Rcon console 1.0
Seez408
Cadet 1st Year
Okt. 2004
Hallo zusammen,,
hatte gestern abend auch versucht unser auf dem RCONGUI basierendes GUI wieder zum Laufen zu bringen. Leider ohne Erfolg. Aber es soll ja bald wieder gehen! :)
Naja, nichtsdestotrotz wollte ich mich nicht so schnell geschlagen geben und habe versucht für unsere Member ein RCON Script zu entwickeln, welches die Console für sie so bedienbar wie möglich macht. Für die meisten stellt das bedienen des Servers über die Console bereits eine Hürde dar.
Und das Ergebnis kann sich imho sehen lassen *g*
Das Script hört auf den Namen RCON CONSOLE und ist vom Befehlsset eine abgespeckte Variante der RCON GUI.
Schaut's Euch mal an. Vielleicht wäre das ja auch ne Idee, die RCON CONSOLE ins RCONGUI zu integrieren!?
Hier könnt ihr es auf jeden Fall runterladen.
http://cnk-pv.de/ilch/index.php?downloads-show-7
Installation ist recht trivial und beim Download und im File selbst nochmal erklärt.
Am besten einfach mal ausprobieren. Es ist wirklich kinderleicht, da es sich lediglich um eine einzige CFG-Datei handelt. Bei nichtgefallen, kann diese einfach wieder gelöscht werden.
Kurze Erläuterung, was die RCON CONSOLE genau ist.
Im Prinzip nicht mehr als eine Ansammlung von Aliasen.
Der Trick dabei ist, dass die Aliase über ihren Namen strukturiert sind.
Über den Befehl setinfo kann einem Alias eine Beschreibung zugewiesen werden. Diese wird dann in der Console in dem Dropdown angezeigt.
Somit ergibt sich eine Art Seitennavigation.
Ich habe jeden Alias nach diesem Schema benannt: .999
Die erste Ziffer steht für die Kategorie, die zweite für die Unterseite und die dritte für den Befehl.
Da im Console Dropdown nur 9 Zeilen angezeigt werden, habe ich die Befehle einer Kategorie auf Unterseiten verteilt. Somit haben auf einer Unterseite 1 Überschriftszeile und 8 Befehle Platz.
Unter .0xx habe ich eine Art Inhaltsansicht aus Dummy-Befehlen gemacht.
Damit man einen Überblick bekommt, welche Befehle es alles gibt.
Unter .1xx stehen Server Commands.
Unter .2xx stehen Mapchange Commands
Unter .3xx stehen ESL Settings
Unter .4xx stehen Screenshots
Unter .5xx stehen Demos
So lassen sich die Befehle sehr schnell anwählen über die Tastatur.
ABER, der Benutzer muss die ganzen Befehle nicht kennen und muss auch nicht tausende Tasten binden.
Beispiel:
.111 für lo3
.211 für mapchange auf de_nuke
usw.
Viel Spaß damit.
Ein Feedback wäre toll.
problemk1nd
[CnK] - Chili'n'Knoblauch
Evtl. mal deinen Anfangspost editieren den du wohl in verschiedenen Foren gepostet hast, denn "emoticon-smile" findet in diesem Forum keine Verwendung und dient nicht gerade der Übersicht :)
RCON CONSOLE 1.1
http://cnk-pv.de/ilch/index.php?downloads-show-9
author: [CnK] problemk1nd
homepage: http:cnk-pv.de
(c)2010 Chili'n'Knoblauch
How to install and use:
Copy 'rcon.cfg' to your 'cstrike\cfg' folder and add
'exec rcon.cfg' to your autoexec.cfg (create if missing).
Enable Console via CS launch option '-console' and ensure, that
the console is binded to a key, e.g. 'bind i toggleconsole'.
Change the dummy RCON password to your RCON password and connect
to your server.
Dropdown menu (.):
Open console and type '.' to start RCON CONSOLE dropdown menu.
To navigate to another page please enter the certain page number.
.xxx -> the dot starts the dropdown menu
.1xx -> the first digit assigns the "chapter"
.11x -> the second digit assigns the "sub page"
.111 -> the third digit assigns the "command"
e.g. type '.21' for the first page of Map commands
Commands can then be selected by arrow keys or mouse.
Command mode (cmdlist):
Since version 1.1 there is a descriptive command for every
dropdown menu command.
To e.g. change map to de_nuke you can browse through the
dropdown menu like described above or you can run a command
directly.
As the numeric commands conduce to structure the dropdown
menu and it's hard to keep them in mind, you directly run
the descriptive command 'nuke' in the console.
You get a complete overview of all descriptive commands with
'cmdlist'. You can also find the descriptive command names
bracketed on each dropdown menu item.
Have fun! ^^
Note: RCON CONSOLE requires zBlock in the latest version to be
installed and activated on your server!
Installation und Verwendung:
Die Datei "rcon.cfg" in den "cstrike\cfg" Ordner kopieren und
den Eintrag "exec rcon.cfg" ans Ende der autoexec.cfg (erstellen,
falls nicht vorhanden) anfügen.
Die Console über die CS:S Startparamter "-console" aktivieren und
sicherstellen, dass die Console auf eine Taste gebunden ist,
z.B. "bind i toggleconsole".
Ersetze die Dummy Passwörter durch deine Passwörter und
verbinde dich mit deinem Server.
Dropdown Menü (.):
Öffne die Console und schreibe "." in die Befehlszeile
um das RCON CONSOLE Dropdown Menü anzuzeigen.
Um zu einer anderen Seite zu navigieren die entsprechende Zahlen
eingeben.
.xxx -> der Punkt startet das Dropdown Menü
.1xx -> die erste Ziffer bestimmt die Befehlskategorie
.11x -> die zweite Ziffer bestimmt die Kategorieseite
.111 -> die dritte Ziffer bestimmt einen konkreten Befehl
Gebe zum Beispiel ".21" für die erste Seite der Mapbefehle ein.
Befehle können dann auch per Pfeiltasten oder Maus gewählt werden.
Befehlsmodus (cmdlist):
Seit Version 1.1 gibt es zu jedem Befehl des Dropdown Menüs auch
einen sprechenden Befehl.
Um beispielsweise die zur Map de_nuke zu wechseln, kann man
entweder wie oben beschrieben übers Dropdown Menü navigieren
oder einen direkten Befehl absetzen.
Da die numerischen Befehle eher zur Strukturierung im Dropdown
Menü dienen und eher schlecht zu merken sind, führt man direkt
den sprechenden Befehl 'nuke' in der Console aus.
Eine Übersicht aller sprechenden Commands gibt der Befehl
'cmdlist'. Die sprechenden Commands werden auch im Dropdown Menü
pro Menüpunkt in Klammern angezeigt.
Viel Spaß!
Hinweis: RCON CONSOLE setzt voraus, dass zBlock in der
aktuellsten Version auf dem Server installiert und aktiviert ist!
Antworten
0
Aufrufe
1.555
Gamescom
