Rechner bleibt beim booten stehen-> Gigabyte GA-EP43-DS3L
natchoman
Mai 2005
ich habe ein Problem bei booten des PC, welches öfters auftritt. Er bleibt einfach hängen. Wenn man den Rechner ausmacht und er dann nochmal hochfährt läuft alles ganz normal. Das tritt ca. bei jedem 4. Bootvorgang auf, nervt aber.
Also die Fehlermeldung kommt nach folgender Meldung:
- mermory runs at dual channel interleaved
- detecting IDE drives
Dann bleibt er hängen. Der Rechner ist neu. Hier die Hardware:
4096MB-Kit OCZ DDR2 PC2-6400 Reaper, CL4
Club3D HD4850 512MB, ATI Radeon HD4850, PCI-Express
Seagate Barracuda 7200.10 250GB 16MB SATA II ST3250410AS
Intel Core 2 Quad Q6600 boxed, 8192Kb, LGA775, 64bit, Kentsfield
Gigabyte GA-EP43-DS3L, Intel P43, ATX, DDR2, PCI-Express
Dazu kommen noch 2 SCSI Platten von Maxtor 200 GB und nen IDE DVD Brenner.
Hat wer von euch eine Idee woran das liegen kann?
Die Steckverbindungen sollten i.O. sein, weil er manchmal auch so hochfährt.
Danke schonmal. Gruß
till
Also einen Wackler kannst du ausschließen vom Kabel her?
Wenn mein Englisch stimmt, läuft der Channel rund.
Passiert das auch, wenn du nur mal einen RAM-Riegel drin lässt?
es könnte sein, dass die SCSI-Controller NICHT richtig im Slot sitzt - oder
im Setup des Controllers die Platte (n) nicht richtig erkannt werden -
bei den SCSI-Festplatten müssen diese terminiert sein - Jumper müssen
gesetzt werden -
ins Setup des Controllers und nachschauen, ob dort alle Platten erkannt
werden - und in der richtigen Reihenfolge - Kabel überprüfen
die Jumper der IDE-Platten überprüfen - die MASTER-Platte sollte als
MASTER oder Cable_Select gejumpert sein - und am schwarzen Stecker des
IDE-Kabels angeschlossen sein -
