Rauschen und Fiepen bei Bewegung der Maus bei interner und externe Soundkarte
  • Ersteller Ersteller izg34987zt9834
  • Erstellt am Erstellt am
I
izg34987zt9834
Wenn die externe Soundkarte einen TOSLINK-Anschluss hat, mal da drüber anschließen.
Ein wenig mehr Informationen zu deinem System könnten auch hilfreich sein. Die Glaskugel ist mir leider letztens runter gefallen.
Und täglich grüßt das Murmeltier. Brummschleife heißt das Thema.
Wenn ich die Lautsprecher an mein Macbook anschließe habe ich all diese Probleme nicht.
Das liegt daran, das das Netzteil des Macbook schutzisoliert ist (SK II, kein Schukostecker) bzw. ohne Netzteil betrieben wird. Gleiches passiert wenn du schutzisolierte / akkubetriebene Lautsprecher verwenden würdest.
Abhilfe schafft z.B. ein Behringer HD400 (technisch gesehen ein Trenntrafo für die Signalleitung).
Hat bei mir auch geholfen. Weitere Threads
https://www.computerbase.de/forum/t...autsprecher-beim-gaming-scrollen-etc.1671156/
https://www.computerbase.de/forum/threads/interferenzen-externe-sk.1515362/
https://www.computerbase.de/forum/threads/lautsprecher-dauerhaft-am-brummen.1515789/
https://www.computerbase.de/forum/threads/fiepen-bei-aktiven-nahfeldmonitoren-am-pc.1463532/
https://www.computerbase.de/forum/t...2-1-nahfeldmonitore-300-400eur.1463490/page-6
Hatte das gleiche Problem. Habe dann mein Mikrofon (an das mein Kopfhörer angeschlossen war) am USB-Port meines Monitors angeschlossen und das Fiepen war weg.
Ich hatte das Problem mal lösen können, indem ich einfach das 3,5er Klinkenkabel von der Soundkarte zu den Lautsprechern getauscht habe. Problem behoben. Aber an was es bei dir liegt, kann man schlecht sagen bei sowenig Infos zu Lautsprechern und Anschluss
hi900 schrieb:
Soweit ich das verstehe geht es dabei auch eher um interferenzen die von außen auf die Kabel einwirken und nicht auf welche die direkt aus der Quelle kommen.
Die Leiterbahn im PC / (Mainboard oder Soundkarte), vom DAC Chip zur Steckbuchse, ist bereits Teil der analogen Signalübertragung und Aufgrund der Nähe zu den Magnetfeldern auch am anfälligsten. Moderne PC's sind beim Thema elektromagnetische Verträglichkeit, sowieso eine Katastrophe. Beim bewegen der Maus oder verschieben von Fenstern, verstärkt sich das Störgeräusch weil die CPU dabei hoch taktet. Höherer Takt = höherer Strom bei hoher Frequenz = särkere Störmagnetfelder. Gleiches kann z.B. passieren wenn die GPU Last bekommt.
Bei externen DAC's wie dem Fiio E10k ist die USB Masse nicht zwangsweise von der Audio Signal Masse getrennt. Ein DAC der per Toslink angeschlossen wird, sollte ebenfalls Abhilfe schaffen. Nach einem HD400 kann man übrigens mit Symmetrischen Kabeln weiter gehen, auch wenn das dann nicht mehr notwendig sein sollte.
Wegen den Mausbewegungen:
Einfach mal die Pollingrate runterdrehen. Oft kann man auf solche Geräusche auch mit dem Umschalten der C-States einwirken.
Hast du keinen USB-Port am Monitor? Sonst würde ich das mal ausprobieren, bevor du zusätzlich Geld ausgibst:
Also einfach deine externe Soundkarte am Monitor anschließen. Bei mir hat es das Problem behoben.
