Hi Leute,
habe ein problem mit meinem Zweitrechner. Ich hatte das Problem schon einmal bei meinem Hauptrechner, nachdem er aufgrund von zu hoher Taktung der Graka im Spiel ausgestiegen ist. Nunja, hier also zu meinem Problem:
Hatte ein Netzteil aus dem Tower ausgebaut, weil ich es kurz anderweitig brauchte. Hiernach ging leider garnichts mehr. Habe es mit dem alten und mit einem neuen Netzteil probiert, der Rechner bootet jedoch nicht mehr. Anfangs lief noch der Lüfter kurz an, dannach war Sendepause. Kein Geräusch, kein garnichts. Strom ist drauf (Lampe leuchtet im Gehäuse)
Habe auch schon die üblichen Tipps befolgt, wie den CMOS zurücksetzen per jumper oder aber die Batterie für ne halbe Stunde rausnehmen und wieder rein. Speicher raus, wieder rein, Rechner vom Netz genommen. Bisher hat leider nur alles nichts gebracht und ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, weshalb er so zickt. Ich habe ihn ja nicht mit einer defekten Komponente abgeschossen und übertaktet ist er auch nicht.
Vielleicht weiss noch jemand eine besser Reihenfolge wie ich mit dem Jumper verfahren könnte und wie ich die Kiste vor einem eventualen Kurzschluss befreien kann. Ich vermute jetzt einfach mal, dass das Mobo und die restlichen Komponenten funktionieren, bloß muss ich den "koomapatienten" jetzt auf wecken. So wars ja auch schon bei meinem Hauptrechner. Nachdem ich ihn vom Netz hatte und Speicher raus und wieder rein, lief das Ding wieder. Stecker habe ich auch schon überprüft, die sitzen! wahrscheinlich ist es mal wieder so eine banale Kleinigkeit, naja.
Danke schonmal im Vorfeld!
