Raspberry Pi B - Kein Netzwerk egal was ich mache...
Sty_Stoned
Nov. 2012
Hallihallo.
Habe mir einen Raspberry Pi Modell B zugelegt... Heute kam alles und ich frohen Mutes ran ans Wer und nach der Anleitung:
http://www.och-group.de/2013/11/22/xbmc-raspbmc-auf-dem-raspberry-pi-einrichten-ein-tutorial/
angefangen.
Das System ist auf der SD und ich hab alles zusammengeschustert und angeschlossen. Leider bekomme ich nur ein buntes Bild am TV und LAN geht wohl gar nicht :( was mache ich denn falsch? Die Link Lämpchen auf dem Pi machen auch keinen Mucks (ausser der roten power LED...)
Router resettet und Kabel getauscht nichts bringt was... wo habe ich den fehler?
bitte um hilfe :)
Moin,
hört sich für mich an als ob der Pi nicht bootet,
prüf mal ob die SD Karte ok ist (evtl. nochmal Formatieren und neu bespielen)...
Lass das Netzwerkkabel erstmal ab...
Dein Netzteil ausreichend stark ?
Da ich zwar keine Ahnung habe, wie ich dir bei Raspbmc helfen kann, kann ich die nur empfehlen, dir zu überlegen, ob Raspbian (auch Debian) oder ArchARM (Archlinux) nicht eine Alternative für dich wären. Bei letzterem kann ich dir auch bei (hoffentlich dann unnötiger) Fehlerbehebung helfen. XBMC unterstützen meines Wissens auch beide Distributionen.
was hast du den für eine SD Karte
es gibt auch welche die der Raspberry nicht mag
ich habe immer die 16GB Karten von Trancend genommen die liefen ohne Probleme
Anderes Netzteil (5V 1A oder besser 5V 1.5A), bzw. die Peripherie über einen USB-Hub der eine eigene Stromzufuhr hat anschließen. Wenn nur die rote LED leuchtet hat das Pi nicht genug Saft...
Wenn nur die rote LED leuchtet, findet der PI kein Betriebsystem, SD neu bespielen und ggf tauschen.
wow schon mal vielen dank für eure ganzen tips.
hardware habe ich:
http://www.amazon.de/gp/product/B00...r2&site-redirect=de&tag=ochgroupde-raspbmc-21
http://www.alternate.de/Sandisk/Secure_Digital_SDHC_Card_8_GB,_Speicherkarte/html/product/954104/?
habe hier auch noch ein netzteil mit 1.2 ampere getestet..daran liegts wohl ned. also wird die sd sein -.-
sd habe ich nun auch mehrfach neu formatiert und das OS neu draufgezogen. keine veränderung.
unter windows funktioniert alles. der normale anzeigen wechsel von 8gb auf 60 mb ist auch da. also installiert sollte alles sein...
Der RasPI ist wirklich ein nettes Gerät - was aber wirklich nervt ist die unverträglichkeit mit (vielen?) SD-Karten.
Hab leider auch 2 SD-Karten die nicht mit dem RPi zusammenarbeiten wollen.
Speziell High-Performance-SDs machen (wie ich gelesen habe) oft Probleme. Dass ist der mMn der Hauptgrund warum die Komplettangebote oft nur mit Class4 SDs verkauft werden.
Ich habe es einmal geschafft eine SD-Karte lesbar zu machen, indem ich bei der SD-Karte unter Linux:
* alle Partitionen gelöscht habe
* eine DOS-Partition anglegt
* DOS Partition formatiert habe
Ob es Zufall war, dass die SD danach ging? Keine Ahnung.
Nimm eine alte langsame SD Karte und versuche es damit. Der SD-Kartenkontroller ist eh so grottig langsam da ist es egal ...
hab in meinem Rpi auch ne SanDisk Extreme (glaub sogar noch schneller und größer)
hast du die SD Karte denn mit dem SD Card formatter formatiert
und vorher Format Size Adjustment auf ON gestellt?
und dann musst du nur noch das Noobs Archiv auf die SD Karte entpacken
http://downloads.raspberrypi.org/NOOBS_latest
dann ist die SD Karte fertig und du kannst deine Distro der Wahl installieren lassen
Bin gerade unterwegs aber werde ich später testen wenn ich daheim bin. Danke :)
was genau bringt mir das NOOBS, wenn ich es einfach nur auf die SD entpacke? muss ich es von da noch irgendwie starten o.ä. Lade es gerade runter ^^
Ok...mit noobs gehts.sehr komisch, aber beide sds funktionieren einwandfrei... Vielen dank für eure Hilfe.
