Rechte Problem
pchero
Juni 2006
Hi
ich habe eine Problem und zwar :
ich habe ein Server tool was in PHP Geschrieben ist dies Läuft unter deamon
dann habe ich noch eine xml Datei die zu dem WebFront von Server ist! Die Datei ist dem Besitzer homepage!
So nun ist das Problem das das PHP Skript nicht auf die xml Datei zugreifen will, obwohl der Ordner bei Openbase dir drinne ist und auch wenn Safemod aus ist! Wie kann ich es Ansonsten lösen ? Beide in eine Gruppe ?
MFG
p.s. Habe jetz tmal So gemacht das beide Eine Gruppe und Der Selbe Besitzer sind und was ist ? es geht nich t! es Läuft nur wenn es unter Root Läuft !
was meinst du mit 'läuft unter daemon'? dem user 'daemon' oder was?
mach doch mal ein ls -l und schaue dir die Rechte an. Eventuell chown/chmod benutzen dann müsste es laufen.
