Wichtig wäre es den Fehler erstmal einzuschränken. Könnte sehr gut sein, das es gar nicht an Vista liegt.
Also Live CD besorgen und schauen ob die läuft. Dann eventuell ein paar Stresstests (CPU, RAM, Festplatte) laufen lassen um eventuell die defekte Hardware auszuschließen.
Dann könntest du Vista neu installieren, damit ließe sich ein Softwareproblem beheben, wenn es denn eines ist.
PS: Die Lüfter im Gehäuse bringen kaum was wenn z.B. die Wärmeleitpaste vom Prozessor nicht mehr richtig sitzt. Das wäre auch noch eine Möglichkeit die du in Betracht ziehen solltest. Ebenfalls Standard: Das Bios auf seine Default Werte zurücksetzen.
