Rechner mit EPoX 8RDA+ und XP2800+ streikt.
Pizzafresser
März 2003
Nix geht mehr
Hi Leutz
Brauche unbedingt eure Hilfe.
Habe mir gestern einen Rechner zusammengebaut:
AMD 2800 Barton
Epox 8rda+
2x mal 256mb Corsair
Saphire 9500
Thermalright 900
Mein Problem:
Als ich alles verbaut hatte und den Pc starten wollte, blieb der Bildschirm schwarz und es kam nur noch ein Piepton wie eine Sirene (ta tü ta tü ....) und das die ganze Zeit. CMOS-Clear hab ich schon gemacht. Ich hab auch schon die Graka, den Speicher und die CPU wo anders getestet. Weiß echt nicht mehr weiter.
Ich hoffe das Mainboard ist nicht im Ar.... Bitte sagt mir was das denn seien kann.
Danke
Wenn das piepen das ist was ich glaube, ist es eine zu warme CPU. Vielleicht kommt das auch wenn der Lüfter sich nicht dreht. ansonsten würde ich auf ein defektes mainboard tippen, wenn du die anderen Komponenten schon woanders getestet hast.
moin,moin!
erstmal ein vernünftiger threadname wäre besser!
dieses ta-tü-ta-ta hat was zu bedeuten, und das nennt man beepcode.
google mal unter beepcode, und suche dann dein tatütata raus und du weißt wodran es liegt.
gruss micha
Das Epox hat doch ein Post code schau doch einfach was draufsteht
Sorry :(
Werd ich nie wieder machen
Der Lüfter dreht sich schon. Das ist nicht das Problem.
Ich hab mal im Handbuch geschaut und da steht "Reserved".
Mehr nicht. Was heißt denn das jetzt schon wieder?
Ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen
k.a. was das heißt frag mal bei epox nach die haben einen sehr guten support
BIOS updaten, FSB checken
Ertsmal musst der FSB im BIOS auf 166MHz gestellt sein weil der XP2800+ 166MHzFSB hat.Der Speicher muss auch dafür ausgelegt sein also DDR333/PC2700-Speicher, ansonsten must du den FSB-DRAM-Teiler im BIOS ändern.
Das Pipen könnte eine BIOS-CODE-Warnung sein weil da oben genanntes nicht passt oder dein BIOS die CPU-ID nicht richtig erkennt, zwar sollte das Board trotzdem mit der CPU booten wenn FSB und Teiler passen aber manchmal kann das auch scheitern, z.b. wenn du einen AthlonXP mit Barton-Kern einsetzt.
BIOS-Codes analysieren je nach dem welches BIOS (siehe Board-Handbuch) hier :
AMI-BIOS :
http://home.t-online.de/home/h.-p.schulz/compend/amsignal.htm
AWARD-BIOS :
http://home.t-online.de/home/h.-p.schulz/compend/awsignal.htm
Welchen XP2800+ hast du ? Den mit Barton Kern(512kb) oder noch den alten ?
Der XP2800+ mit Barton-Kern wird auf dem Epox 8RDA+ erst ab BIOS-Version vom 05.03.2003 offiziell unterstützt, Download : http://www.epox.nl/english/support/bios/socketa.htm
Prüfe ausserdem ob auch alle Komponenten fest in den Slost sitzen, von Speicher bis Grafikarte + alle Stecker, oft liegt es daran.
cu
ins bios kommt er doch nicht oder ??
bleibt ja nur noch komponentenaustausch oder Blind flasch
Aso , nicht genau gelessen, stimmt.
Gut dann check mal im Motherboardhandbuch welches BIOS du hast, Award oder AMI.Dann analysiere mal die Fehlerpipser hier :
AMI-BIOS :
AWARD-BIOS :
Ich hatte mal das Problem auch, Ursache war das einer der Speicherbausteine nicht fest im Slot sas, prüfe also auch ob alle Stecker,Steckkarten,Speicher fest sitzen am Board.Oft kann es beim Ein und Umbau passieren das mal eine der Schrauben zwischen Motherboardschlitten und Motherboardplatine gerät, das kann dann Kurzschlüsse verursachen, check auch das mal.
Schlimmerer Fall : Du hast einen AthlonXP2800+ mit Barton-Kern also 512KB L2-Cache jedoch das BIOS ist zu alt und unterstützt die CPU-ID nicht richtig wodurch das Board nicht korrekt booten kann, zwar ist das selten das deswegen ein Board gar nicht richtig bootet aber ab und zu kann das schon mal sein.
In dem Fall solltest du eine andere, niedriger getaktete CPU einsetzen damit du booten kannst um dann dein BIOS zwecks Barton-Unterstützung zu aktuallisieren.(scheiden alle anderen Ursachen aus dürfte es daran liegen)
Warst du beim Boardeinbau zu unachtsam (z.b. vergessen deinen Körper an einer Heizung z.b. zu erden-dadurch elektrostatische Entladung auf empfindliche Motherboardkomponenten oder die feinen Motherboardkupferleitungen an der Unterseite beim Einbau angekratzt durch die Schraubengewinde am Motherboardschlitten beim Einlegen des Boards, u.s.w.)
Notfalls auch hier mal gucken ob hier alles passt, keine Kratzer sind,etc.
cu
Jo mach ma ein cmos clear und sezt mal dein Ram in dein anderen Slot
Auch mal ohne ram booten und dann den ram in ein anderen dimm einsetzten.
Klinkt zwar alles komisch aber genau das war bei mir damals auch ein fehler
auch mal ohne cpu anschalten und hören obs andere piepst
und dann wieder einbauen
Check auch mal den Link hier ob alles so gelaufen ist wie dort steht :
http://www.computer-greenhorn.de/einbaufp.htm#Erste Hilfe
"Erste Hilfe wenn nichts geht" :
Wiegesagt wenn hier alles zu passen scheint würd ich mal die CPU gegen eine niedrigere tauschen. Geht es dann braucht das Board ein BIOS-Update für höher getaktete CPU´s - Athlon´s mit Barton-CPU-Kern werden laut Epox erst mit aktuellerem BIOS korrekt unterstützt ! Steht hier : http://www.epox.de/techsupp/downloads.asp
CMOS-Clear hab ich schon gemacht aber bringt nix
Ich hab jetzt mal bei Epox angerufen. Die haben gesagt, dass es mit dem Speicher
zu tun hat. Ich sollte mit einem anderen Speicherriegel den PC hochfahren, im Bios
die Funktion für Corsair Spaicher einstellen und erst dann mit meinen Corsair Speicher die Kiste starten.
Das das Mainboard mit Corsair Speichern Probleme ist mir allerdings neu.
Jetzt darf ich mir erstmal nen anderen Speicher besorgen. Toll
