reicht diese Wasserkühlung
DMHas
Sep. 2005
Hallo ,
ich habe einen P4 D840 , den ich mit einem Zalman CNPS9500 kühle ( im Leerlauf 44°C , unter vollast 63°C ) . Den P4 möchte ich mit einer Wasserkühlung auf eine niedrigere Temperatur bringen . Und zwar habe ich mir folgende Komponenten im Auge :
http://www.webshop-innovatek.de/000...3501/50142494350d2e007/501424943c0b4e52e.html
sowie als Radiatoren :
http://www.webshop-innovatek.de/000...3501/50142494350d4401b/501424943d0aa7f78.html
und diesen :
http://www.webshop-innovatek.de/000...3501/50142494350d4401b/501424943d0aadb7c.html
Ich habe eine Casetek 1018 und daher dein Dual 80-er Radiator ( wird hinten befestigt ) und der Single 80-er Radiator oben .
Für ein 240 Dual-Radiator habe ich kein Platz - ich habe alles ausgemessen . Sägen möchte ich nicht - 2 linke Hände . Meine Frage : reicht die Leistung der Radiatoren um den P4 besser zu kühlen als es der Zalman schafft ?
MfG
DMHas
da sollte schon ein 120er alleine reichen aber der p4 ist doch noch im gruenen bereich und der aufwand und kosten nur fuer die cpu sind meiner meinung nach zu hoch! ein zalman 9500 reicht da dicke!
ja solange du lüfter darauf verbaust die ordentlich was wegschaffen zb delta
hast du den zalman denn richtig installiert? die von dir angegebenen temperaturen sind um ehrlich zu sein ziemlich hoch. vor allem bei last.
mein sys (siehe sig) wird mit einem zalman reserator 1 plus gekühlt (passive wakü). das reicht im prinzip voll und ganz aus.
leerlauf ca 44, last ca 46-48
über 48° ist meine cpu noch nie gegangen, auch nach 2h 100% auslastung nicht!!!
Danke .
Der P4 D840 ist ein DualCore - 130W max. Verlustleistung - beide Cores ausgelastet - das ist mehr als bei einen AMDX2 4400. Wie gesagt es sind nur 80-ger Radiatoren - keine 120-ger .
Die Wasserkühlung sollte auch nicht zu laut werden ....
könnte zumindest bei leisem Betrieb (also mit langsamdrehenden Lüftern) problematisch werden.
Ich kühle mit einem Dual 80er (2x Noisblocker S4 @4V) 4HDDs, 6800GT und einem P-M 760 @ 2,6GHz und habe hier im Idle 35-37 Wassertemperatur unter Last kann es dann schon mal locker 40°C werden also nicht gut. Ich werde mein System baldmöglich um einen 360er erweitern.
Also wenn ich mal so nen Vergleich ziehe, denke ich, dass du mit einem Dual 80er + Singel 80er gerade so hinkommen dürftest schon hinkommen, allerdings glaube ich nicht dass die Temperaturen wesentlich besser sind wie mit dem Zalman.
Des weiteren ist der CPU Kühler nicht so der richtig gelungene Wurf, dann noch leiber einen NexXxos XP der ist fortschrittlicher (Düsenkühler) und nicht wie der Innovatek (ist nur ein Strukturkühler)
mfg
Ich hab mal die Maße aller Radiatoren ausgemessen und mal mit den Platz meines Gehäuses verglichen . Ich könnte einen 120-er Radiator ins Seitenteil einbauen .
Fragen :
1. Mit den 120-er Radiator sollte die Kühlleistung wesentlich besser oder ?
2. Um wievielt verbessert sich die Kühlleistung , wenn ich noch einen 80-er Dual Radiator einbaue ? Macht dies Sinn ?
MfG
DMHas
