Raspberry Pi mit WLAN, 3G und GPS
=fire=
März 2008
ich bin neu auf dem Gebiet und bitte deshalb um eure Hilfe. Ich möchte im Fahrzeug ein Raspberry Pi einsetzen, hier benötige ich ein kleinen Server (Rabbit MQ oder Apache mit Datenbank), und eine GPS Position. Die Daten sollen per 3G oder auch 4G/LTE ins Internet und per W-LAN an umliegende Geräte übertragen werden.
Wie setzte ich das am besten um? Welche Komponenten empfehlt ihr?
Ich habe dieses Modul gefunden:
http://www.cooking-hacks.com/3g-gprs-shield-for-raspberry-pi-3g-gps
Nun würde ich noch ein Raspberry und eine 12 V Stromversorgung benötigen, oder?
VG Fire
Du könntest auch einen ganz normalen UMTS Stick verwenden. Das würde deutlich günstiger kommen.
Hatte damals den Raspberry mit UMTS Stick als Router verwendet, da sich 1&1 ziemlich viel Zeit mit dem Anschluss gelassen hat :D
Jap Strom brauchst du auch. Ich weiß nicht wie techn. versiert du bist. Willst du einfach einen 12 KFZ Ladegerät mit USB-Port einstecken und verwenden oder den Strom vom Zigarettenanzünder abzwacken und dann zum KFZ Ladegerät gehen, damit der 12V Anschluss noch für Navi etc zur Verfügung steht, damit man gar nicht sieht, das im Fahrzeug ein RPi verbaut ist?
Bei dem 3G / GPRS SHIELD ist noch ein Micro-USB Buchse zu sehen. Ist das die Stromversorgung fürs Modul? Sonst müsstest du 2x Strom zuführen.
WLAN bekommst du mit einem WLAN-USB-Stick. Man kann ja auch aus dem RPi einen Router bzw Acces Point machen.
danke für eure Antworten. Welche Hardware bzw. welchen Stick würdet ihr denn dann empfehlen?
Danke, VG Fire
Moin,
1. Nimm ein Modell B mit 512MB Arbeitsspeicher.
2. Also ich hatte gute Erfahrungen mit einem Huawai E160 und E220 gemacht. Die haben Problemlos funktioniert. Viele Discounter Sticks sind auch baugleich und sollten funktionieren.
3. Sollte eigentlich fast jede USB GPS Maus funktionieren.
4. Hier könntest du auch einen Linux kompatiblen USB Stick verwenden.
Bei der Stromversorgung solltest du auf jeden Fall einen aktiven USB Hub nehmen :)
Eine Nano SIM im Surfstick wird sehr problematisch.
Den bekomme ich ja gebraucht für 1 € bei eBay, müsste mir nur eine andere SIM Karte organiesieren.
Kann jemand was empfehlen? Es sollte schon einigermaßen genau sein.
http://www.holux.com/JCore/en/products/products_spec.jsp?pno=273
http://www.ebay.de/itm/Holux-GR-213...DE_GPS_Navigationssysteme&hash=item3cdfbc657f
Bieten diese Sticks denn auch Routerfunktionalität? Also kann ich den RPi dann als Router verwenden?
Für was genau? Kann ich das nicht direkt mit der USB Schnittstelle vom RPi verbinden?
5. Stromversorgung: http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0039JR7UK/chiponline
http://www.amazon.de/gp/product/B004HFQM1A/ref=oh_details_o04_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
dieser stick funzt mit dem rpi und bietet "router funktionalität"
Die liste der unterstützten sticks ist nämlich sehr klein !
auch bei dem anderen zeug unbedingt mal die Raspberry page/forum aufsuchen und checken obs funzt bzw. kauf dir eins was da steht.
zum strom: 1,0-1,2A brauch er. er kackt aber bei zuviel zeug schon ab. (deswegen aktiv hub)
bei mir ging. z.b. nicht: dell tasta+logi maus(G700)+wlan stick (=pi ging nicht an)
was willst du damit ? mit der hälfte von dem set kannst du eh nix anfangen(anfangen schon, aber nicht bei dem projekt;). nen pi kostet 35 eus, den rest (den DU brauchst) kaufst du grad eh extra.
edit:
http://www.cooking-hacks.com/3g-gprs...erry-pi-3g-gps
und einen wlan stick. 5V btw
