Rechner geht nicht mehr an!
loneclone
Jan. 2006
Nabend an alle!
Also wie schon in meinem Thread bei Grafikkarten erwähnt, beschränkt sich mein Problem nun nicht mehr nur auf die Grafikkarte, sondern auf den gesamten Rechner...:mad:
Folgendes....also mein System sieht wiefolgt aus: -Pentium e2140
-Gigabyte P35-DS3R
-2GB DDR2-800 MDT
-Asus 8800GTS 320MB
-Enermax Liberty 500W (zum Ausprobieren noch ein Seasonic M12 500W)
-2x 250GB Samsung Sata
Genaueres in meiner Sig! (bis auf die Graka aktuell)
Also mein Problem ist folgendes: Ich habe mir ein neues Gehäuse gekauft und habe vorhin alle komponenten vom alten Chieftec ins neue Lian-Li verfrachtet. Nachdem ich alles zusammen hatte, habe ich den PC gestartet und musste feststellen, dass sich zwar alle Lüfter brav mit vollder Drehzahl drehen, also ist der Strom vorhanden, allerdings passiert sonst rein gar nichts mehr. (Ich weiß, Never change a working system....) Ich bekomme kein Bild auf den Bildschirm, auch keine Beepcodes, also auch keine Ahnung, an welcher Komponente es liegen könnte.
-Habe schon das System von so gut wie allen Peripherien getrennt -> läuft nicht
-Habe ein anderes Netzteil ausprobiert -> läuft nicht
-Habe eine andere Grafikkarte verwendet -> läuft ebenso wenig
-Habe CMOS Clear gemacht
-Habe den CPU-Kühler abgenommen, CPU ausgebaut, und musste feststellen, dass 2 Pins nicht in der richtigen Position waren (keine Ahnung, wie ich das geschafft habe!), habe diese wieder vorsichtig zurückgebogen, haben nun also wieder vollen Kontakt. -> läuft immer noch nicht !!!!
Andere Teile, die ich evtl auswechseln könnte, habe ich nicht zur Hand, da ich gerade von Sockel 939 auf Sockel 775 umgestiegen bin. Das System lief bisher soweit einwandfrei, aber nur dieser Gehäusewechsel wird jawohl keine Hardware zerstört haben...:(
Aber als erstes, weiß jemand, was es genau bedeutet, wenn zwar alle Lüfter mit voller Drehzahl laufen (was sonst auch nicht üblich ist), aber ansonsten tut sich gar nichts.
Wär super, wenn mir jetzt jemand die Wunderlösung sagen könnte, da mein Vater schon nen Rappel kriegt, weil ich an seinem PC sitze. *g*
Freue mich über jede Antwort!
MfG lone aka Jan
Was hast du für ein Monitor? Edit/ Wiederhol Frequenz auf standard stellen wenn über Monitormenü möglich.
Ram einzeln probiert?
Wie hast du es geschafft die Pinns im Sokel zu verbiegen? :freak:
mfg
Monitor steht auch in der Sig drin. ;) Ist ein Acer AL1715
Versteh aber net, wieso das jetzt verändert sein sollte. Ich habe ja hardwaremäßig nichts verändert, außer dass ich ein anderes Gehäuse benutzt habe...
Und die Pins müssen im Grunde von Anfang an verbogen gewesen sein, weil ich den CPU-Kühler beim eigentlichen Umbau nicht angerührt habe. Sie waren aber nur leicht angeknickt, und das geradebiegen müsste eigentlich ja wieder klappen dann...
Also ich tippe ja darauf, dass entweder Board oder CPU was abbekommen haben, aus welchem Grunde auch immer....
Grafikkarte habe ich wie bereits gesagt schon getauscht, keine Besserung, ebenso Netzteil.
CPU, Ram und Mainboard kann ich aber leider nicht testen, da ich niemanden im Bekanntenkreis mit Sockel 775 oder AM2 habe...
Sooo....nu is er endgültig tot....beim letzten Rettungsversuch gerade gabs nen Funken an den Kontakten für den Power Knopf, also wohl Kurzschluss...somit Board schrott....meint ihr, dass andere Kompuonenten in Mitleidenschaft gezogen wurden könnten? Ich hoffe mal net. :rolleyes:
Dann gab es wohl schon vorher (nach Umbau) kurzschluss.
Ob noch etwas kaputt gegangen ist kann dir von hier aus keiner sagen aber es ist möglich.
mfg
Hmm naja dann werd ich wohl morgen direkt mal los und mich nach nem günstigen Board umsehen...war mit dem Gigabyte was ich jetzt hatte ja auch eigentlich zufrieden...naja mal schauen, vielleicht find ich noch was besseres. Trotzdem danke für die Hilfe soweit!
MfG
Ich weiss zwar nicht, wieso und warum man an den Kontakten des PWR-Knopfes Funken bekommen kann, aber bevor du deine restlichen Komponenten himmelst, würde ich zum Krauter um die Ecke und den mal checken lassen was da noch alles funzt.
Ausser du hast ´nen guten Kumpel der dir aushelfen kann natürlich.
Damit bist du aber auf der sicheren Seite.
Glaube aber nicht das irgendwas noch in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Wünsch dir viel Erfolg!
Gruss,
Volker
hast du vl. die abstandshalter falsch gesetzt,
so dass es einen Kurzen gab?
