Ready for Eyefinity - 900€ Gaming PC Zusammenstellung
Jujuju
März 2012
ich würde gerne meinen PC darauf auslegen, dass er eyefinity gut nutzen kann. Vielleicht könnt ihr mal drüber schauen und mir sagen, ob alle Komponenten zusammen passen und was ihr von der Zusammenstellung haltet. Danke :)
Prozessor: Intel Core i5-6500 https://geizhals.de/intel-core-i5-6500-bx80662i56500-a1290386.html?hloc=at&hloc=de
Mainboard: Gigabyte GA-B150-HD3P http://geizhals.de/gigabyte-ga-b150-hd3p-a1319239.html
Arbeitsspeicher: Crucial DIMM Kit 16GB, DDR4-2133 https://geizhals.de/crucial-dimm-kit-16gb-ct2k8g4dfd8213-a1151335.html?hloc=at&hloc=de
Grafikkarte: XFX Radeon RX 480 RS, 8GB https://geizhals.de/xfx-radeon-rx-480-rs-rx-480p8lfb6-a1493509.html?hloc=at&hloc=de
Netzteil: be quiet! Straight Power 10-CM 500W https://geizhals.de/be-quiet-straig...0-cm-500w-bn234-a1165357.html?hloc=at&hloc=de
Datenträger: Samsung 850 Evo 250GB http://geizhals.de/samsung-ssd-850-evo-250gb-mz-75e250b-a1194261.html
Lüfter: be quiet! Pure Rock https://geizhals.de/be-quiet-pure-rock-bk009-a1184606.html?hloc=at&hloc=de
Gehäuse: Sharkoon DG7000 https://geizhals.de/sharkoon-dg7000-rot-mit-sichtfenster-a1383346.html?hloc=at&hloc=de
Bildschirme 3x : Eizo FlexScan EV2450 https://www.eizo.de/flexscan/ev2450-bk/
Kann man so kaufen, aber ich würde einen EKL Ben Nevis nehmen und dann stattdessen ein Deep Silence 3. Gleicher Preis, bessere Qualität.
Falls dir die Lautstärke wichtig ist würde ich ebenfalls den Ben Nevis dazu nehmen, bei der Grafikkarte dann die Powercolor Red Devil und das bereits vorgeschlagene Deep Silence 3.
Beim Netzteil reicht auch die 400 W Version problemlos aus.
Dir muss klar sein, dass du mit einer RX 480 bei vielen Spielen in einer Auflösung von 5760*1080 die Details deutlich runter schrauben musst.
MfG
Du möchtest Eyefinity, also letztlich spielen auf 3 x FullHD bzw. mit Rahmenkorrektur gar auf ungefähr 6000 x 1080 Punkte. Welche Spiele und in welcher Detailstufe?
Aus meiner persönlichen Erfahrung mit Eyefinity und genau dieser Auflösung:
- Shooter wie BF4 sehen darauf gut aus, wenn Du jedoch gut spielen möchtest, dann nimmst Du letztlich nur einen Monitor und dann ein großes FoV
- Rennspiele machen in dieser Auflösung richtig Spaß!
- Adventures wie Assassins Creed sind auch super zu spielen
Aber: Gerade bei AC:Unity brauchst Du Power ohne Ende und kommst mit einer RX 480 nicht weit. Meine beiden R9 290 schaffen dort gerade mal ca. 40-50 fps in dieser Auflösung! Immerhin hast Du ca. 3/4 der Auflösung von 4k und die RX480 ist weit davon entfernt, eine 4k-Gamingkarte zu sein.
Ok, dann werde ich den Ben Nevis Lüfter und das Deep Silence 3 Gehäuse nehmen. Danke.
Besser ist dann vermutlich auch das Motherboard: https://geizhals.de/1318801 , weil dieses drei 4-Pin Anschlüsse hat und das Deep Silence 3 Gehäuse drei 4-Pin Lüfter hat, oder?
Also ich würde eigentlich nur Rennspiele und MMOs wie Tera mit Eyefinity spielen. Ego Shooter spiele ich nicht und diese super grafisch anspruchsvollen Spiele wie Assassins Creed auch nicht.
Wenn ich die Grafik nur bisschen zurück schrauben muss, um diese zu spielen hab ich kein Problem damit.
Würdet ihr trotzdem ein anderes System für diese Eyefinity Spiele nehmen? Oder reicht die RX 480 für Tera und Rennspiele aus?
Schau Dir einfach Tests zu den Spielen an, wie diese unter 1440p und 4k performen. Da dazwischen liegen die zu erwartenden fps für Dich bei Eyefinity.
