Du hast mir zwar ne PM geschrieben aber ich würde dir hier antworten, evtl. hilft es ja auch jemand anderem weiter.
Ich besitze jetzt ein paar Wochen ein Razer Blade 15 mit GTX1070MQ.
Ausgeliefert wurde es mit Biosversion 1.01 und auch mit nicht mehr aktueller EC.
Die neueren Versionen findest du hier:
http://drivers.razersupport.com//in...w&parentcategoryid=766&pcid=765&nav=0,350,765
Im Auslieferungszustand war die Akkuleistung gemessen an der Kapazität unterirdisch. Mit neuem Bios und EC komme ich nun auf gute 6-7h bei Desktopanwendungen.
Standardmäßig muss man sagen das das Blade 15 konstruktionsbedingt relativ warm und laut wird. Die Physik lässt sich nicht überlisten also entweder heiß oder laute Lüfter.
Dem entgegenwirken kann man etwas, indem man untervoltet.
Ich habe dazu Throttle Stop benutzt. Meine Einstellungen sehen folgendermaßen aus:
[IMG]https://www2.pic-upload.de/thumb/35933715/ThrottleStop.jpg[/IMG]
[IMG]https://www2.pic-upload.de/thumb/35933721/ThrottleStop2.jpg[/IMG]
Durch das Untervoltig wird der Turbotakt fast dauerhaft beim Maximum von 3,9Ghz auf allen Kernen gehalten oder bei zusätzlicher Nutzung mit Speed Shift pendelt der Takt zwischen 3,1-3,6Ghz und der Verbrauch/ Abwärme und somit die Lautstärke sinken.
Bei vielen Spielen limitiere ich auch die Framerate mit dem Riva Tuner Statistics Server (ist beim MSI Afterburner dabei). Das reduziert nochmals die Lautstärke und gefühlt finde ich es angenehmer eine dauerhaft gleichbleibende FPS zu haben als ein hoch und runter. (Das Blade verzichtet zugunsten von Optimus auf G-Sync)
Mit dem MSI Afterburner habe ich auch die GTX 1070 max Q "untervoltet", was aber nur über Umwege möglich ist, da die Vcore oder ein Offset nicht geändert werden kann. Hier mal ein recht ausführliches Video an das ich micht auch angelehnt habe.
Ich benutze das Notebook hauptsächlich zum Zocken und kann sagen das mit diesen Einstellungen die Lautstärke deutlich gesunken ist und auch das nervige, kurze Lüfteraufdrehen wenn man mal ein Programm auf dem Desktop öffnet wird deutlich reduziert. Der Akku hält dadurch natürlich auch länger durch.
Die meisten Spiele sind eh GPU limitiert, somit fällt der reduzierte Takt mit Speed Shift nicht ins Gewicht.
Temperaturen sind so beim Zocken je nach Last so zwischen 70-80 °C. Ohne Optimierungen direkt aus der Box hatte ich beim Zocken über 90°C auf CPU und GPU. Allerdings waren es da auch 30°C in der Wohnung.
Ich habe noch die original 256Gb SSD gegen eine 1Tb SSD getauscht und dabei gleich noch ein Wärmeleitpad auf der SSD angebracht. Dadurch steigt die Temperatur der SSD nicht mehr in Regionen wo sie gedrosselt wird. Da du das Gerät aber nicht öffnen willst fällt das wohl aus.
Die Wärmeleitpaste der CPU und GPU habe ich noch nicht getauscht, da ich dadurch die Garantie verlieren würde. Aber sobald die rum ist wird das auchnoch gemacht, bis dahin sollte warscheinlich eh mal aufgeschraubt und gesäubert werden.
Was auch noch interessant ist, was ich zuerst auch nicht wusste: über die Razer Software Synapse kannst du den Leistungsmodus wechseln (ich meine gelesen zu haben, dass Razer bei Tests darauf bestanden hat das der ausgeglichene Modus genutz werden soll).
Im modus ausgeglichen darf die CPU nur 35W verbrauchen, beim gaming Modus erhöht sich das auf 45W und die GPU wird leicht übertaktet.
[IMG]https://www2.pic-upload.de/thumb/35940920/Synapse.jpg[/IMG]
Wie du siehst gibt es viele Möglichkeiten und mir macht das ganze auch Spaß. Ich wechsel oft viele verschiedene Profile hin und her je nach Spiel oder Anwendung.
Natürlich kann man das alles auch bei jedem anderen Laptop machen. Gerade die schlanken Modelle mit potenter Hardware werden deutlich beschleunigt durch Undervolting, da oftmals wegen der Wärme oder Leistungsaufnahme gedrosselt wird und somit der maximale Takt nicht dauerhaft gehalten werden kann.
Hoffe ich konnte etwas helfen.
