Rechner hängt sich bei Netzwerktraffic auf?
RonnySteele
Jan. 2003
Moin Boardies...
In letzter Zeit ist bei mir im Netzwerk hier irgendwie der Wurm drin. Erst mal zur
Konfiguration: Zwei Rechner, beide mit nForce2-Onboard NIC und den neuesten
Treibern. Zwischen beiden liegt'n Netgear RP614v1-Router. Kabellänge nur
so etwa 3 Meter insgesamt. Cat5 geschirmt, 100mbit Vollduplex. Auf beiden
Rechnern läuft XP Home, und beide teilen sich verschiedene Freigaben auf dem
jeweils anderen Rechner.
Nun, wenn ich Daten rüberziehe von Rechner A auf Rechner B hab ich'n netten
Durchsatz von so etwa 85-90mbps. Nur alle 15 Sekunden gibbet 'n ganz kurzen
Abfall auf 50mbps. Weiß net warum, dauert auch immer nur 'ne Millisekunde und
ist nur aus'm Graph der Netzwerkauslastung ersichtlich. Ansonsten gibt's hier
keine Probleme. Hab so etwa 100GB rübergeschaufelt ohne Abbrüche...
Anders sieht's aus, wenn ich Daten von Rechner B auf Rechner A ziehe. Das
läuft dann 5-10 Minuten, und plötzlich fährt sich Rechner B fest. Maus hängt,
Tastatur reagiert net mehr, nix geht mehr. Nur noch'n Reset hilft.
Und da auf beiden Rechnern die gleichen Treiber und Patches und das gleiche
Chipset werkeln, bin ich hier mit meinem Latein am Ende. Zumal der Rechner
sich ansonsten normal verhält, und ich auch zB größere Sachen in's Web
hochladen kann ohne irgendwelche Probleme. Nur eben beim Transfer
von diesem Rechner zum Zweitrechner hängt sich das Teil auf. o,O
-Ronny
Ja, ich hatte/habe genau dasdelbe Problem: Habe ein Abit IC7-G. War mit meinem Rechner auf ner LAN-Session (Alle XP Pro). Da wollten wir mal die Gigabit Verbindung testen (über Crosskabel, nur zwei Rechner). Gar kein Problem... haben zum Spaß mal 3GB umhergeschaufelt...
Dann bin ich ans Netzwerk (über Router) ran und von da an wars genauso wie bei Dir: Der Rechner frierte fest und nichts ging mehr. Egal wie rum: Ob ich mir Daten geholt habe oder sie von einem anderen Rechner auf meinen schreiben ließ. Total seltsam. Dann haben wir angefangen zu spielen und alle Probleme waren weg: 8 Stunden ohne Netzwerkausfall, bloß Dateien zu Kopieren war unmöglich. Und zwar genau wie bei Dir... erst so nach 5min frierte der Rechner ein. Seltsam :confused_alt:
bin also auch hoch interessiert, falls jemand eine Antwort parat hat! (Zur Info: Ich hatte einen P4, alle anderen einen Athlon)
g beny
Wie schaut die Routerkonfig aus? DHCP? Teste mal eine FTP Verbindung zwischen den beiden Rechnern. Windows Home vehält sich in Netzwerksachen manchmal recht eigenartig.
Also ich gebe mal die Info von meinem Lehrer wieder (der hat uns nämlich mal erklärt, woran sowas liegt):
Er meinte, dass dies zu 9x% daran liegt, dass der PC Pakete ins Netzwerk gesendet hat und auf eine Antwort wartet.
Wenn dieses Problem auftritt, geht mal in den Task-Manager zu der Systemleistung. Schaltet auch unter Ansicht die Kernel-Zeiten ein.
Ist euer Rechner nun festgefahren und die rote Linie (die der Kernel Zeit) ist ganz unten (oder wars ganz oben?), sollte das das Anzeichen für die fehlende Pakete des Netzwerkes liegen.
Ich tippe mal auf einen RAM-Defekt. Teste mal den Ram mit memtest86. :)
So, Fehler behoben. Der Grund war net der Speicher (memtest meldet -wie schon
vorher- keine Fehler) und auch nicht die Netzwerk-Config, sondern 'ne defekte
Datei. CRC-Fehler. Und wenn die dann kopiert werden sollte, hat sich der Rechner
halt aufgehängt.
Was mich an der Sache stört: Chkdsk hat absolut nix gefunden. Aber wenn man
die Datei versucht hat zu kopieren, gab's nach so etwa 66% 'nen CRC-Fehler.
Irgendwie traue ich jetzt Chkdsk net mehr. :freak:
-Ronny
