Hallo!
Ich habe seit geraumer Zeit, dass Problem, dass mein Rechner von alleine ausgeht.
Es kommt weder ein Bluescreen oder eine sonstige Meldung.
Anschalten lässt sich der Rechner erst, nachdem ich das Netzteil ausgeschaltet habe. Teilweise geht er schon im BIOSkonfigurationsmenü aus.
Als erstes dachte ich natürlich an das Netzgerät. Also ersetzte ich mein gutes Enermax 430 Watt Netzgerät mit einem hochwertigem Coba Netzteil 400 Watt. Leider wurde das Problem dadurch nicht behoben
Ich habe den Verdacht, dass es evtl an meiner CPU (Barton 2800+) liegen könnte oder am Board (MSI K7N2 Delta), da der Rechner stabil läuft, wenn ich den FSB Takt auf 133 stelle, wodurch es natürlich zu einem Leistungsabfall kommt, den ich nur sehr ungern in Kauf nehmen möchte.
Wichtig ist vielleicht noch die Vorgeschichte. Ich hatte zu beginn der heissen Tage ein arges Hitzeproblem. Meine CPU wurde unter Belastung über 65 Grad heiss, was dazu führte, dass mein Rechner komplett freezte. So habe ich mir ein neues Gehäuse, 2 Gehäuselüfter und einen hochleistungs CPU Lüfter für viel Geld gekauft. Nun liegt die IDLE Temperatur bei 30 Grad.
Freezen tut der nun nicht mehr aber dafür geht er aus!
Könnte es sein, dass mein CPU oder mein Board durch das Hitzeproblem einen wegbekommen hat und deswegen die CPU nicht mehr mit einem FSB Takt von 166 läuft?
Könnte es am neuen Gehäuse liegen? Vielleicht Verkabelung oder Kreichstrom oder anderes?
Habe zudem mehrere LAufwerke abgeklemmt, um Festzustellen, ob die Spannung nicht gehalten werden kann. Trotzdem immer ausgegangen!
Hat jemand da schon ähnliche Erfahrung gemacht? Ich bin kurz davor meinen Recher aus dem Fenster zu schmeissen
Hier noch mal meine Systemdaten:
Windows XP Prof
Athlon Barton 2800+
MSI K7N2 Delta Board
512 DDR Ram v. Infineon
2 Seagate Festplatten mit 40 GB und 80 GB an IDE 0
1 Benq DVD Brenner
1 TEAC DVD Rom
Windows XP Prof
Athlon Barton 2800+
1 Benq DVD Brenner
1 TEAC DVD Rom
