Jackery IFA Fireplace
Rechner friert ein. Kaputter Festplattencontroller?
Lord Iceman
Feb. 2006
Hallo erstmal alle!
Bitte nicht hauen wenn das jetzt die falsche Kategorie ist, aber da halt der ganze Rechner nicht geh tund ich die genaue Fehlerquelle noch nicht kenne, dachte ich das passt hier am besten rein. ^^
Mein neuer Rechner (Zusammenstellung siehe Signatur), friert in Vista immer ein. Aber von vorne die komplette Geschichte:
1. Festplatte partitioniert 18GB für XP der Rest der 250ger für Vista. Die beiden Maxtor für Daten.
2. XP installiert-> ohne Probleme
3. Vista installiert-> bleibt schon während der Installation hängen...nach Reset installiert er fertig.
4. Beim ersten Boot komm ich noch auf den Desktop, dann aber nichts mehr. Keine Reaktion auf Eingaben. Maus geht noch ein paar Sekunden, aber dann ist auch sie eingefroren. Nach ein paar weiteren Sekunden wird der Bildschirm scharz und bleibt so (keine Fehlermeldung).
5. Beim nächsten Start bleibt Vista schon bei der Betriebssystemauswahl hängen. Folglich lässt sich auch XP nicht meht starten.
So die Fehlersuche gestaltet sich recht schwierig:
-alles überflüssige abgestöpselt->keine Änderung
-RAM geprüft-> mehrere Stunden Memtest ohne Fehler
-Vista auf einer der Maxtor.Platten installiert-> Es lief tatsächlich, obwohl der Fehler mit dem einfrieren während des Betriebs immer noch auftratt, nur viel seltener. Allerdings sind die alten Platten gruselig langsam.
-Test der Seagate-Platte in einem anderen PC-> Vista lies sich ohne Probleme isntallieren und nutzen.
-Test aller 3 Platten mit Seatools->Weder der Langzeittest noch SMART ergaben Fehler.
-Temperaturen ok (CPU und GPU)
-Das Netzteil kann ich leider nur schlecht testen, aber es dürfte eigentlich nicht zu schwach sein...hoffe ich ^^
So ich bin jetzt ziemlich ratlos. Meine Vermutung ist das der Teil des Chipsatzes der für die Festplatten zuständig ist defekt ist. Kann das sein, oder hat jemand gar schonmal was davon gehört? Vertragen sich meine Komponenten einfach nur nicht, oder weis jemand anderes evt. noch eine andere Erklärung?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
m.f.G.
Lord Iceman
bei Deiner Kofiguration und den angeschlossenen Geräten denke ich, dass Dein System deshalb hängt, weil es unter XP aber noch mehr unter VISTA beansprucht wird.
Schau mal nach, ob alle RAMs richtig eingebaut sind - rausnehmen und beherzt wieder einbauen - die Grafikkarte richtig im Slot sitzt - sie könnte beim festschrauben leicht herausgezogen worden sein -
das Netzteil hat auf den +3,3V , +5V und +12V nicht genügend Ampere - hier sollten auf den einzelnen Leitungen etwa 30-Ampere liegen. Ist das nicht der Fall, probier es mal mit einem geliehenen Netzteil. Hier meine ich liegt die Ursache.
Installier VISTA mal auf einer Platte - nicht im DUAL mit XP - und schließ nur diese an. Alle anderen Platen einfach von der Stromzufuhr nehmen.
Gruß Hanne
Hallo!
Ram und Grafikkarte sind richtig drinn. Hab ich auch nochmal überprüft. Ich muss dich leider enttäuschen, denn das Netzteil hat auf jeder der 3 Leitungen genau 30A. Ausserdem konnte ich wenn ich Vista auf der Maxtor-installiert habe, sogar Crysis spielen. Mehrere Stunden, bis dann mal wieder der Rechner eingefroren ist. Ich denke also, dass die Stromversorgung gesichert sein sollte.
Mittlerweile installiere ich Vista sowieso nur alleine und nur auf der Seagate, weil es sonst durch die ganzen Lösungsversuche und den daraus folgenden Neuinstallationen zu lange dauern würde ^^.
