Raspberry Pi sd Karten Wechsel inkl System
flashmastär
Dez. 2013
Hallo
Ich weiß nicht in welcher Ecke des Forums ich es schreiben soll aber ich hoffe hier kann trotzdem jemand helfen.
Ich habe einen kleinen Raspberry Pi das Modell weiß ich jetzt im Moment gar nicht müsste ich später nachschauen. Dort habe ich eine SD-Karte drin und die SmartHome Software evcc dort am laufen um ein elektrofahrzeug zu laden und so weiter.
Ich habe dort heute morgen eine Fehlermeldung erhalten und höchstwahrscheinlich ist die SD-Karte defekt.
Ich möchte mir jetzt eine neue SanDisk high endurance SD-Karte kaufen und möchte möglichst unkompliziert einfach das komplette System rüber spielen.
Ich kenne mich leider mit dieser Materie wenig aus und möchte fragen ob ich die SD-Karte die jetzt in dem raspberry drin ist einfach am Windows PC einlesen kann und den gesamten Inhalt kopieren kann und auf die neue SD-Karte schieben kann.
Sollte dann alles wieder wie vorher laufen?
Kannst dich ja mal hier belesen.
Ich habe immer den "Raspberry Pi Imager" benutzt oder" Win32 Disk Imager"
Wenn du Glück hast, ist die Karte noch lesbar.
Bei mir waren die Defekten nicht mehr beschreibbar...
Wenn bei mir SD Karten gestorben sind, dann von SanDisk (Raspi wie Handy).
Seit dem nehme ich nur noch Samsung, bisher keinen Ausfall.
Ich drücke dir die Daumen...
Edit:
Was mir noch einfällt.
Ab Raspi 3 kannst du auch eine SSD verwenden. Dann hast du nicht mehr die Sorge, dass die SD abschmiert.
Ich bin am Raspi 1 auf DietPi gewechselt, kleiner, "schwuppsiger" als Raspi Pi OS und ZRam ist gleich mit an board. (Glaub ab Trixie hat das auch Raspi OS als standard)
Reaktionen: Crisser67
Eine kaputte Platte zu klonen könnte eine Herausforderung werden.
Ansonsten: Geheime Fehlermeldungen helfen immer bei der Fehleranalyse.
Kleiner Hinweis, sollte die Karte mit einem Imageprogramm noch lesbar sein:
Die tatsächliche Größe von SD Karten ist nicht 100% identisch und das Imageprogramm bricht mit einer Fehlermeldung ab, wenn sich das Image nicht 1:1 bis auf das Bit genau schreiben lässt.
Bei mir war das der Fall, als ich von Sandisk auf eine andere Marke kopieren wollte, da fehlten ein paar Kb.
Leider ist der Vorgang die Partition vorher zu schrumpfen (tatsächlich wird der Speicherplatz nicht 100% ausgenutzt) recht aufwendig. Also besser vorher prüfen und ggf. eine größere Karte kaufen, oder wie vorgeschlagen eine SSD.
Auch sehr empfehlenswert ist ein automatisches Backup, mein Home Assistant schreibt jeden Tag ein Backup auf einen externen Datenträger im Netz und von diesem Backup konnte ich leicht von SD zu SSD wechseln.
Bin mir aber nicht sicher, ob EVCC das intern anbietet.
Wenn es ein Rapi 4 ist könntest du direkt ueberlegen eine externe SSD zu verwenden und damit zu arbeiten. Ich habe dies gemacht, da ich noch eine ältere SATA SSD rumliegen hatte dafuer
Ich weiß leider nicht mehr welchen Pi ich mir gebraucht gekauft habe. Steht das vielleicht irgendwo auf dem Gerät ?
Soweit ich weiß unterstützt das Teil nur noch Emmc .
Überall wird die empfohlen
https://www.amazon.de/dp/B07P3D6Y5B/?tag=raspbertipps-21
Die wollte ich gleich bestellen und dann evcc morgen neu Aufsetzen. Ist wohl sicherer als das Clonen der alten SD Karte.
Anbei die Fehlermeldung
Screenshot_2026-11-20-04-49-37-767_io.evcc.android.jpgScreenshot_2026-11-20-04-49-43-988_io.evcc.android.jpg
Also wäre so oder so am besten evcc auf eine neue SD-Karte einfach neu aufzusetzen und wenn möglich einen Backup einzuspielen?
Da ich die Karte jetzt gleich schon bestellen möchte hat jemand auf die schnelle noch mal eine kaufberatung ob die san Disk karten jetzt doch nicht so gut sind oder welche Karten für den dauerbetrieb sind empfehlenswert?
Habe nun die 32gb max endurance bestellt
Habe letztens irgendwo von Dauertests gelesen, dass die Endurance-Modelle allgemein eher kürzer halten. Ich würde einfach eine Marken-SD kaufen, z. B. Samsung oder Kioxia.
Butterhützchen schrieb:
... Wenn bei mir SD Karten gestorben sind, dann von SanDisk (Raspi wie Handy). ...
Also ich habe mit SanDisk seit Jahren (3 -5 Jahre) keine Probleme in Verbindung mit dem Raspberry (3 und 4). Habe 4 SanDisk ULTRA im Einsatz und noch keinen Ausfall. Für regelmäßige Backups fahre ich die kleinen Kisten natürlich runter. Aktuell teste ich eine SanDisk EXTREME.GO als eventuellen Nachfolger der aktuellen Karten auf einem gebraucht gekauften PI 4.
Handy kann ich nichts zu sagen. Da genügt mir der eingebaute Speicher bzw. die Auslagerung der Daten auf lokale Datenträger.
Reaktionen: areiland
Ich hatte mir wie gesagt die sandis Max endurance gekauft die ja verhältnismäßig teuer ist aber hoffentlich dann auch lange hält weil sie ja extra dafür ausgelegt ist.
Wie ich das ganze jetzt genau mache und das neue evcc auf den kleinen pi bringe muss ich mir erst noch anschauen
J
Antworten
4
Aufrufe
6.697
Juppi2016
J
