Reboot and Select proper Boot device
Bhodi
Jan. 2015
ich habe gestern meinen Rechner aufgerüstet. Folgende Komponenten sind neu:
Mainboard: MSI 7915-001R Socket (Intel Z97, 4x DDR3)
SSD: Crucial CT128MX100SSD1 interne SSD 128GB (6,4 cm (2,5 Zoll), SATA III)
CPU: Intel i5-4690 Core Prozessor (3,5 GHz, Sockel 1150, 6M Cache, 84 Watt)
dazu eine Windows 8.1 64 bit Installations-DVD.
Auf meiner vorhandenen HDD ist Windows 7 64bit drauf. Diese bootet nicht mehr, es kommt Bluescreen mit der Meldung
STOP: 0x0000007B (0xF78D2524, 0xc0000034, 0x00000000, 0x00000000) Problembehandlung hat nicht geholfen.
HDD also abgestöpselt, SSD in Position 1 der Bootreihenfolge gebracht und Windows 8 DVD eingelegt.
Schwarzer Bildschirm mit der Meldung "Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key"
Beim booten vom DVD-Laufwerk kommt dieselbe Meldung. Die DVD ist funktionsfähig, in einem anderen Rechner wurde sie erkannt.
Im BIOS ist UEFI/Legacy und SATA AHCI eingestellt.
...bitte um Hilfe.
Ist die SSD von dir mit einem 3rd Party Partitionstool vorformatiert worden oder befindet sich auf der SSD ein Betriebssystem?
Die SSD sollte leer also auch unpartitioniert und unformatiert sein.
Im UEFI/ BIOS das DVD-LW als Boot-LW eingestellt um davon booten und installieren zu können?
Das DVD Laufwerk als erstes Bootmedium auswählen, dann sollte es klappen
Die SSD habe ich nicht vorher formatiert. Hab sie direkt ausgepackt und eingebaut.
Wo kann man denn einstellen das das DVD-LW auch booten kann?
Im UEFI/ BIOS stellt man das Boot-LW ein.
Alternativ kann man das auch via einer [Fx]-Taste direkt beim Start des PCs und Durchlauf des P.O.S.T. via des BIOS-Boot-Menü auswählen.
ok danke, ich meld mich wenn ich wieder zuhaus bin und es ausprobiert habe.
Anleitung zu Rufus für Windows 7 Installation vom USB-Stick mit UEFI im GPT-modus
Bei einem PC mit UEFI Achtung: Das geht NUR mit Windows in 64bit Version
Man benötigt : Rufus
Computer Base : https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/rufus/
Hersteller : http://rufus.akeo.ie/
Prüfe deinen Key, bevor du dier die ganze Arbeit machst, auf Gültigkeit mit http://janek2012.eu/ultimate-pid-checker/ The Ultimate Pid Checker
Eine Windows 7 / 8 / 8.1 DVD
von DrWindows : http://www.drwindows.de/windows-7-allgemein/15623-hilfe-ich-brauche-eine-windows-7-dvd.html
Windows 7 von Heidoc.net http://www.heidoc.net/joomla/technology-science/microsoft/14-windows-7-direct-download-links
Windows 8 von http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/create-reset-refresh-media
- Einen mindestens 4gb großen USB Stick benutzen
1) Klicke bei ISO-Abbild an , und wähle deine win7x64sp1.iso an
2) Der Eintrag auf der DVD bootmgr.efi muss vorhanden sein, bei WIN 7 ,bei Win 8/8.1 den Punkt überspringen
3) Bei Partitionsschema und Typ des Zielsystems wähle GPT Partit.. für UEFI Computer
4) Dateisystem Fat32 stellt das Programm normalerweise automatisch ein.
Bild dazu : http://imgur.com/z3cSVHt
5) Start drücken , das Programm formatiert jetzt den Stick und installiert Windows startfähig auf den Stick.
Danach PC ganz ausschalten, und beim einschalten mit F8 oder F12 das starten mir eingestecktem Stick und von USB-HDD wählen, das Menüauswahl zeigt normalerweise den Stick zweimal.
1) USB-HDD ohne Uefi
2) USB-HDD mit UEFI <<< diesen anwählen.
Installation
1) Festplatte oder partition ganz löschen >> http://imgur.com/1wn965q
2) Für eine neu installation Custom wählen >> http://imgur.com/fCeavgL
3) Die ganze Platte oder die partition wählen >> http://imgur.com/4Mk0mqO
Nicht an den kleinen Partitionen stören, sind nur Beispielbilder aus dem Netz.
Ok danke, das mit dem USB hat jetzt soweit geklappt, dass ich zumindest ins Windows Installationsmenü komme. Mein Laufwerk hat wohl Probleme DVD's zu erkennen (defekt?Treiberproblem?).
Allerdings kommt jetzt der Fehler: "Windows kann erforderliche Dateien nicht installieren. Stellen sie sicher, dass alle für die Installation erforderliche Dateien verfügbar sind, und starten sie die Installation erneut."
da stimmt doch wieder was nicht mit dem Stick, warum sollte Windows die Dateien nicht finden, wenn die drauf sind.
Nimm mal den neuen Download link, Media Tool,@ Ponderosa hat den ja auch schon gebraucht, aber zu viele Möglichkeiten, da kann man Durcheiander kommen.
Damit kannst du direkt auf einen Stick erstellen auswählen.
Da brauchst du kein Rufus oder ISO Programm mehr.
Bilder, Beschreibung!
http://stadt-bremerhaven.de/windows8-update1-download-iso/
Stell mal nur Uefi /ein im Bios. Uefi ist GPT und nicht MBR Modus.
Und dann na klar auch, efi USB-HDD für vom Stick booten auswählen. efi DVD für das DVD Laufwerk sollte auch da stehen.
Dann im Installationsmenü alles auf der SSD löschen, wenn schon was drauf ist.
Nicht formatieren, Windows in den nicht zugeordneten Bereich installieren, einfach auf weiter klicken.
http://www.pc-zu-hause.de/windows-8...n/windos-8-1-installation-installationsort-5/
Danke an alle, die mir hier geholfen haben. Schlussendlich hab ich es nun hinbekommen.
Grüße :)
