2gb modulen auch net ändern.
lt. QVL laufen nur 1 GB Riegel @ 800 Mhz Riegel in Dualchannel.
Bei 2GB Riegeln gehen die Kreuze nur bis B.
Zitat:
A* : Supports one module inserted in any slot as Single-channel memory configuration
B* : Supports one pair of modules inserted into eithor the blue slots or the white slots as one pair of Dual-channel memory configuration
C* : Supports 4 modules inserts into both blue and white slots as two pairs of Dual-channel memory configuration
Andreas
Na stark übertakten wollen und dann Vollbestückung bei den RAM's beisst sich aber auch en bissle...! :D
@Justin_Sane
Bin leider ein OC-Newbie.
Was meinst du damit?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Andreas
Nunja...generell kann man schon davon ausgehen, das bei Vollbestückung das OC "etwas" geringer ausfallen kann - aber nicht muss!
Grund dafür ist, dass der Specihercontroller, welcher ja in der Northbridge steckt, stärker belastet wird. Meist muss dann der NB mehr Saft geben und inwieweit sie dann mit den 8Gb klar kommt siehe oben! :)
ich glaube, ich muss noch viel lernen was das angeht.
Habe ja ein Striker II Formula.
Da kann man wenigstens die CPU einfach hochtakten in dem man aus einer Auswahlliste eine höher getaktete CPU auswählt
und er diese Taktfrequenzen übernimmt.
Werde mich dann langsam an die anderen Komponenten wie Graka und Ram ranwagen.
Oder sollte man Ram und CPU im Verhältnis übertakten?
Ich will ja nicht das eine oder andere ausbremsen.
Mein 9450 läuft auf 3,3 GHz mit Lukü stabil.
Ob da noch viel mehr drin ist, keine Ahnung.
We will see wenn die Wakü da ist.
Andreas