Danke für die schnelle Antwort, aber das Rätsel ist nocht nicht gelöst. Also immer her mit neuen Ideen!
m.f.G.
Lord Iceman
Hallo
bin nur zufällig auf Deinen Hilferuf gestossen, vielleicht kann ich ein wenig helfen.
Das Netzteil liefert wahrscheinlich insgesamt 30A auf den 12 V Ausgängen. Würde es je 30A liefern, also 90A wie du schreibst, wäre es min. ein 1080Watt Netzteil. (P=U*I) Dazu kommen die Leistungen für 3,3 und 5 Volt-Ausgänge, auch wenn das nicht sooo viel ist.
Ich sehe es so wie Hanne, Netzteil bricht unter Last ein. Nehme alles Unnötige von der Stromversorgung ab wie z.B. LAN-Karten, Floppys, HDs, CD-Brenner, Kartenleser. Baue ggf. eine alte VGA-Grafikkarte für den PCI Bus ein - reicht für den Test und lass den Rechner 12 Std laufen. Er wird es durchstehen. Dann kannst Du das eine oder andere Benchnmark-Programm laufen lassen, um die Last zu erhöhen. Wenn das klappt, steckst Du einen Verbraucher zusätzlich an und wiederholst den Test. Irgendwann wird das Netzteil wieder streiken. Dann hast Du die Wahl, welche Geräte drinbleiben oder welches Netzteil Du dann kaufst.
Ich hatte nach dem Hochrüsten meines Rechers ein zu kleines Netzteil dringelassen. Das hielt noch 2 Wochen, dann war es kaputt. Der Strom auf den 12 V Ausgängen war 1/2 bis 1 A zu hoch, schade.
Jetzt läuft ein BeQuiet Dark Power Pro ohne große Hitzeentwicklung und ohne Lärm in dem PC :-)
Melde dich mal, was es wirklich war.
Jörg
Hallo!
Du hast mich falsch verstanden. Ich meinte das die Leitungen 3,3V...5V...12V jeweils 30 Ampere liefern (laut typenschild) die beiden 12 V Leitungen teilen sich diese 30 A nochmal auf 25A und 18A.
Das Problem an der Sache ist das ich meistens ohne Probleme den Rechner nutzen kann, solange ich das Betriebsystem auf den Maxtor Platten habe. Das heist ich könnte stundenlang 3DMarks laufen lassen(hab ich auch schon zu testzwecken ^^) ohne das was passiert. Nur sobald ich versuche das Betriebssystem auf der Seagate-Platte zu installieren treten die Fehler auf. Und wie gesagt nur an diesem Rechner. Die Platte funktioniert an anderen Rechnern ohne Probleme.
Ich hab mich aber mitlerweile damit abgefunden das wohl eine Inkompatibilität vorliegt und Vista jetzt auf den beiden, jetzt im Raid 0 laufenden, Maxtor platten installiert sodass ich wenigstens keine Geschwindigkeitseinbußen hinnehmen muss. Interresanterweise, traten seitdem überhaupt keine Abstürze mehr auf. Vll. ist auch einfach der S-ATA Treiber von nVidia nicht in Ordnung, denn jetzt nutz ich ja die Raid Treiber des nForce Chipsatzes.
Allerdings ist mir das jetzt auch egal. Mir ist nämlich die Lust am Fehlersuchen vergangen. :p
m.f.G.
Lord Iceman
PS: Aber um dich zu beruhigen: Ich habs dann nochmal getestet unter Minimalaufbau des Rechners und einer alten Cirrus Logic :freak: PCI Grafikkarte. => War aber leider das gleiche.
ja da hab ich Dich wohl gründlich missverstanden:( wie dem auch sei. Am Strom liegts wohl wirklich nicht. Und zu den Windowstreibern kann ich nicht viel sagen, da Linux in Betrieb, sorry.
Du hast dein System ja jetzt in Griff und stabil hinbekommen, ist doch gut.
Grüße
Jörg
Jepp. :)
Dann danke nochmal euch beiden für die Hilfestellungen.
m.f.G.
