Rechner - Zusammenstellung
jonttu
März 2009
Ich brauch einen neuen PC, ich will damit unter anderem auch mal wieder die aktuellen Games spielen können. Habe mir die empfohlenen Zusammenstellungen angeschaut und bin auf folgende Komponenten:
RAM: G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24
MB: Gigabyte GA-Z77-DS3H
CPU: Intel Core i5-3570K
NT: be quiet! Straight Power E9-CM 480W
HDD: Western Digital Caviar Blue 1000GB
Gehäuse: Antec Three Hundred Two schwarz
Graka: ???
Bei dem MB bin ich mir nicht so sicher, ich will eigentlich bei Mindfactory bestellen und die haben komischer weise keine MSI MBs.
Außerdem bin ich noch auf der Suche nach einer Grafikkarte. Ich werde einen 24 Zoll Monitor verwenden und sie sollte keinesfalls mehr als 300 EUR kosten, kann aber gerne billiger sein.
Für sonstige Bemerkungen/Kritik/Anregungen zu der Zusammenstellung bin ich natürlich auch dankbar.
mfg
Jonttu
wie ist die 3072MB Gigabyte Radeon HD 7950 WindForce 3X Aktiv PCIe 3.0 x16 was lautstärke angeht?
Die Lautstärke ist prima (auch unter Last!). Man hört sie nicht aus dem Gehäuse raus. Jeder ist da unterschiedlich sensibel. Kann ich nur empfehlen. Restliche Komponenten:
Cooler Master CM 690 II Advanced mit Standardlüfter, Thermalright Macho HR-02, Corei5-3570 K und 4 HDDs. Die lautesten Komponenten sind die HDDs.
Alle aktuelle Games bei Full HD in hohen Details sind kein Problem. Außer Crysis 2, da kommt man halt bei der Full HD und AA nicht über 50 fps...aber da wird auch eine GTX690 gefordert. :D
Als Cpu reicht dir auch der i5-3450, du wirst keinen Unterschied zum teureren i5-3570k feststellen können. Und du kannst beim i5-3450 den Turbo um weitere 400Mhz anheben.
Mein Grafikkartentipp: http://geizhals.de/824478 oder http://geizhals.de/823639
Bei manchen Spielen ist die eine schneller, bei andren die andere. Sehr leise sind sie beide.
Wenn du wirklich übertakten willst, dann den i5-3570K. Wenn du nicht übertakten willst, dann den i5-3450.
Mit einer GTX660Ti oder AMD HD 7950 machst du nichts falsch.
Hast du ans Betriebssystem gedacht?Oder hast du schon eins?
Wenn Du die Windforce nicht bekommst (kein LT bei MF) dann hol Dir die:
3072MB Sapphire Radeon HD 7950 Boost Aktiv PCIe 3.0 x16
Die ist lieferbar.
Rest vom System für mich ok - außer RAM. Hol 1600er. Ivy kann 1600. Sind zwar nur 1-2% Mehrleistung, aber wenn neu dann richtig.
ich will schon übertakten daher hab ich den CPU gewählt. wäre dann doof wenn das das MB nicht mitmacht. wieso genau sollte des Gigabyte überfordert sein, bzw reicht das ASRock für 90 EUR oder muss es wirklich des für 110 EUR sein?
Ich habe für meinen Bruder das ASRock Z77 Pro 4 bestellt. Übertaktungsmöglichkeiten reichen da vollkommen aus. Vcore, BLCK, Multi, DRAM Voltage, NB Voltage...alles was man zum übertakten braucht.
Das ASRock Extreme 3 hat höherwertige Bauteile (gekühlte Spannungswandler, etc.). Bei extremer massiver Spannungserhöhung sollte theoretisch das Mainboard länger halten...naja, ich habe trotzdem das billigere Pro 4 für mein Bruder bestellt. Er übertaktet die CPU nicht so aggressiv, wie ich mit meinem Phenom II X4. :D
Hast du denn vor die Spannung massiv (>12% von Standardspannung) zu erhöhen?Wenn nein, dann kannst du zum Pro 4 greifen.
Ich will die Spannung nicht sooo massiv erhöhen, werde also zu dem AS Rock Z77 Pro 4 greifen.
Danke für all die Hilfe!!!
